| тренажеры для рук |
 Заголовок сообщения: RFR Велокомпьютер
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 23:28
Всем доброго времени суток! Имеется вот такой вот девайс марка велокомрьютера RFR. Проблема в том что в настройках по диаметру колеса, выскакивает только 3-х значное число(по умолчанию стоит 30.0) какое там значение нужно указать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: RFR Велокомпьютер
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 23:57
Вот что пишут в отзывах:
В настройках только размер колеса в дюймах или диаметр в сантиметрах, длины окружности нет.
значит у вас стоит 30 дюймов по умолчанию. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 11:04
То есть необходимо перевести с дюймов в см? 26*2.54= 66.04, так и оставить?
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 11:23
нет, вам нужно вместо 30.0 ввести например 26.0
А инструкции к нему нет никакой?
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 12:07
Инструкции нет.в том и проблема что наименьшее значение стоит 30.0 и можно только больше...
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 12:11
тогда только экспериментально.
Скажем 30.0 это 30 см. Значит вводить надо длину окружности, если в Сигму я ввожу 2020, то в этот я бы ввёл 20.2
Проехаться по трассе с километровыми столбами и наблюдать.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 12:24
Подойдите к вопросу творчески.
Найдите прямой участок нормального асфальта с километровыми столбиками (это трудно сейчас, ибо половина обычно попи..жены зачем-то :(), или замерьте линеечкой на том же maps.google.com длину подходящего участка - такой точности для бытового применения вполне достаточно.
Выезжаете в начало данного участка, сбрасываете показание одометра в ноль. Едете, с любой скоростью, до конца участка (лучше, если его длина будет хотя бы километров 5-10). В конце - считываете пройденный путь с Вашего компа.
Дальше - запускаете калькулятор на смартфоне, считаете...
Получившееся расстояние делим на то, которое должно было бы получиться по километровым столбикам, или по карте. И далее - те Ваши 30.0 делим на то, что получилось выше.
И то, что получится - пихаем вместо 30 :)
Для проверки - снова сбрасываете одометр в ноль, и едете обратно по тому же участку - теперь в конце показание велокомпа должно уже совпасть с тем, что намеряли по столбикам или по гугломапсу.
Всё.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 13:11
Всё.
Сегодня попробую.Спасибо.
Обязательно отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 13:30
Одно уточнение.
Сейчас сообразил, что на калькуляторе будет удобнее считать несколько "в обратном порядке". Т.е. делить расчётное расстояние на реальное, и потом умножить на ту самую "30.0" - не придётся где-то запоминать промежуточное значение :)
Хотя суть та же самая, конечно.
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 22:56
Итак!!Сегодня был проведен заезд,взято было расстояние по googlу, длинной 5 км. Вело ком., поставлен в 0 (на закладке trip), во графе диаметра колес было выставлено значение 66.0. Откуда взято расскажу, 26"*2.54 см.=66.04,
для пробы взято значение 66.0. По итогу проехал все расстояние комп.все верно показал.
Получается в этой модели возможно в см. и в " только когда ставишь настройку в " комп. пишет не км/час а мили/час.
Вот так!
[ Time : 0.058s | 22 Queries | GZIP : On ]
