| круті великі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 15:14
Покрышки одинакового качества (например, одной марки и модели) подчиняются тому закону, о котором говорит Леша.
;А по трмвайным контррельсам нехер гонять, как и по местам с неожиданностями, например, по незнакомой подозрительной дороге.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 16:29
Kisa, не поверишь, об рельс пробивал даже на скорости в 5-10 км/ч. Причем на заднем (!) колесе. За 15 минут до этого проверял давление. Было 7.5 (при этом покрышка жесткая, с плотным кордом).
А что касается неожиданностей... Знал бы где упадешь - соломки бы постелил. :yes:
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 20:17
Кое-какие неприятные места в раме все же вылезли. Точнее - в передней вилке.
Купил я как тут советовали руль-булхорн (ибо баран не подходит из-за затруднений с позвоночником), продавали вместе с креплением и так и пришлось купить. И купил вынос чтобы его вставить, при покупке вынос измерили штангенциркулем чтобы был такого же диаметра как и родной:
Вставляю - а оно не лезет. Точнее, лезет но только на ту же глубину до какой был вставлен родной вынос и не больше:
Попробовал воткнуть с силой - немного вошло и дальше не идет. Попробовал вынуть - а вынос не вылазит! И тут я вспомнил что ведь и его родной вынос тоже был всунут только до отметки указывающей что сильнее его нельзя вынимать, и видимо его до этой отметки тоже с силой загоняли. Во всяком случае, когда с велосипеда снимали алюминиевые части чтобы сдать их отдельно от рамы то вынуть вынос не смогли и поэтому он в ней и остался.
Поскольку кому-то может понадобиться то опишу простой способ как в таких обстоятельствах легко вынуть вынос (к счастью, его не знали те кто сдавал раму в лом). На выносе как можно ниже и как можно крепче закрепляется обыкновенный водопроводный хомут какие надевают на свищи на железных трубах:
После чего выкручивается гайка показанная стрелкой. Поскольку резьба там довольно мелкая то усилие развивается очень большое и вынос легко выходит.
Оказалось что вертикальная труба рулевой вилки внутри коническая и книзу сужается. Первое что приходит в голову - опилить вынос по диаметру, что в общем нетрудно сделать так как он алюминиевый. Но я пожалел подпиливать новый вынос - ведь потом он уже не подойдет к нормальному велосипеду, и решил что лучше использую родной вынос приспособив его к креплению купленному вместе с рулем. Правда, там зажим рассчитан на диаметр 27мм а у С-Ш только 22, но это легко исправить.
С обломленного выноса отрезал торчащую вбок часть и потом подровнял как смог
Нарезал из железной водопроводной трубы 1" диаметра сектора:
и наклеил их на вынос холодной сваркой - предварительно все зачистив и сверху обмотал резиной. Потом когда застыло - еще раз все зачистил абразивным кругом вставленным в болгарку, затем облепил изнутри отверстие в зажиме липкой лентой и вставив туда подседел - натолкал холодной сварки в еще оставшиеся щели. В конце концов получилось вполне удовлетворительно:
Один из железных секторов попадает как раз под разрез на хомуте - это необходимо чтобы хомут не сломался. Пробная поездка показала что, в общем, ездить можно:
(в переднем колесе покрышка уже новая а в заднем - еще старая туристовская)
Пары дней езды на этом сооружении уже оказалось достаточно чтобы несколько натренироваться, и теперь на очереди замена задней звездочки на меньшую - не 21 а 19. И нужно ставить передний тормоз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 21:51
Адске рішення. Я б прошуршав шток всередені, очевидно, що щось заважає. Винос зайшов дуже мєлко, може не тримати так як потрібно.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 08:52
Я этот его родной вынос немного опилил в нижней части по диаметру и он вошел глубже чем было. Во всяком случае, черта указывающая что его нельзя выдвигать сильнее не видна - а большего и не требуется.
В общем, приделал к велосипеду один из его родных тормозов с родной ручкой (только тросик поставил новый), заднюю звездочку заменил с 21 на 19, немного поработал над внешностью - и вот что получилось:
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 14:47
:lol: Дороги против, спина против, но Вы маниакальнор лепите вел на стартоновской раме. Причём пока, не на шоссейных колёсах, это не вел.
Вынос от женского велосипеда, конечно, работать будет, но.. Ещё и деньги тратили. С гоночным рулём - это нечто. С такими выносами в эуропах толстые румяные фрау ездят в супермаркет :D
Видимо, брак заключается в неправильной обрезке заготовки штока. Он по замыслу в нижней части, сантиметрах на пяти, имеет увеличеную толщину стенки. Как раз с коническим переходом внутри. А для Вашей вилкизаготовку обрезали так, что толстые стенки переходят в тонкие слишком высоко. Засада.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 15:10
Да ладно Вам, немного поезжу - и если никаких других засад с рамой не откроется то или сделаю как полагается, или подарю кому-нибудь кто сделает.
В конце концов, я же не спрашиваю как из этой рамы удобнее сделать велосипед для перевозки дров и картошки! Я признаю что эта рама - не для грузов а для быстрой езды, что и колеса и система и руль - случайные на этой раме и ей не соответствуют, но потерпите: это временное явление.
Ещё и деньги тратил...
Если будет себя хорошо вести, то еще потрачу и куплю ему колеса которые ему сответствуют.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 15:15
:D :yes: Но не могу сдержаться, когда такое вижу :oops:
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 15:37
Скажи да? :D Лучше б мне раму отдал... :-P
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 15:58
Да ладно вам, а ну как понравиться и будет любимым велосипедом)) пробовать нужно.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 16:06
HENK75: Если заменить (из того что на фото) все кроме рамы - возможно.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 16:09
Lupus_Nocturnus писал(а):
:lol: Дороги против, спина против, но Вы маниакально лепите вел на стартоновской раме. Причём пока, не на шоссейных колёсах, это не вел.
Отдал бы если бы сразу знал что нужна - ведь она у меня полгода без дела в гараже лежала. А теперь уже сам за нее взялся.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 16:11
Да шучу я. Не хватало еще с Урала в Харьков - Харьковские рамы возить! :D
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 02.09.2016 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 16:14
Слегка нелогично с Урала в Харьков раму ХВЗ везти. :-P Да и далековато :D
Тем боле донедавна можно было такую же в остатках складов велозавода приобресть
Нужна помощь больным детям!!
А в Москву ближе
[ Time : 0.143s | 27 Queries | GZIP : On ]
