| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:04
Изображения: 35
Voyutichi
Не факт, что выдержит. У меня было 2 вилки макета абсолютно одинаковые.
смазал литолом, на одной всё норм, на второй сальники разбухли.
Башинги у макетов смазывать техническим вазелином, пружины чем угодно
густым, смысл их смазывать, чтоб не ржавели. Вместо вазелина можно использовать
жидкое масло, вилочное, LHM, говорят что ATF не плохо работает (лично его не пробовал).
Но в макетах масло малоэффективно из-за люфтов и собственно материала башинга.
Те втулки что Вы сделали новые должны быть с существенным люфтом. Их задача
чтоб стяжной болт не уходил далеко от центра, по сути они не нужны и скорее всего
в Вашем случае выполняют роль отбойника на случай пробоя. В SR XVM они сделаны
из твёрдой резины и просто болтаются на болтах. Направление задаётся исключительно
башингами и ногами.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 09:11
Дякую за відгук!.
Ці втулки, що я виточив - дійсно хочуть вільного ходу по болту, я їх трохи допрацював напильником, розпиляв отвір..
Щодо мастила - вазелін не добре працює, купив, розібрав вилку, змастив - ще гірше клинить. Перепробував знову все доступне плюс ШРУС, зелений і червоний літоли ХАДО. Результат - гірше від простого солідолу+моторна олива.
Але мені таки вдалося знайти мастило для вилки мого велосипеда. Чисто випадково на увагу прийшла саморобна воскова мастика-поліроль для кузова авто. Вона в мене консистенції маргарину. Я взяв частку цієї мастики і спробував змастити пару болт-втулка - перевершило всі сподівання, болт не заклинив навіть при максимальному боковому зміщенні від осі ковзання, він ковзав легко!.
А тут же спробував додати "легуючі" додатки у вигляді того ж вазеліну і літолу (по 5 %), ковзання ще покращилось.. Я на радощах розробив десь 50 грам цієї мастики, змастив все у вилці що маститься і зібрав вилку. Вчора тестував, проїхав 25 км по асфальтовому бездоріжжю - результат відмінний, вилка нова (наскільки вона була нова при купівлі велосипеду) так добре не працювала..
Залишається ще спробувати різні пропорції в більшу і вменшу сторону цієї мастики для перевірки межі досконалості мастики..:)
Критикувати відверту брехню й маячню потрібно завжди й скрізь, хоча б для того, щоб твоє мовчання не зарахували як згоду.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 18:30
Отлично, подавайте на нобелевскую :)
Вес ездока кстати влияет, под легкими девачками такие вилки даже с магазина не работают.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 15:43
Вопрос по вязкости масла для вилки Manitou R7 ABS+. Собрался перебирать вилку и не знаю какое масло по вязкости лить в демпфер и в штаны. Обязательно использовать вилочное масло или можно лить моторное синтетику такой же вязкости?
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 20:00
В демпфер по мануалу вилочне 5W, можна залити Total LHM Plus. В штани моторне 5W40.
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
