| Spelli велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 15:52
Kirill Yevtushenko писал(а):
Пафнутий
Деформацию под нагрузкой же ещё нужно учитывать.
Во-во треба притиснути кермо , і заміряти скільки прокотило колесо за один оборот , в залежності від тиску в камері і навантаження на кермо ця цифра буде різна , тому треба вибирати самі вживані величини . Самий простий , швидкий і точний спосіб . Спосіб вимірювання діаметрів буде давати завищені цифри .
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:05
Пафнутий
Так же необходимо учитывать количество пива выпитого накануне (меняется нагрузка на колесо), фазу луны и высоту потенции северного оленя...
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:20
в польських мануалах радять міряти цей оборот сидячи на велосипеді.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:24
Я так и представляю поляка, который пытается измерить радиус колеса с точностью до миллиметра, линейкой, на ходу...
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:27
Lupus_Nocturnus зря ты, во первых есть способ, в котором второй человек просто придерживает сидящего, это если дома на полу. Если на улице, ничего страшного нет в том, что-бы плюнуть на покрышку, и рулеткой измерить расстояние между двумя мокрыми пятнами на асфальте.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:44
А поскольку, в данном случае, измеряется диаметр обода... Ехать рекомендуется без покрышки. :yes:
Так же, если мне не изменяет память, при вычислении диаметра по длине окружности - используется число "пи", само по себе неточное в применимом сокращении.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 11.09.2016 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:46
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:49
RostiTorth: С сарказмом у вас туго, как я погляжу... :)
romm,RostiTorth не думаю, що вам вартує продовжувати розмову з лупусом:
1) Він сперечається ліжби сперичатися на будь-яку тему і будь з ким.
2) Ви зі Львова, а це для нього "червона шмата" :D
Знімок екрана 2016-09-09 00.jpg [ 340.02 КБ | Просмотров: 4517 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:52
Черепаха: Не удержался и прочитал. Против Львова - вообще ничего не имею. Если и возникают "вопросы" - то только к конкретным людям.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 17:10
Паша, для разной толщины шины в той же инструкции приведены разные значения, естественно. Я говорил о шине 622х23.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 17:29
Я у своего крымского велосипеда "Рюггель" сделал так.
Там в велокомпьютере нельзя устанавливать вообще любые диаметры колес, а только можно выбирать из списка, причем очень небольшого. И так для любых велосипедов с колесами 28" там приходится ставить одно значение и только, а ведь диаметры колес 28" по покрышкам бывают существенно разные. Вот конкретный пример (это фото я уже выкладывал в другом месте этого форума) - этот самый Рюггель и рядом с ним Турист, у обоих колеса 29" но разные покрышки:
Понятно что при езде при одном и том же количестве оборотов колес эти велосипеды проезжают существенно разное расстояние, а велокомпьютер будет показывать одну и ту же цифру. Поэтому я сравнил показания велокомпьютера с километровыми столбами вдоль автодороги на дистанции 25 км. И вышло что применительно к Рюггелю велокомпьютер занижает на 15%, то есть когда он показывает что проехал 100 км на самом деле велосипед проехал 115, а если показывает скорость 10 км/ч то это значит что на самом деле скорость 11,5 км/ч.
Ну и раз уж диаметр колеса в этом велокомпьютере нельзя изменить то так и ездил, просто прибавляя к показаниям 15%.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 18:03
эта фигня решается
перемещением магнита и датчика
вверх (вниз)
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 18:22
Колеса, точно ли? :wink:
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 18:27
вверх (вниз)
это почему то думают многие, пока им не скажут, что спица то одна, и пролетает она с магнитом одинаково, независимо, где он на ней закреплён.
[ Time : 0.074s | 29 Queries | GZIP : On ]
