СообщениеДобавлено: 04.09.2016 15:20
Пафнутий писал(а):
zverefff
что здесь печально смотрится?
Павел, ничего печального. Факт. Просто - моя субъективная вкусовщина. Решил за торпедо и передний клещ - 555 - Монах будет.
ЗиФ 1В '48 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=332051
ХВЗ СШ 555 '75 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=342214
ЖВЗ Десна-2 '77 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=342365
Еще скоро АМЗ Уралец '72 будет
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 15:28
Друзья!
Тормоз нужен передний. Вот не знаю, что поставить на ЗиФ, чтобы вид не портить. Кто что насоветует? Аутентичного, который в колесо под крылом тормозит, нет!! Не подвернулся пока!
Кстати, хохма! Был тут у старьевщика. Он берет с чермета железки собирает - перекрашивает и продает как гастарбайки за 1500-2000 р. "гостям из стран прилежащих". Суровый по своей простоте мужчина. Добродушный при том. Спрашиваю, нет такого старого тормоза в колесо. Отвечает, мол было штук 5-7 - валялись мешались, Надоели - сдал в металлолом. Куда их девать? Нафиг они нужны? :shock:
На авито бы хоть выставлял чтоли
Так вот, за тормоз я! Может чего от чего поставить или сделать заказать токарю или что? Тормоз нужен реально бывает передний. Кисло без него
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 09:19
Советский тормоз от дорожного велосипеда в сборе. Например, на Салют или Пвз такие ставились. Посмотри на мой Трофейный - там такой стоит.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 14:12
Придется делать дырку в вилке. Тот, что в колесо предложит продырявить только мятое крыло...Так то была уже мысль такая про обычный клещ ПВЗшный штампованный
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 20:58
Друзья! Особенно Костя! (ибо у него ОКВП рецепт "минус один"подметил)
Листаю тут книгу Крадинова и там написано про то что насыпь не минус один как Киса говорит.
Например, в педали сепаратор на 7 шаров 4 мм. Крадинов говорит за 10 насыпью. У меня там 13 новых 4 мм помещаются. Соответственно по 12 Это минус один. Ну-у-у по 11. Но никак не по 10... :smile: (в качестве эксперимента, ибо я гуманитарий и новых шаров 4,5,6 у меня теперь завались, перевел педали на шары :-P )
Как правильно то? :shock:
(притом мерял шары старые - они по 3.6 были :twisted: )
Смешно:
думал, а че у нас ХАДО никто не продает на каждом углу - один мобил. Нашел таки поставщика. Купил, обмазывал-радовался умеренно. Ну просто люблю когда "по инструкции", и случайно прочитал на тубе - made in Ukraine - улыбнулся. Вот следствие общения на XT - так вообще по обслуге перейдешь на сугубо украинский продукт))) Просто у нас на Урале...это у нас на Урале...Приятно улыбнуло. Прямо некая экзотика) Вот и с дисками на стартон, чую, такая же тема будет...
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 21:18
Не, ты кого больше уважаешь - меня или какого-то... :twisted:
:lol:
В советских педалях шарики 3,6 - хуйня какая-то нонсенс. Выкинь их, от греха подальше. А нормальных четвёрок туда около 10 и влезает, учитывая "-1". Точно не помню - никогда не считаю. Может и 11. Вроде, в тои подшипник, что около шатуна - больше, в наружный - меньше. Точно педали родные?
Ага, ХАДО где-то у нас делают и делают правильно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 08:32
Понятно, крадиновская книжка сэкономила экономике СССР миллионы шаров! Тоже жалел. Я так понимаю, что просто есть принцип механический по подшипникам шариковым - минус один! Оке :D
Хадо делают в Харькове
По жидкому маслу в торпеду. В машине болтается мобиловское 5w40 на подлив - покатит или они с литием из ХАДО взорвут планету? Или уж все ХАДО зафигачить? просто на барабаны поменьше ее...
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 08:51
Да мажь ХАДО и не парься. Жидкое туда моторное лучше не лить. Когда меня пробивает на комбинированую смазку - трансмиссионку или ATF из Ашана (реально, из автоотдела Ашана) лью.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:18
Yawohl, Gerr Korporal Oberst :D :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:27
купили для меня в харькове шарики ф4 мм
когда перемерял их внимательно, оказалось 3,96мм :shock: :facepalm:
их очень легко перепутать с 4,00 мм !
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:29
зачем поменьше? наоборот побольше
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5312422
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:36
Максим, у меня именно 4 мм. Покупал в спец конторе у которых шары отдельно от 3,95 до 4,05 или типа того. 8 раз переспросили точно 4 надо или нет?
По слою литола в торпеде - блиин! вы чего все говорите разную инфу??? :lol: :lol: :lol: Короче мажу и не парюсь как по душе. Без фанатизма.
Вопрос дурацкий: у торпеды проверить правильно ли все собрал можно только поставив втулку в колесо и попробовав на ходу или на перевернутом веле? или как? просто вот с педалью - собрал - проверил - все пучком и только потом прикручиваю к велу. Дурацкий вопрос)
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:44
да плевать, кто там и что говорит
смотрим картинку
теперь включаем мозг: все втулки (торпеды, планетарки и червячки) смазывали маслом через маслёнку
куда масло попадало в 1-ю очередь? ;)
можно и в руках: за хвосты оси руками взяться и крутануть
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 16:47
Так а что масленка то - туда масло от швейной машинки нать, как я понимаю. ХАДО в рейхе тогда не было) и суть в тупо "органолептической", блин, разнице вязкого литола etc и швейного масла..
Понятно что не по сухому. Вопрос то в том чем и как интенсивно. И из опыта народа кто как - и одним маслом из масленки, и одним литолом и комби...Мне по идее щас типа залить через масленку швейного и все. Но буду разбирать и смотреть. Видимо.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 16:53
пофих чем и сколько ))
если втулка была разобрана, всё промыто в керосине, высушено и собрано насухую, то можно в щели залить трансмиссионку (она погуще, чем машинное масло; больше внутри останется)
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
