Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Малоизвестный велосипед ГАЗ
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 22:01
Вынос заменил уже на двухболтовый
У попавшего в мои руки в 2015г. ЗИФа Пензенского велозавода выпуска 1984г. именно такой одноболтовой вынос и именно точно такие же плющенные передние дропы. В левом заднем дропе кроме прорези для оси только одно отверстие для крепления усов крыла (а не два: для усов и для багажника), а в правом два но второе гораздо больше чем требуется, заводской номер и год выбиты на левом заднем дропе, переднее колесо тоже было заспицовано в два креста.
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 22:28
ЗиФ 111-521(522) Сура-2
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 01:32
Изображения: 8
Уже жевали все...Деколи не совпадают с ''Зифом-Сурой'' . Фиг знает...Может на Горьковском производстве в конце концов взяли подряд на клонирование точных аналогов пензенских велосипедов как дань всеобщей унификации и на этом застопорились -поэтому о поздних велосипедах ГАЗ ничего не слышно ...И только ''Школьники'' продолжали систематично сигать с конвеера...Специально для вас и для Кисы. :) Изображение Изображение
Газирую на СуроГазе...
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 01:39
Изображения: 8
Вот нашел старенький ''ГАЗ'' в сети...Если в Горьком клепали не только Школьники то логично предположить что в начале 80тых появились новые модели которые следуя общей линии развития становились ''зифо-украиновидные'' . Изображение
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 01:40
Изображения: 8
Изображения: 8
Почему здесь не отправляется ссылка на другой сайт?...
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 01:43
Изображения: 8
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 02:05
rat bicker писал(а):
''зифо-украиновидные''.
Что , для вас , означает этот термин ?
Коллеги , а что плохого в велосипедах торговой марки ПВЗ ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 02:13
:Vel9:
Последний раз редактировалось БолшиеКолёса 19.09.2016 03:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 02:29
Изображения: 8
Типовые середины 70 первой половины 80тых. Если не смотреть на региональные мелочи то ''Прогресс'' делался Харькове в потом был официально передан на производство в Горьком и стал ГАЗ-ПРОГРЕСС и разница по сути дела в названии только,шильдиках и всякой дополнительной гарнитуре, ''Украина'' тоже только в мелочах отличается , ''ПВЗ'' с закрытой рамой с середины 70тых только вплотную можно отличить от вышеперечисленных. Они ничего не имеют против ПВЗ-ЗИФ-вернее поздние для них это ширпотребное ''оборло'' или как там у Кисы?... :) просто им не хочется хе-хе ! чтобы у новичка оказалось что-то редкое из позднего... :D
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 02:31
Изображения: 8
БолшиеКолёса писал(а):
:D ...дружище...взгляни на стакан
На какой стакан?... Я не пью если что... :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 02:33
Изображения: 8
На какой стакан?... Я не пью если что... :) Cтакан, сткакан, стакан...Что за глюки у вас на сайте?...то аватару нужно загружать какого-то дикого размера и ни на миллиметр меньше то короткое сообщение не проходит ...
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 04:01
посмотрите внимательно
у вас он гладкий
у газа граненый
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 07:42
Вот задние дропы того ЗИФа который был у меня - сравните их в тем что у Вас. Обратите внимание на характерную деталь: в левом кроме прорези под ось только одно отверстие для усов крыла, а в правом кроме него есть еще одно гораздо больше диаметром. Насколько я знаю, это характерный признак пензенского ЗИФа:
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 08:33
Изображения: 45
ГАЗом и не пахнет, СОРИ!!! :sad:
Соглашусь с Костей, Николаем и примкнувшим к ним другими товарищами - ЗиФовско-ПВЗшное семейство. :yes:
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
