| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 09.09.2016 08:37.
Причина: срач
Причина: срач
 Заголовок сообщения: Re: Хочу велосипед
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 07:18
...которые штока со слизанной резьбой никогда не видели?...
Я перебирал очень много старых велосипедов, но слизанной резьбы на штоке вилки не видел ни разу. Ржавые до того что резьбы уже нет - попадались, но чтобы чисто механически резьбу сорвало - не видел. Это место не несет нагрузки! Резьбу там можно сорвать только если с лошадиной силой затягивать верхнюю чашку верхнего рулевого подшипника - а ведь на ней снаружи нет граней т.е. действовать надо газовым водопроводным ключом да еще и притом из-за большого ее диаметра - ключ этот должен быть обязательно как говорится сорок последнего размера. Каковой очень редко у кого дома есть ввиду его полнейшей ненадобности для частного обывателя.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 07:57
Kochegar
Слизанная резьба таки попадается , но это явно не имеет массового характера.
И в чём я с вами полностью согласен- так это в том, что связано это в основном с криворукостью собирающего :yes:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 08:42
При рецидиве срача буду банить. Будут наказаны и авторы и подстрекатели.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 10:51
Ціла сторінка потерта. Видно багато пропустив. :ROFL:
Навіть не знаю, чи висловлювати свою думку з приводу випадаючих шариків знизу. Просто 5 хв. напружував мізки намагаючись зрозуміти, як вони мають вилетіти. Хіба що рульовий стакан переважить гравітацію і воспарить наче птах.
А от прослаблені різьби штока траплялися на набутих вилках, сам ні разу до такого довести не спромігся.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 11:01
Евгений76
я успел, вчера перед сном увидел (и хорошо что почитал, сейчас бы тоже был в недоумении), что в теме Черепаха отписался, подумал, что надо глянуть. А зря раньше не зашел, настроение было бы +5.
____
Чиркни в личку на тему "беспокоит что у меня коротковат, не знаю как его растянуть". Шток вилки.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 12:03
Kochegar, leonyar, Евгений76 , При сборке сорвать резьбу в самом деле сложно. Но при езде она испытывает боковые/диагональные нагрузки и подвергается действию сильной вибрации, что и проводит и износу.
Что же касается рассуждений про гравитацию - это как "сферический конь в вакууме". Реальные же дороги редко бывают идеальными. Колеса довольно часто приходится отрывать от асфальта для преодоления препятствий, да и просто при мощных рывках. Поднимать велосипед за раму - так же, нормальная практика.
Не сочтите за продолжение "срача".
miflan: Спасибо что почистили.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 12:43
Lupus_Nocturnus писал(а):
Kochegar, leonyar, Евгений76 ...при езде она испытывает боковые/диагональные нагрузки...
Да, но это бывает только у BMX:
У нормального велосипеда при таком раскладе сил сразу свернется колесо, а если не колесо то значит оба пера вилки. Но резьба в штоке вилки даже и при этом, на мой взгляд, скорее всего уцелеет.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 12:47
При чем тут БМХ вообще? Проведите векторы нагрузки в боковой проекции велосипеда - поймете о чем я говорю.
PS: Если что, вытормаживался в стоппи на B-542. Ничего не свернулось. Прочность же колес вы сильно недооцениваете.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 14:08
По моему скромному пониманию, основные нагрузки приходятся на нижнюю часть штока вилки, и нижний конус.
Который явно будет служить дольше и качественней если шары там будут насыпью.
Повторюсь, но при правильной сборке прямыми руками, на вилке с правильно подобранной длиной штока, откручивание верхнего конуса маловероятно.
Верхний конус держится плотно на 4-5 витках резьбы (примерно) + контргайка которая не должна висеть на 2-3 виточках резьбы, а надежно контрить всю эту конструкцию.
Ежели всё под уставшее и резьба и конуса и механик, то можно кидать сепаратор и верх и вниз и не парится, всё равно раскрутится или слетит. :pardon:
Открою вам секрет, тут мало кто так делает. :yes:
И вообще не принимайте лично, но как то вы "ворвались" сюда и давай всех учить... , что то по делу :yes: , а что-то :facepalm:
Уже успели с большинством "законтрится", да и кляузу админу написать - типа у нас тут все не адекваты, один "я" нормальный.
Как то не по феншую. :oops:
Повторюсь ничего личного, просто наблюдение со стороны. :twisted:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 15:57
Изображения: 39
нагрузки в верхнем подшипнике действительно радиальные и тем больше, чем короче рулевая трубка. Но не на столько они большие, чтоб резьбу сорвать. На моем велике например чашка и контргайка вообще руками затянуты и ничего.
31082016275.jpg [ 736.86 КБ | Просмотров: 2189 ]
Рулевая короче почти в два раза, хоть и оверсайз.
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 20:04
У меня "всю эту конструкцию" еще и вынос контрит. :yes:
Что касается админов - специально писал публично. Ибо не люблю "кляуз".
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 20:13
либо было собрано без контргайки
либо она была со слизанным усом
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 20:26
Широченная резина = минимизация вибраций.
У меня же 23-25 мм + 8 bar.
Где было собрано? У меня гайка на месте. Шайба (не гайка) с усом - тоже (точнее, не шайба, а упор для тормоза с центральной тягой).
[ Time : 0.136s | 31 Queries | GZIP : On ]
