| велосипеды Marin |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу велосипед
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:08
В нижней чашке рулевой - настоятельно рекомендую использовать
Иначе стоит чуть раскрутиться рулевой - замучаетесь шарики по дороге собирать. При обслуживании - то же самое. :yes:
Что же касается каретки... Это конечно... :facepalm: Но я бы смотрел в сторону фиксирующей химии.
Ну, или можно попробовать наплавить латуни и нарезать резьбу. Как будет жить - х.з. Или не нарезать... А просто запрессовать промы в латунь...
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:23
Lupus_Nocturnus
спасибо за совет! Сейчас хочу проверить как себя подружат эуропейский конус (старый со сколом как видно на фотке).
По поводу каретки - тоже думал об фиксаторах... %)
Lupus_Nocturnus
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:27
Gagarins
Согласен.
ivandr
Не вздумайте даже пытаться "пресовать промы в латунь".
Не всем советам стоит следовать.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 08.09.2016 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:28
Gagarins: У вас какие-то конкретные вопросы? Задавайте, не бойтесь.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:30
Пафнутий писал(а):
ivandr
Что не так с латунью? Вы фото с состоянием каретки вообще смотрели? Там вариантов особо нет, кроме замены кареточного узла.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:34
Lupus_Nocturnus
Не нужно делится непроверенными на практике фантазиями.
Или приведите пример с фотографией, как вы подобное сделали.
Иначе это выглядит не то чтобы смешно, скорее нелепо.
Ладно бы ещё человек в 16 лет рассказывал такую чепуху...
Может идти речь только о мягких сплавах типа свинцового припоя, латунь не подойдёт. Но и мягкий припой долго жить не будет.
Лучше просто сделать фиксацию выдавленными точками металла обычным керном с боков.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:40
Но лучше просто сделать фиксацию выдавленными точками металла обычным керном с боков.
дак.. как бы.. подши туды рукой ффффц.. :unknown:
подши сидят, НО не плотно. Попробовать кернить?
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:45
Пафнутий: Вы не привели ни одного аргумента, кроме слова "чепуха". На такое я даже реагировать не хочу. Ваши конструктивные предложения?
PS: И что смешного? Кареточной трубе 3.14*ц. Промы болтаются. Сталь туда наваривать - замучаешься вытачивать лишнее. А латунь держать, имхо, будет. Какое-то время.
Или вы предлагаете эпоксидкой залить? Так чтобы замена подшипников стала невозможной?
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 08.09.2016 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Можно и так. Но это можно сделать ограниченное число раз.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 13:47
Вот о мягких сплавах, как раз, речи идти не может. Вообще. Никак. Т.к свинцовый припой сомнется при педалировании.
Латунь же, если правильно подогнать по диаметру - вполне хорошо позволит запрессовать подшипник, но потребует значительных усилий чтобы извлечь его обратно. Т.е. сам он, вероятнее всего, не вывалится.
В идеале прессовать нужно в сталь. На горячую. Идеально подогнав зазоры под запрессовку. Но это в кустарных условиях сделать сложно. Так же, сложно потом выпрессовать.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 15:18
Lupus_Nocturnus
Вы вообще представляете технологический процесс вот этого всего?
- сделать оснастку для заливки трубы каретки тонким слоем латуни изнутри;
- проточить то, что получится под размер подшипника, сохраняя соосность.
Какая марка латуни и в какой печи должна плавится?
Каким образом подогревать раму велосипеда, чтобы латунь создала со сталью прочное соединение?
Где и на каких станках это должно протачиваться?
Каким инструментом сверлить? Или на гипотетическом заводе который легко и просто найдёт владелец рамы это всё есть по умолчанию?
Как занести туда раму и потом вынести?
Кто будет потом это всё перекрашивать?
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 15:33
Пафнутий писал(а):
Lupus_Nocturnus
Паша, надто багато чітко поставлених питаннь ...єство Лупуса зачіпиться за щось одне, що жодним чином не має відношення до латуні :D Роблю ставку на словосполучення гипотетическом заводе. :-P
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 15:34
Павел,
этот неадекват уже давно у многих в игнор-листе.
Так что не трать на него свои нервы и силы.
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 15:37
Пафнутий: Горелка (с кислородом), напильник, тетраборат натрия, прямые руки.
Никакая "оснастка для заливки" там и близко не нужна. Слой нужен минимальный. Лишнее - само стечет. Главная сложность - не перегреть сам узел (чтобы не распаять раму).
ПыСы: Идеальной соосностью там и так не пахнет. Краска, судя по фото - тоже не ахти.
Может те у кого я в игнор листе - сами не особо адекватны? Иначе с чего им лезть троллить в каждой теме, где я что-то пишу (не важно что)?
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 08.09.2016 15:45, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
