| на сайте |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 15:18
Фотографии под рукой нет, опишу словами, пластинырамки должны быть параллельны друг другу по всей длине, в Вашем случае ровняться нужно на внутреннюю пластину, вместо гайки должна стоять цилиндрическая поставка раза в полтора длиннее той гайки, что сейчас стоит. Обе пластины рамок должны быть прямыми без каких то искривлений в виде винта.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 18:04
насколько я понимаю, перекидка передняя в данной модели не предусматривалась (зато цепь толстая, прочная).
теперь надо подумать, куда тулить насос (а если сзади грязезащита на колесе?), как проложить магистраль под трос и т.д.?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 20:25
Вообще то да на Спутнике спереди одна звезда.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 20:36
Теперь две. Ёмкость там, диапазон :D
Широкая цепь стояла на старинных спутниках до конца 60-х примерно. Где три звезды сзади.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 08:15
У нас же тут В-37 обсуждается, на нем таки 1 спереди 3 сзади.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:13
:yes: Просто Сергей так написал, что можно на любой Спутник подумать :D
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:32
Совершенно верно в В-37 одна звезда спереди и три сзади :yes:
В моем случае крокодилю хвзшными запчастями : 2 звезды спереди и 4 сзади, вот и подгоняю его к Харьковским дорогам!
Так что прошу строго не судить, а помочь в вопросе о геометрии передней перекидки.
:Vel9:
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:37
:D Вот тут оптимальная геометрия обоих перекидок download/file.php?id=373895&mode=view/DSCI0601.JPG - с большой звезды срезаны зубья - она теперь защита штанов. От этого огромная польза - когда езжу в джинсах, не переживаю. что зажуёт.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:55
:Vel9:
Из руководства ХВЗ Изображение
Если используете родные фрикционные манетки советую поставить Shimano Tourney и переднюю и заднюю перекидушки - работают намного мягче, чётче и недорого.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 10:21
Так дело движется!
нашел фото :
Теперь нужно фото как бы спереди и сзади перекидки :yes:
надо же както ее выровнять :pisec:
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 10:59
:Vel9:
Земляк, никто строго и не судит. Повторюсь: перед тем, как ровнять перекидку, надо подумать, как ее вообще поставить на Ваш велосипед: куда деть насос, как проложить трос (учесть установку крыльев в случае с насосом и влезет ли та перекидка и т.д.)...ну, что бы как с той звездой не получилось...
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 14:11
:Vel9:
Все нормально, Я прислушиваюсь к чужой критике и советам!
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 18:00
Если опустить вопрос о смысле :-P , то "шо неясно" (с)?
Щечки прямы и параллельны между собой, ушки тоже. Все углы 90 градусов.Разрез по эээ... мостику в одной и другой плоскости должен иметь вид буквы "П" .
[ Time : 0.068s | 25 Queries | GZIP : On ]
