| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Как подобрать П.Переклюк по зубам
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 23:51
Думаю приобрести передний переклюк уровнем по выше, так как мой был упиж...н и геометрия трапеции нарушена. У меня набор звезд на шатуне 48x36x26. передний переклюк Shimano FD-M390 Acera.
Присмотрел Shimano FD-M610 Deore и Shimano FD-M430 Alivio. На одний сайтах написано максимальная звезда 42 на других 48. адекватного ответа найти не могу. на велобазаре вижу пишут либо 44-32-22t или 48-36-26t. те есть всетаки привязка к набору звезд шатуна. кто имел с этим дело? что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 00:26
mich6el
и тот и тот будут работать, но один на 10 speed, поэтому рамку уже.
У вас сколько звёзд на кассете?
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 09:44
Одна и та же модель переключателя бывает под разное количество зубьев большой звезды. Причём рамка идёт под конкретный размер звезды, а не "до 48". Можно конечно настроить чтобы переклюк нормально работал со звездой под которую изначально не рассчитан, но это требует некоторых танцев с бубном. Поэтому берите любой понравившийся переклюк под 48 и будет вам счастье.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 10:35
Изображения: 39
42-й с звездой 48 очень плохо работает. Лучше не экспериментировать и брать минимум под 44.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:06
Лучше не экспериментировать и брать под 48) Скажем так, со звездой 48 переключатель альтус под 48 будет работать лучше, чем деор под 44.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:46
У меня был переклюк такой же acera m 390 под 42 зуба, работал он и на 48 и на 42 нормально, правда на не дорогих шатунах shimano и suntour
На shimano xt он перестал работать нормально.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 13:46
Изображения: 39
Я знаю, что мне лучше.
И не надо отвечать мне...
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 23:07
https://issuu.com/sergeyvoronkov/docs/2014_rus/200
Страницы 199-201
P\S При подборе обращать внимание на :линия цепи,ёмкость,применимая разница большой и ср.звезды и угол нижних перьев.Если параметры выбраны правильно-работает по феншую
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 10:12
Так то тебе лучше, но ты ведь берешься это всем советовать - настроить переклюк под 44 на 48ю звезду сложнее, чем переклюк под 48 на соответствующую звезду, не каждый сумеет это хорошо сделать, по крайней мере настроить тупо по мануалу уже не получится.
Ответил из принципа :crazy:
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 10:30
Изображения: 39
Отвечу и я тогда - настаивается тупо по мануалу - рамка 2 мм выше звезды. Работает как обычно.
В подтверждение denon480 выше описал свой опыт.
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 12:25
Дык я и не говорю что работает не как обычно - настраивать надо не как обычно, по крайней мере не стоит забывать что рамки тоже бывают разные и какой-то переклюк может прокатить настроить четко по мануалу, а какой-то и чуть повыше поднять, и положением относительно звезд поиграться. В этом нет ничего мегасложного и уникального, но не все понимают как настроить если после настройки по мануалу работает не очень. И не спорю с опытом установки как бы не подходящих деталей - самому приходится с этим играться, просто призываю быть поаккуратнее с советами - мы же не знаем какой у ТС опыт в этом деле, поэтому и настаиваю на самом простом варианте - рамка под 48ю звезду.
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 13:29
Изображения: 39
Звезды 48 нынче в МТБ редкость, следовательно и переключатели под них.
Так что...
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 10:33
Так что...
У меня гибрид с сковородой спереди. А 590 диор тягает 9 звезд взади и 48 зубов спереди. решил проблему уже
[ Time : 0.102s | 25 Queries | GZIP : On ]
