| велотренажеры купить украина |
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 09:26
Shaltai писал(а):
Такое положение ручки подвело одного у нас в райцентре.
https://vk.com/video72476448_456239094
на 50 секунде
По моєму його врятувало те, що він нею не скористався.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 09:33
Изображения: 64
Поясню. Была бы ручка расположена более традиционно был бы шанс притормозить и не долететь до забора.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 09:45
Фикс же
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 23:13
:no: почав би відторможуватись, 100% попав би під колеса дибіла який вирішив розвертатись з правого ряду.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 23:23
Бегущая Черепаха
Так всё равно прилёг отдохнуть на тротуаре.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 23:23
Спецом - не ржавил.
Но вот отдирать старую краску стальной корщеткой на болгарке - неоднократно.
Так вот - отдраенная до блеска в водяном тумане ( создается капающей на вентилятор водой, для того чтоб пылью не дышать,)
рама, оставленная на сутки на свежем воздухе в полкилометра от моря - как раз и покрывается равномерно легкой ржавчиной, не сплошной - как бы кружевом, с незаржавевшим металлом. Чем это можно покрыть, прозрачным - не знаю, но думаю подобрать лак не будет шибко сложным.
При создании Рэт байка - для стальных деталей пробовал псевдоворонение - отдраенная поверхность смазывается маслом - и надраивается стальной щеткой на болгарке, до получения темного покрытия.
А для всего прочего - разных цветов изолента, перемежаемая ораклом - для заметности.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 17:53
Нашёл вот втулку. Можно ли использовать в этом "проекте"? Насколько она хуже того же Velosteel'а? И как разбирать?)
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 18:17
Велостил - одна из копий. Это оригинал - чего их по-Вашему торпедами кличут? . Работает так же приятно, как ХВЗ в моём исполнеии :D Разбирается так же, как копия, например, от ХВЗ. Шарики, скорее всего, 6,3. Если повезёт - тормозной барабан из латуни хитрой геометрии обеспечивает какую-то очень приятную модуляцию тормоза.
Но что-то типа червячки уместнее на велосипеде спортивного толка. Эти больше идут вальяжным комфортным тачкам.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 23:36
А в чём отличие тех червячных втулок? И как они отличаются визуально?
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 23:46
Визуально они меньше. Принципиально другой механизм свободного хода, тормоз конструктивно такой же. Тормоз имеет меньшую поверхность, но вроде в паре с полноценным передним справляется. Тормозит-то она на юз лёгко, но там себя детали чувствуют, наверное, хуже.
Главное - они как-то чётче по-военному работают :D
Нормальная торпедо тоже не размазня, но червячка более гармонично для спортивного вела себя ведёт. Злее, что ли. Резче берёт и на ход и на тормоз.
Но проблема достать нормальную, ибо Кетай. Есть в природе шемоно. У нас проскакивали F&S - я на 4 вела поставил. А с кЕтаем не всё так радужно. Вот же целая тема: viewtopic.php?f=31&t=324903
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 23:58
:shock: йоптє, клад ! Який нафіг "велостіль", во самий натуральний - стіль !
Решта Кіса розписав :yes:
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 01:10
Кстати, "Histop" производства КТ — то же, что и Квандо/Кванта http://www.ktgroup.net/pro.php?m=d&pid=88&cid=45&f=1
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 09:09
а что, их есть в продаже? сайт обслюнявил когда-то, а в торговле не видел.
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 09:25
Хм. Квандо - неплохо. Но их не видал. А я думал кванта - это кетайская подделка под квандо :D
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 12:29
Хз, их на ардисы вроде ставят.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
