| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: гараж на Южном Урале
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 15:35
Артем Канишев писал(а):
Немного мыслей про прочность обода. Основная слабость одинарного обода в том, что он легче погнется при локальном ударе в радиальном направлении, например при наезде на бордюр, въезде в канавку поперек дороги, приземлении на камень. При ударе направленном вдоль спицы, силы будут вминать обод вовнутрь, к втулке. При силе удара, превышающей упругость обода, будут появляться вмятины, спицы в этом случае будут ослабляться. А вот восьмерка может и не появиться.
На днях в гараже в руки попался такой одинарный обод, похожий на многоугольник. Сын знакомых на таких ободах спуск с горок устраивал. Такие деформации уже спицами не исправишь, т.к. натягивание спицы будет только усиливать деформации. Вот в таких случаях и нужны двойные обода.
Хорошенько взявшись можно сломать все что угодно. Но!
Там где одинарный обод помнется - у двойного вырывает спицы, после чего он идет в утиль:
Потому что стенка тоньше и металл более твердый т.е. хрупкий.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 16:52
На днях в гараже в руки попался такой одинарный обод, похожий на многоугольник. ...
Беда всех ХВЗ-х, которые ездили.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 16:55
Внутри каждого из нас сидит дебил, примитив. ...
Неа.
Не у каждого!
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 18:17
kisa
Не, двойные обода скорее нужны чтобы можно было сделать более лёгкий гоночный обод, при той же прочности. С одинарным так не получится. А двойные делаются сейчас из того же алюминия, что и одинарные, так что глупо говорить о их хрупкости.
Alexey2000 писал(а):
Неа.
Не у каждого!
У вас отсутствует лимбическая система?
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 18:31
Kirill Yevtushenko писал(а):
kisa
Неа.
Не у каждого!
Поздравляю!
К чему вопрос ? Тему уловили ?
Поздравлять не надо. На личности не надо переходить.
По теме что-то есть сказать ? Можете. А нет. Не стоит.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 20:18
Изображения: 22
нет, которые эксплуатировали в неподходящих условиях. Чаще всего обода хвз страдают восьмерками.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 20:52
Кирилл, да, это понятно. Ещё аэродинамика немного.И гоночные обода имеют пистоны, что очень умно - таким образом, обода усилены в месах выхода спиц и облегчены на остальном протяжении. А тупые лоховские обода удачно косят под спортивные, чем очень нравятся среднему потребителю. А если он хочет покруче - ему насовывают пистонов в толстостенный обод из кастрюльного 6005 или как там его.
Артём, любые обода страдают восьмёрками от неправильного спицевого набора, и многогранностью от езды на спущеных колёсах.
Спицевой набор - вообще ключевая часть прочности колеса и устойчивости его формы.. Сам по себе голый обод никому ничего не должен, а вот правильно стянутый спицами...
Всякий плач о непрочных ободах происходит от заводских колёс, чёрт-те как набраных и "настроеных". Закажите клоёса базарному мастеру - и уже будет заметно лучше.
Правда, многие советские именно алюминиевые обода страдают многогранностью от рождения :D - особенно, почему-то салюты и поздние туристы.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 21:35
О, кстати про салют. У деда в сарае стоит бабушкин салют. Помню в детстве на нем гоняли, ибо дедов Урал был огромным для нас. Буду ставить его на ход. Поставлю только новые обода (одинарные) и покрышки на 40 мм шириной. Какой диаметр колёс лучше 24 или 26?
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 21:53
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=75#p1126420
Ну, у меня там ещё двойные :oops: Кстати, возможно, его придётся повторить - исправлюсь.
______________
Порешайте что-то с входилкой на форум. А то и нехорошо как-то.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 10:57
Изображения: 88
Мой Салют - на 26" (559 мм), сейчас с шириной 32 мм. Узких покрышек на 24" (посадочный диаметр 507 мм) Вы не найдёте - минимально 40 мм. Ну или ставить родные обода+покрышки 533х32, они пока доступны.
Последний раз редактировалось mk011 15.09.2016 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 11:01
mk011
Кстати, говорили мы с Вами про Ваш салют много, а Вы его показывали?
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 11:05
Изображения: 88
Я жду окончательного решения проблемы с подседельным узлом, пока не удаётся по времени. Постараюсь исправиться, там один складной руль сейчас чего стОит :-)
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 08:33
Изображения: 22
Ну а на зиму у меня заготовлены следующие запчасти:
1. Втулка торпедо с масленкой. Буквы какие то латинские, читается T и D, остальные не разобрать. Хромированная, дорожки и хром в идеале. Внутрь установлены запчасти ХВЗ от нескольких втулок, в хорошем состоянии. Отсутствует пыльник со стороны тормозного рычага.
Вчера занимался установкой пыльника на левую сторону. В какой то теме kisa писал, что на левую сторону можно поставить правый пыльник, который прижмется тормозным рычагом. В моем случае тормозной рычаг с одной стороны вообще не выступает за край левого конуса и пыльник свободно спадает.
Чтобы зафиксировать пыльник я отрезал кусок камеры, шириной около 1 см, надел на край втулки, а уже поверх резины внатяг (забивал молотком через проставку) установил правый пыльник. Выступающий край резины обрезал ножом.
Осталась только тонкая щель между конусом и пыльником. Чтобы ее убрать и минимизировать попадание грязи на подшипник, нужно поставить родной левый пыльник, он напрессовывается на конус и стоит внутри втулки, не выступая за ее габариты. А поверх на резину поставить правый пыльник.
Наверно на резину стоит посадить пыльник и с правой стороны, который под звездой. Ибо он на втулке сидит не плотно и остается щель для пыли и грязи.
Еще одно решение на этой втулке относительно малого правого конуса. Родной конус был мертвый. Вместо него поставил конус от Туриста. Он меньше по диаметру родного и короче. Щель между конусом и родным малым пыльником заделал фумлентой+термоусадкой, а разницу в длине - накрутив контрагайку. Малый подшипник сделал насыпным.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 09:37
:yes:
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 10:08
Изображения: 22
kisa, кстати, правильно я втулку собрал - левый край втулки (от фланца до края) больше правого?
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
