| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 17:29
peres писал(а):
а ти пробував поставити магніт і геркон біля осі колеса? :lol:
Нет конечно. У меня магнит бракованный, китайский. Он почему-то показывал одну и ту же скорость, не зависимо от удаления от оси, пока не потерялся. С тех пор я не пользуюсь спидометрами...
Да и Алексей наверно прав, магнит мой вакуумом видимо затянуло во втулку... Но судя по осмотру велосипеда и раскрошенным шарикам, почему-то в заднюю трещеточную втулку.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 17:40
Если магнит не тем полюсом развернуть, считать будет обратно, нужно учесть!
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 17:56
ну че вы ржете :D
у меня магнит крепящийся за 2е соседние спицы
если его двигать вверх ( а как известно спица не параллельна перу )
изменяется не только сила магнитного поля
но и его направленность ( к примеру , проворачивание при торможении на 90гр)
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 19:52
нихохо вы тормозите, ажно магнит раскручивается. правило буравчика примеряли?
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 19:56
Это миф - магнит не исчезает. При вращении колеса центробежная сила отбрасывает воздух от оси, образуется вакуум. Природа не терпит пустоты, поэтому вакуум затягивает силовые линии магнитного поля. Магнит просто размагничивается. Поэтому близко к оси его сьавить нельзя.
На расстоянии от оси вакуум нейтрализуется магнитным полем Земли, и магнит работает, как положено.
Кстати, советские механические одометры не зря крепятся на ось на жестком кронштейне, который четко задает расстояние до оси. Иначе он тоже будет врать. Кстати, не все знают, что он имеет недокументированную функцию - его можно смещать влево-вправо. Это позволяет увеличить или уменьшить шаг показаний в 10 раз, смещением колесиков с цифрами. Тогда на месте колесика с сотнями метров оказывается километровое, и т.д.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 20:33
А в южном полушарии где магнитное поле Земли действует наоборот - магнит для сохранения правильности показаний надо крепить на другую сторону вилки!
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 20:54
интересно че он будет считать
если через спицу , две
прилепить еще один магнит
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 20:55
Изображения: 39
Aleksei Dmytren писал(а):
внутри втулки вакуум при быстрой езде образуется, магнит может сорвать если близко повесить.
Все поняли с первого раза. А земля полая и на солне тоже живут разумные с-ва...
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 20:57
Изображения: 39
БолшиеКолёса
Нормальная прошивка будет воспринимать как помеху или как то усреднять. Может и в два раза больше среднюю скорость показывать наверное...
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 20:59
Как тогда выживают велосипедисты на экваторе?
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 21:03
DesignerMM писал(а):
БолшиеКолёса
Как он это определит? Тем более на низких скоростях, скажем до 30 км/ч? Почему он не сможет определить что эта скорость 20, а не 40 км/ч? Будет задваивать скорее всего.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 21:07
Cпиваются
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 21:12
Изображения: 39
БолшиеКолёса
Я не программист но логика понятна.
Если не углубляться - считает не такты а время между кликами. Если два соседних сигнала сильно отличаются по времени - идет усреднение не знаю какое. я алгебру не любил, только училка нравилась ...
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 21:30
БолшиеКолёса
Да слишком мало вводных. Допустим не через 2 спицы, а через 5, или как раз напротив друг друга. Бардак автоматизировать нельзя. Либо в определенных ситуациях будет врать в другую сторону. В общем, тяжело придумать защиту "от дурака с 2-мя магнитиками". А если даже напишешь фильтр на 2 магнита, то где гарантии что дураку ворона 3-й магнит не принесет?
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 09:07
Изображения: 100
Навіть не знаю... починати підй...вати чи най так буде :kozak:
Та мабуть най буде, це ж яка глобальна проблема вирішується :"": :D
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
