| велосипед Hammer |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 10:25
step писал(а):
Навіть не знаю... починати підй...вати чи най так буде :kozak:
Та мабуть най буде, це ж яка глобальна проблема вирішується :"": :D
Та да, не треба, бо хлопці вирішують, як вижити велосипедистам на єкваторі :lol: :wink:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 10:29
Изображения: 39
stPiligrim
Я все сказал, тут нечего обсуждать,
Да слишком мало вводных.
- поставь два магнита напротив друг друга и велокомп будет показывать удвоенную скорость. Какие еще вводные надо? есть сигнал, есть период времени между сигналами и длина окружности. Это все, что надо для расчета.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 11:10
DesignerMM писал(а):
stPiligrim
Расчета чего? А если магнита не 2, а 3. Или даже 4-ре? Какой алгоритм нужен для того чтобы обеспечить правильный результат? или может дешевле и проще положиться на то, что пользователь умеет читать инструкцию и не выжил из ума?
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 11:22
Изображения: 39
Я тебе алгоритм описал логически (выше читаем).
А если магнита вообще нет :D ... Я все сказал... :yes:
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 11:50
Изображения: 9
...есть сигнал, есть период времени между сигналами и длина окружности. Это все, что надо для расчета.
АМІНЬ :D
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 12:41
Изображения: 39
peres
:D
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 19:13
Отличаются чем-то (и если да, то чем именно) трековые втулки ХВЗ с высоким фланцем от шоссейных ХВЗ с высоким фланцем?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 19:24
andreylb
Задние — шириной между фланцев (такая же, как и у передней втулки) и наличием резьбы под локринг. У втулок С-З нет резьбы под локринг.
Передние — аналогичные.
Ну и оси, естественно, под гайку. Сзади М10х1, спереди М9х1
Алсо, на втулке от С-Ш можно заколхозить левую резьбу М33х1 под лок (места хватает), на втулке С-З — не получится.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 19:44
Т.е. задняя трековая шире шоссейной?
Где можно об этом почитать более подробно и с размерами и фото?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 20:17
трековая уже вроде должна быть. дропы в идеале типа уже, для лучшей аэродинамичности.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 20:24
Aleksei Dmytren во как...уже разные мнения пошли, интересно
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 21:00
andreylb
Я про ширину между фланцев, а вы и Aleksei Dmytren про OLD — ширина втулки по гайкам (между дропов). Я не знаю, с какими значениями OLD по техдокам выпускались втулки ХВЗ, но например, втулку от дрокера у меня получилось собрать с OLD 113 мм.
Сейчас производят трековые втулки шириной от 120 до 130 мм.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 21:15
Про разные втулки их отличия ещё здесь писал - про почти все советские по чуть-чуть viewtopic.php?f=31&t=185604#p1298154
Там, на краденой где-то фотке рекордовских втулок их две, почему-то с разным расстоянием между фланцами.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 21:28
kisa
Там искажение перспективой.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 21:48
Изображения: 100
Пакет зірок займає більше місця чим одна в трековій втулці. Тому між фланцями шосейної втулки менша відстань.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
