| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: Re: Alfine, Nexus, тормоза и системы.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 23:10
BOOTSMANN писал(а):
Формулировка не понятная.
Кто внутренний, кто внешний? Что за общая система?
Т.е. с терминологией проблема.
В планетарке есть набор передач с расчетом.
Ratio 0.527 0.644 0.748 0.851 1.000 1.223 1.419 1.615
Также есть соотношение звезды на системе к звезде на втулке. Например, 42 к 16ти.
А как они все друг к другу соотносятся?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 23:17
BOOTSMANN писал(а):
- Гайка роллера не должна намертво прижимать его к втулке, нужно чтобы корпус прокручивался относительно втулки.
- При закреплении рычага нужно сделать так, чтобы при зажатии хомут не уводил рычаг к перу или от пера, а за рычагом не перекашивался и корпус.
Когда я установил роллеры с учетом этих нюансов, накат появился и всё ОК.
И ещё: 55-й роллер слабоват, а вот начиная с 70-й серии мощность нормальная.
Гайка есть на переднем и требуется усилие 15-20Нм, это на роллере написано
У меня все собрано хорошо, с завода, без колхоза :D
Теперь я уже понимаю, что 55 роллер под мои 95кг слабоват....
Насчет наката, то такое, ворчу просто...ожидал, что полетит, а в реалии местами выросла скорость по ровняку, общее время и средняя скорость осталась как на мтб с 26 колесами, потому, что на теперишних колесиках с шириной 28 по бордюрам не поскачешь и приходится менять маршруты.
Потихоньку начинают кошмарить торохтящие на брусчатке роллеры.
Звездочку заднюю сменил с 18 на 20. Теперь 44х20 - для меня стало приемлемо.
Потихоньку привыкаю к тарахтению планетарки :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 11:55
Изображения: 14
Vovan_G5
Что там за тарахтенье?
У меня три планетарки и три роллера, никто не тарахтит, хоть устанавливалось дома.
Дело не в зажатии гайки, а в том, чтобы она нашла себе упор на контрагайку конуса, а не на корпус роллера. Когда я заметил, что гайка крепко-накрепко прижимает корпус роллера к контрагайке конуса (обвышения которой оказалось не достаточно), я из пружины сообветствующего оси диаметра выкусил виток проволоки и полдожил на контрагайку, при этом нужно, чтобы диаметр проволочного колечка был меньше, чем отверстия корпуса роллера. Тогда гайка зажмется с необходимым усилием, а корпус останется вращаться (но не болтаться) на втулке.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 12:23
Очень просто относятся :D
Берешь калькулятор передач http://www.ritzelrechner.de/ и выбираешь в поле %gearing альфина/интер восьмой.
В поле %wheel_size выбираешь размер колеса
Дальше просто двигаешь мышью переднюю и заднюю шестерни, и смотришь как меняется скорость на 5-й передаче.
Нормальное значение 25,1-25,3 км/ч
Если меньше 25 - ехать легче, но медленнее. Если больше - наоборот.
Правильные соотношения 40х20, 38х18, 36х16 и варианты +/-1 или 2 зуба.
42х16 не катит, сломаешь планетарку
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 13:14
Спасибо!
Почему?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 13:25
Большая нагрузка на оси будет. Ось там с вырезами.
Может и не сломается, но я бы не рисковал, планетарка дорогая.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 09:04
BOOTSMANN писал(а):
Vovan_G5
1 Что там за тарахтенье?
2 Дело не в зажатии гайки, а в том, чтобы она нашла себе упор на контрагайку конуса, а не на корпус роллера.
1- я так понимаю тарахтят ролики в роллерах. Я слегка подрегулировал тормозные тросики (подтянул) и грохот пропал. Ну еще думаю, что влияет езда на 28 резине на 6Атм, перед так точно подспущу. На покрыхах написано 3.5-6Атм.
А если в роллер смазки добавлять, что кроме оригинальной можно? Так что б проверено было.
2 - это дело я посмотрю еще раз, но переднее колесо у меня вращается очень свободно, конус отстроен. А вот заднее намного туже. И роллер так не при чем и там он без гайки. Я раньше с планетарками дел не имел, не знаю как они должны крутиться в холостую. У моей интер 7 надо прикладывать некоторое усилие, в конуса я не лазил, но не закусывает и не гремит, когда менял звездочку - там куда долез все в беленькой смазочке, на вид новье.
Зы: я проверил ваш колхозинг с гайкой и проволочкой. Производитель специально так сделал, потому, что если подложить проволочку, во-первых, что бы закрутить гайку роллера нужно придерживать ось, а во-вторых, когда придерживаешь ось - нефиг делать можно конус затянуть. Нужно это понимать и очень дозировать усилия, а в итоге - получается что с проволочкой, что без...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
Последний раз редактировалось Vovan_G5 14.09.2016 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 09:08
Пафнутий
А подскажите начинающему планетарию, вот у меня колеса 28-622, звезды 44х7 Интер 7, по вашей ссылке получаю 25.3 на прямой передаче (4). Не могу сказать, что прям летает вел.... А если к моему применить звезды 40х20 получу 23км\ч. Как то маловато.
Откуда взята цифра 25.1-25.3?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 10:42
Цифра получена опытным путём.
Производитель рекомендует использовать соотношение 2:1 в передаче, то есть на передней звезде зубьев должно быть вдвое больше чем на задней.
Это соотношение подходит для неторопливо едущей голландской или немецкой бабушки, но просится чуть повыше.
Я определил, что на Нексусе-8 при соотношении 40х18 восьмой передачей пользоваться тяжело.
А при 38х18 никаких трудностей не возникает.
При этом скорость на прямой пятой передаче при каденсе 90 может достигнуть тех самых 25 с копейками километров (по калькулятору).
Понятно, что никто с таким каденсом не ездит, но это не важно - величина расчётная.
Я эту точку (25,1) использую, чтобы прикинуть как будет ехаться с очередной парой звёзд на другой модели планетарки.
38х18 соответствует соотношению 2,1.
И 40х19 тоже соответствует 2:1, но есть одно НО - стоимость звезды на 40 зубов зашкаливает за 800 грн., а на 38 зубов можно купить за 150 грн.
Задние, что 19, что 18 стоят одинаково.
Зачем платить больше? :smile:
Но также будет хорошо при 38х17 - только проблема найти такую заднюю звезду.
В общем, это зависит и от физподготовки, но соотношения больше чем 2,4 я бы не советовал.
Производитель не зря оговаривает соотношение ведущей и ведомой шестерен.
Может сломаться механизм, когда в гору ломят на высокой передаче или переключаются под нагрузкой, и что потом делать?
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.09.2016 11:00, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 10:43
Понял, спасибо.
Родные планетарные системы что-то не по стильку. Я хочу спереди фиксовую систему на 46 поставить (меньше не нашёл), а назад звезду на 21. Расчёты, вроде, получаются нормальные. Как ты думаешь - это не критично для оси?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 10:44
Serj
Нормальное соотношение, всё хорошо будет.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 23:46
Так что же залить в роллерные тормоза кроме оригинальной смазки?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 10:57
Изображения: 14
Из самых доступных - литол и фиол. Это смазки консистентные. Лить ничего не нужно, бо вытечет.
Солидол тоже не нужно: он легко разжижжается от нагрева и вытекает, также при высыхании оставляет вязкую смолу.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 22:52
Спасибо. Литол пробовать не буду - густоват он, а вот фиол куплю и попробую.
Разбавлять литол думаю не вариант, я как то экспериментировал, разбавлял литол калошей, со временем растворитель испаряется и литол остается литолом.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 00:00
Изображения: 14
Чтобы не тратиться на Фиол, можно раскалапуцать Литол маслом, нигролом. Для смазки планетарок я развожу Фиол редукторной синтетикой из австрийского червячного редуктора. Но сильно жидким делать не нужно, бо будет вылазить-вытекать, сверху налипать пыль и смотрится это дело неряшливо.
Мої ровери:
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
