| Веломагазин |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 21:23
Крутяк, рама короткая.
Ну а вынос - да, придется подобрать. Подседел, небось, тоже. А пропку для тросика можно смастерить из детальки, каких продают в магазинах ремонта, или из какого-нибудь сгоревшего фена снять.
Ну, как, уже собрал или на выходные отложил?
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 21:27
А перекраска будет?
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 21:30
У коллеги только что долька крокодильности угасла, а ты сразу про перекраску. Траур же, не торопись.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 21:35
не, ну я про "в будущем".
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 21:43
воувоу, палехчи. Чего там угасло?
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 22:03
Гагаринс, а что за деталька-то? я кагбэ не фанатею от внутренней проводки. и дел тут немало по раме. буду думать, оставлять ли внутрянку)) один хрен горелку зажигать. красить буду конечно. эта рама идет на замену раме СЗ, поэтому оранж. пока так. задние перья жестче заказовских - кистью за дропы даже на пару мм не сходятся.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 22:09
O, с етим поздравляю, хороший знак. И с вступлением в мир правильных резьб.
Деталька - такая резинка через которую проходит шнур в прибор. такой как гармошка. Внутренняя проводка тросика - удобная штука.
Передний переключатель на ушке или как на сз, на раму?
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 10:25
Gagarins
Я правильно понял, что внутри рамы идет рубаха? я то думал, что упоры играют роль бонок, и внутрь рамы только трос лезет. если по феньшую рубаха цельная, то эти финтифлюшки вообще не проблема сварганить. Другой момент, что надо еще посмотреть - захочу ли я внутрянку.
Срезать крепеж под манетки и паять бонки клюков или брать такой хлам?
Нужно зачухать верхний мостик, наверное придется для надежности пропаять его, нужно наплавить чуть металла на выемку (у нижнего мостика колесо съело) и конечно самый сок - удлинять шток вилки.
В общем, есть над чем миркувать.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 11:03
У меня рубаха, думаю, у тебя тоже. А ты внутрянку хоти - очень комфортно, хотя бы в руке нести велик за раму, или на плече в подъезде, и т.д, ничто нигде не цепляется.
Касательно среза крепежа - я тут консервативен - поставлибы эту хреньку и ничего не пилил/паял бы. Это дает свободу в случае переделки велика в ретро шоссер или еще какой-нибудь интересный проект. Спилить всегда успеешь, а прилепить обратно... Ну как-то так говорят. Шток вилки, аааа, это сок. Желудочный. Даже не думал, что не хватит штока. Хотя... рама короткая, соответственно, и стакан длинее. Логично. Ну смотри, может даже и вилка где-нибудь подвернется.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 15:06
Не пили, вполне хорошо эти упоры будут на раме.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 18:21
да, признак шоссейной рамы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 20:00
ок. с упорами убедили)))
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 20:09
Aleksei Dmytren
интересно стало, а ширина между дропами какая? 130 мм.?
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 20:57
Хз.рама на работе лежит. А что?
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 21:02
А что?
просто интересно. шоссейные втулки под 130 мм, лежит у меня одна, не смог её с рамой под 135 подружить, решил не сжимать.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
