| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу велосипед
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 10:43
Ага. Соображу, как перемерять дома - посмотрю.
Это два разных вопроса - про непаралельность и просто приведение дорожки в порядок :D
Коню понятно, что соосность только на станке делается, и не так просто.
А если нам нужно просто привести в порядок ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ под шарики, то это делается ТОЛЬКО руками - никаких стационарных резцов. Сначала руками подводим точильный брусок, потом наждачку, потом фетр с пастой ГОИ. При этом задача сводится к вращению деталей, причём лёгкое биение простительно, хоть и нежелательно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 10:52
Костя, можешь сделать замер внутреннего диаметра втулки ХВЗ с точностью 0,05мм ?
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 10:55
Очевидные соображения говорят что эта непараллельность должна постепенно уменьшаться при нормальной езде ведь выступающие места будут снашиваться скорее.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 11:00
а реальная практика говорит, что разлетается ко всем хренам сепаратор подшипника и быстро наступает полный ПЭ
ну, это при совсем клиническом случае
это не страшилка
была у меня такая втулка, купленная в 1992м в составе складника
доступа к станкам у меня тогда не было
поэтому втулка была заменена на правильную
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 11:05
Изображения: 39
Очевидно, что просто "дохнут" конуса и шары от этого.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 11:12
Неа. Ну, потыкаю штангелем, конечно. Официально - до 0,1 - сам понимаешь. Только сдаётся мне, они изначально все разные, да износ ещё.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 11:19
давай цифирь хотя бы с точностью 0,1 )
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 11:22
Maxim_Sed писал(а):
конусА торпеды ХВЗ - это даже не полдела
это треть дела, или даже четверть дела
самая большая неприятность, которая встречается во втулках ХВЗ - непараллельность плоскостей больших подшипников
вот это уже шлифовкой хрен исправишь (
%) пока, все что могу - полирнуть/шлифануть...а то конуса черные такие, неровные.. :sad:
Maxim_Sed, ктати, не хочешь на продажу комплект разработать и делать?
А тут нужны просто обоймы под детали рулевой, каретки и корпуса торпеды. Остальное на штатных осях делается
:yes:
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 13:19
и сколько желающих наберём? ;)
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:45
Maxim_Sed
сколько б стоил комплект? :oops:
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:49
мне нужна цифра!
viewtopic.php?f=31&t=290134&start=255#p1767081
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:57
Подгони меня
Костя!
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 16:29
короче, есть одно классное решение
но надо делать на несколько человек
всего можно сделать 5-6 комплектов
иначе будет неприлично дорого (
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 16:59
о чем речь-то?
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 17:14
Aleksei Dmytren
"инструмент" для шлифовки рулевой, каретки, корпуса торпеды...
[ Time : 0.124s | 28 Queries | GZIP : On ]
