| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 16:14
И вот кстати проблема! Задние колодки не разжимаются под действием пружины! Трос смазан, пружина вроде норм, но вот как-то так...
Не шалю, никого не трогаю... Примус починяю.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 17:08
Оси рычагов имеют меньшую длину, чем толщина рычагов. Вторая стр масер-класса.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 08:31
Поручик Джейский писал(а):
Это класс, а не велик!!!
Вам такое положение седла удобно? Нос не задран?
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 10:06
Ещё из четырёх пружин надо выбрать две самые жёсткие и поставить их на задний тормоз.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 14:57
Неть. Не удобно... Поднял руль. Но пока не пойму что не так.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 14:58
Окэ. Спасибо! Так и сделаю!
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 10:26
Трос смазывать не надо.
Засохнет смазка - будет хуже.
Пружину можно переставить из отверстия наружу.
Так её сила увеличится.
Седло сделайте горизонтальным.
Вынос нельзя высоко поднимать. Т.е. 50 мм его трубы должно быть в колонке.
Без обмотки это не езда.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 11:17
Смазывал - громко сказано. Просто облил ВД-40 и протер тряпочкой. Обмотка это на руле которая? Да просто руки не доходят до нее.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 11:19
Нет-нет! Их не закусывает! В том то и дело! Вращаются на оси они свободно совершенно. Так то они разжимаются, но не до конца. А если рукой подтолкнуть, то норм. Склоняюсь все же к севшим пружинам.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 12:33
Вообще-то тут надо подходить технически
1.Безменом проверь натяжение пружин (цепляешься за балансировочный трос).
2. Для увеличения натяжения можно просверлить в корпусе тормоза другое отверстие, куда и переставишь усик пружины.
3. Рычаги дорабатываются ( если необходимо), обычно место возле оси рычага ( куда ложиться другой рычаг) сделано на конус и тогда один рычаг затирает о другой. Конус обработать напильником, с цель превращения оного в цилиндр.
4. Рубашка тросика ( под седлом) длинная, должна быть почти впритык.
5. Поменять тросики и рубашки на современные, сейчас они с фторопластовым покрытием и следовательно более осклизлые.
6. Отсоедини трос от тормоза, возьми его в левую руку а правой дави на ручку тормоза и определяй где затирает, методом исключения.
7. Эти ручки тормоза достались харьковскому велозаводу в наследство от испанской инквизиции. Поменять на Shimano. Рубашку заведешь под обмотку.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 06:20
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 20:15
Да. Оболочки тросиков, те самые, белые. В веломагазине попросили 250 рублей за 30 сантиметров. Пошел в электромагазин. ПВХ трубка того же размера и полностью похожая как сестра - 10 рублей метр (!). купил пять метров :D
Фигассе. У нас рубашки по 100р/метр. Современные, брал тормозные ( с пружинной навивкой) для всего - и для переклюков и для тормозов.
Пвх трубка - это не совсем то, что нужно.
Стоковые тормоза - это ад :D . Тормозить лучше очень заранее :)
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
Последний раз редактировалось kulmania 05.09.2016 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 20:20
А еще у меня воронежская трубка взорвалась на ободе ;) надумал продать свой "Михеич", достал с антресолей стоковые колеса с трубками, надул до 6 очков и отставил в сторону, чтоб позже поставить на вел. Минут через 40 задняя взорвалась :shock:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 20:34
Нє, ну чемпіон по взриву вороніжських трубок Костя.
Костя скільки вже за пів року? Я про 4 знаю ))
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 20:41
Розсохлася . Треба після накачки уважно дивитися чи десь не почала розходитися покришка , можна спробувати заклеїти ціанокріном , пролити і потім сильно зтиснути на 10 хв . Рідко коли трубка розходиться моментально , часто поступово . Але коли почала розходитися то часто глобально . Таку процедуру треба робити на свою відповідальність , і хіба на задньому колесі .
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
