| скільки коштує рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 22:33
Може вже питали, ліньки ритись, а на якій зріст раму шукаємо.
В свій час серед профі було модно їздити на рамі меншої ростовки, компенсуючт виносом і підсіделом. Мотивувалось це тим, що менші рами жорсткіше на скручування, а значить швидші, при інших рівних.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 22:41
Евгений76
та й зараз так їздять. Подивися на профiв, якi там підсідели. (навiть кiса!). Aле всьому е своя межа. Якщо треба 56, то 56.
Последний раз редактировалось Gagarins 01.09.2016 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 22:43
winhex писал(а):
Блин, опять не то пальто. 54-я ростовка малА...
Нормальная. А в идеале нужно обмеряться http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 22:49
Та я ж не 52 пропоную :D
Два см, не завжди і відчуєш. Сам катаюсь на 56 - 60 (як рами прийдуть) щоб сказати що сильно відчувається при зрості 187 не можу, звісно при підібраних виносі і підсіделі.
З останього, зібрав шосе на СШ 58 зросту, винос воткнув який був 50 мм. І в мене стала боліти поясниця. Вилікувалось виносом 80-ой.
Це до того, що все варто пробувати.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 23:18
Gagarins писал(а):
Евгений76
Хм, при моем росте 178 меньшую раму нет смысла, а вот 58-ю можно рассмотреть.
Друзья, следуя вашему мнению, решил присмотреться снова вот к этим рамам
Только не могу понять, она "короткая" или нет?
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 23:22
Эти длиннющие, зазор тормоза огромный.
КСтати, у меня рост 175, рама 53 см.
А может забей на хвз и поищи себе какую-нибудь итальяночку на колумбусе или англичанина, голландца, бельгийца на рейнольдсе?
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 23:27
Да найдётся рама с вилкой, просто надо её чуть чуть дождаться
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 10:07
Судя по табличкам, вам нужна 56-я рама, как и мне )
Насчет всяких итальяночек - выбор не очень, и риск нарваться на чиненую раму гораздо больше, имхо. Вот к примеру, товарищ продает:
1)рама Colnago Master 58 роста (перекрас) - 250 $
2)рама Colnago Master 60 роста (перекрас) - 250 $
3)рама Colnago Master 58 роста (перекрас) - 250 $
4)рама Colnago Master 56 роста (перекрас) - 250 $
Тут люди не советуют копеечный СШ брать перекрашенный, что уж говорить про такие рамы.
Такой вариант как? Вроде 56-я рама, если я правильно понял. Правда, продавец че-то не поднимает...
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 10:18
Рама 56, а может даже и все 58, стакан высокий у нее. Красивая, сохранная рама, почти что некатанная, в меру которкая, с короткими лапками тормозов, олимпийской серии (значит, без хохломы, с традиционными лугами на западный манер), колеса на трубках, вообще идеально. Такую даже жалко было бы переделывать и что то менять (ну разве что систему и переключатели) скажу так - она действительно стоит того, чтоб съездить посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 10:29
Зелений, олімпійська серія. Вже короткий.
58 зріст, вони чомусь 90% в такій ростовці.
Таблиці, таблицями, але мені не зрозуміле божання мати більшого зросту раму. Меншу можна "підігнати", а більшу ні. Короткий винос трохи погіршить рульожку, да і яйкі не стальні.
От Gagarins на 53 катає, з його досвідом і кількістю роверів, які пройшли через його руки, повірте він прийшов до оптимуму.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 10:36
У меня рост 1,84 а вот нравятся велосипеды 56 ростовки, рамы 58 ростовки какие то размашистые, не такие удобные, строго мое мнение.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 10:39
HENK75 так от і я про те. Сама більша в мене зараз СЗ, там 59,5 см. Більше не хочу. Це при 187 зросту. А таблиці до 62 допускають.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 10:51
А как вы отличаете 56 от 58? Маленькие рамы понятно, там рулевой стакан совсем мелкий, а 56 и 58 выглядит похоже.
HENK75, я на 56-ых рамах езжу, нравится. Но по таблицам 58-ой размер подойдет. Кто его знает, может попробовать...
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 11:19
Смотри, пара приемов для определения ростовки.
Ставим пальцы руки между трубами, кладем их на рулевой стакан. 2 пальца - 54, три пальца - 56, 4 пальца - 58. Ладонь- для великанов. Не действует на рекорды. Там сдвиг на один или два пальца в большую сторону (давно не прикладывал, не мерил, призабылось).
второй прием. Тоже только для СШ.
Смотрим на шильдик (не латунный, без букв СССР, луги с хохломой).
Если еле вмещается, как раз между украшательствами лугов - 54. Если есть небольшой зазорчик -56. Если шильдик размещен "комфортно" и места есть больше, значит 58.
вот пара примеров. Мой желтый СШ 54 ростовки - значок браковано прикрепили - снизу сквозь хохлому, поэтому сверху маленький зазор. А вот у соседа (зеленый) попросторнее, даже с ссср латунный поместился. У него 56 ростовка. Рост у него 192!
А всякие там женские и дестские сш 50 и 52 ростовок то и вовсе без значков шли, наклейку клеии с надписью хвз. даже без прички.
54.jpg [ 45.67 КБ | Просмотров: 2509 ]
64 555.jpg [ 107.2 КБ | Просмотров: 2509 ]
Последний раз редактировалось Gagarins 02.09.2016 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 11:21
А у 52 ростовки шильдик залазит на хохлому.
[ Time : 0.217s | 29 Queries | GZIP : On ]
