| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Alfine, Nexus, тормоза и системы.
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 14:48
Так что же залить в роллерные тормоза кроме оригинальной смазки?
Если нет возможности достать рекомендуемую смазку, попробуйте найти что-то невысокой вязкости, но высокотемпературное (не должно делаться жиже при нагревании).
p.s. я бы поостерегся экспериментировать с тормозной системой. если планетарка заглохнет - то хоть ногами дойти можно, а вот неисправность тормозов...
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 20:50
BOOTSMANN писал(а):
Чтобы не тратиться на Фиол, можно раскалапуцать Литол маслом, нигролом. Для смазки планетарок я развожу Фиол редукторной синтетикой из австрийского червячного редуктора. Но сильно жидким делать не нужно, бо будет вылазить-вытекать, сверху налипать пыль и смотрится это дело неряшливо.
Надо попробовать. Попробую типа в шприце, разведу, посмотрю несколько дней, если расслоения не будет - значит гуд.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 20:51
viking_sys писал(а):
1-Если нет возможности достать рекомендуемую смазку, попробуйте найти что-то невысокой вязкости, но высокотемпературное (не должно делаться жиже при нагревании).
2- p.s. я бы поостерегся экспериментировать с тормозной системой. если планетарка заглохнет - то хоть ногами дойти можно, а вот неисправность тормозов...
1- например?
2- а я с переднего начну, а задний на ориге пусть поездит.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 21:57
Похолодало - в тормозах перестали тарахтеть потроха :)
Купил фиол. Классная консистенция, со шприца выдавливается аж бегом, грел сильно феном строительным до состояния пока начал капать, а как остыл, то ничего с ним не случилось, какой был, такой и остался, не скосовался.
Вдул в передний тормоз - кубиков 10. Тишина, тормозит как и раньше, по идее все будет ОК.
Как похолодало планетарка пару раз глукнула, запоздало переключилась на пониженую, вроде с 4 на 3. Еду себе еду, думал, что переключился, а она хрясь... И так 2 раза через время. Поклацал манеткой туда-сюда, смотрю вниз как то не очень трос отпускался в районе 1-2-3 скорости. Потом стало все нормально. В тепле снял колесо, все промониторил - ничего не обычного. В стандартной трансмиссии это бывает, когда перед переклюком кусок рубашки грязи набрался, а тут рубашка цельная и чистая. Может гофрорезинка тормозит трос?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 10:34
Изображения: 14
Врядли.
Обрати внимание на прокладку рубашки, также посмотри, нет ли обрыва ниток троса на выходе.
Однозначно нужно разобрать и промыть переключающий механизм.
Важно: рычажок, в который вставлена рубашка троса не должен в процессе работы прикасаться к перьям, иначе происходят такие глюки с переключением.
Если метки выставлены точно, то советую немного, на пол-оборота выкрутить гайку, регулирующую длину рубашки. Не поможет так - тогда укоротить. Одним словом, дурацкий способ переключения у Шиманы в каждом случае требует индивидуального подхода.
Я уже 6-й сезон на Шимано8 езжу, а всё равно когда-никогда чего-то регулирую.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 12:32
Спасибо за совет. Возможно резинка касалась пера самую малость. У меня после замены 18 звезды на 20 цепи то не хватает, держится колесо в самом крайнем положении. Цепь потихоньку тянется. Я колесо снял-поставил, чуток дальше оно в дропауты зашлои резинка от пера сейчас реально на расстоянии. Вобщем сегодня глюков не было вообще. Хотя я и бобышку наманетке чуток крутил, точнее метки совместить.
1-Что имеется в виду под помыть переключающий механизм? Это кликбокс или всю планетарку надо разбирать?
2-на всех скоростях нормально, а на 3 скорости есть некая вибрация на педалях. К чему бы это?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 12:52
Vovan_G5
Переключающий механизм - подозреваю, что имеется в виду пластиковая кольцевая конструкция из нескольких деталей, которая вращается на оси возле задней звезды.
Туда тросик подходит с переключателя.
Конструкция его такова, что пара песчинок, попавшая в зазоры, вызывает небольшое заедание. Это иногда требует регулировки длины тросика.
По крайней мере, на 8-м нексусе так.
Приходится периодически разбирать и прочищать пазы после покатушек по разным говнам с сыпучим грунтом.
Не продумали до конца.
В самой Японии песчаных дорог практически нет, винить их за это сложно. Хотя... всё же должны были предусмотреть, что втулки не только у них будут ездить.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:39
Пафнутий грязь была и пыль была, я езжу везде, теперь буду следить там за порядком.
Мда, везде свои нюансы.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 10:23
Фиол в тормоза рулит. Запыжевал в оба тормоза кубиков по 8. Тарахтения нет. Тормозят как и прежде.
Заметил такую особенность - если плавно нажимать - тормозят слабовато (у меня 55ролера, а вес 95), хоть как ни дави, а если нажать резко, то и торможение получится резкое.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.10.2016 16:39
Так все таки, что с моей планетаркой Нексус 7, что она на 3 скорости немного дает отдачу по педалям, как будто едешь на ржавой цепи, а на других скоростях нормально.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 12:41
А есть ли какие-то особенности при сборке колеса с планетаркой? Там же диаметр достаточно большой.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 14:24
сборка колеса с тормозной втулкой д.б. в 3 или 4 креста
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 14:49
Она без тормоза, просто планетарка
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 15:42
Serj
поясни свой вопрос
в чём проблема?
какая планетарка?
что за цели\задачи у велика?
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 17:12
Maxim_Sed писал(а):
Serj
поясни свой вопрос
в чём проблема?
какая планетарка?
Планетарка Нексус8.
Я не знаю, есть ли проблема. Это и спрашиваю. Есть ли особенности при сборке колёс на планетарке?
Черный
Синий
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
