| maxx pro M310 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Малоизвестный велосипед ГАЗ
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 16:23
Kochegar писал(а):
У "Уралов" на каждом заднем дропе кроме прорези под ось всегда как минимум по два отверстия: для уса крыла и багажника
не очень верю, можно фото? Обычно там одно ушко.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 16:28
Вот доказательство, что ваш велосипед -Урал-
http://habarovsk.sindom.ru/prodam-velos ... 78919.html
Вилка плющеная, система такого же рисунка, багажник такой же.
Отличие только в дамской раме.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 16:29
Kochegar
Ну вот аналогичный Урал.
Практически полностью совпадает с велом ТС, только цвет иной.
С наклейками я чуток наврал. Но суть именно такая. Этот на Авито продают за 8000 руб. в Кирове. Состояние вполне сносное. Но я бы в жизни бы такое чудо брать бы не стал.
Никаких двух отверстий на заднем дропе не нашел. У ТС на первой странице на фотке неразборчиво дропы сняты.
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 16:34
бублик впечатляет :D
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 16:37
срезать нах и выкинуть подальше
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:00
rat bicker писал(а):
Пафнутий писал(а):
Могли и поменять, не спорю.
Точно не меняли судя по состоянию велосипеда ... Да и никто в здравом уме не стал бы выкидывать литой понтовый вынос и ставить голимую одноболтовку(которая кстати рандомно присутствует на многих велосипедах страны , на пензенских ее в принципе очень много но иногда чередовалось с двухболтовыми и очень редко с литыми) . Про декольна пдседеле все скромно молчат...Ну найдите мне кто нибудь такую хоть с какого велосипеда и я успокоюсь. А то вообще ничего подобного не нашел ни на одном велосипеде.
Уважаемый rat bicker, если бы Вы родились на 10 лет раньше, как я, то могли бы застать и помнить как добывались запасные части к любой технике. Ни фига не было в продаже, и поэтому что находили то и ставили.
Предположу следующее. У бывшего владельца этого велосипеда почти сразу после покупки полетела задняя втулка или вообще развалилось колесо (что в случае с "Уралом" меня бы нисколько не удивило). А скорее всего дело было в бракованной втулке, где наверняка были сорванными резьбы, или имелась "отлетающая" ведомая звезда (из-за хренового стопорного кольца, которое часто прямо на заводе ставилось из сырого металла). Предположу что у владельца оставался старый велик, возможно что битый, типа нонеймного "Прогресса" :smile: и с него и пошло заднее колесо с исправной втулкой. Остальные несоответствия изначальной конструкции - перевернутый вынос руля (посадка была неудобная для владельца и он таким образом "предвинул" руль поближе), и не оригинальный и более удобный по форме старый руль и звоночек (все с того же старого донора), а также подсунутый под болт выноса руля кронштейн для катафота - это полностью колхоз бывшего владельца. Причем сделано это было в одно и то же время (когда колесо меняли). Поэтому и создалось впечатление, что он в стоке такой и был. Просто купили, а он не поехал. Доработали велик как смогли и потом уже катались. Всё это только подтверждает низкое качество изготовления "Уралов".
Относительно "раскрасок" и декалей, то все старались лепить на велики что-нибудь как украшательство и следы наклеек "полосок" на подседеле не факт, что оригинальные наклейки.
Последний раз редактировалось levkin_2M 19.09.2016 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:01
не впечатляет
а пердуперждает
покраска левая , обода разные
разве были дамские уралы
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:09
Насколько я знаю, Уралы никогда не делались с выносом у которого только один болт.
Насчет задних дропов. Вот мой Урал 1987 года в момент переборки - обратите внимание также и на передние дропы:
Вот мой Урал 2010 года:
Последний раз редактировалось Kochegar 19.09.2016 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:13
Kochegar
Ага, супер, 2010 год не рассматривается в топике, так ведь? :wink:
на старом "Урале" 1 дырка под перья крыльев и для стоек багажника. И посмотрите фотки "Урала", которые я постил выше. Все там именно такое - одноболтовое. "Уралы" считались бюджетными великами. Это были такие ашанбайки по-советски :D .
Kochegar писал(а):
Насчет задних дропов. Вот мой Урал 1987 года:
одно советское ушко, что и следовало ожидать
два несоветских ушка на раме, которая в этой теме не в тему.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:22
:facepalm: обода разглядел
для точного определения
надобно постучать ноготочком по перьям трубам
вела-зифо дребезжат какой то жестью
по сравнению с уралами
высота штока вилки у подобных вилок
как у аиста - на см меньше
Последний раз редактировалось БолшиеКолёса 19.09.2016 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:27
БолшиеКолёса писал(а):
:facepalm:
БолшиеКолеса, Ви ЛС читаєте?
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:28
levkin_2M писал(а):
Kochegar
Урал 1987 года выпуска я лично купил в начале 1988 г. и на нем сразу стоял вынос с отдельными болтами и ручной тормоз, и то и это работает до сих пор, велосипед активно используется для ежедневных поездок:
(это в январе у нас было минус тридцать).
Между прочим, купленный мной прошедшим летом новенький белорусский Аист ручного тормоза не имеет.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:35
Бегущая Черепаха
:yes: :-)
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 17:38
Так или иначе, у велосипедов Пермского велозавода в обоих задних дропах кроме прорези под ось всегда было два отверстия а не одно как у того какой обсуждается. Вот моя "Кама" тоже Пермского велозавода - тоже хорошо видно фигурное отверстие над прорезью под ось:
(все родное кроме камер, заднего отражателя, задней звездочки и соответственно добавил 4 звена в его родную цепь. Даже покрышки стоят "Сделно в СССР")
