| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 14:13
Они используются во втулках с очень разными фланцами, когда невозможно просунуть спицу нормальным порядком.
не всегда, одинаковые тоже есть
но они не прижились, и производство прекратилось.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 14:43
вилку нужно попробовать нарисовать
какой там оффсет выйдет
шоб диск не чиркало
она же по идее недлинная
замороки с креплением машинки опять же
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 15:03
БолшиеКолёса писал(а):
незнамо как поведет себя ассиметричная вилка
возможно потребуется постоянное подруливание
Тогда уж практичнее просто сделать заднее колесо с кассетой без зонта, и переднее тоже и поставить переднее дисковым тормозом вправо, и подкладывая шайбы добиться чтобы оно оказалось в одной плоскости с задним и так и ездить.
Ну, можно еще руль и сиденье немного сдвинуть влево и левую педаль поставить длиннее чем правую.
А самое верное - поставить переднюю вилку от фатбайка и взяв ось подлиннее и подкладывая с боков шайбы подогнать положение переднего колеса чтобы оно оказалось посередине. Ведь у фатбаков вилки рассчитаны на широченные колеса и там можно добиться чтобы обычное колесо оказалось точно посередине не считаясь ни с положением дискового тормоза ни с тем какой зонт. И вид будет приличный потому что вилка не будет гнутая неестественным образом.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 15:21
:D противовесы еще из виду упустили
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 15:28
Хочу увидеть недостатки. Паша подсказал возможный, Женя ака waterlaz успокоил, что при торможении в сторону заметно не потянет. Женя, у Вас наблюдения, или это теория?
У меня теория, конечно. Тем не менее, если колесо стоит ровно в одной плоскости со штоком вилки, то никуда уводить не будет. Да, при торможении перья вилки будут нагружены по-разному, ну так с дисковым тормозом эта проблема так или иначе будет присутствовать.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 21:28
MWL
Угу, они самые.
Aleksei Dmytren
waterlaz
А я на тех дисковых тормозах только баловался вокруг дома. Ничего такого не заметил. Но если какой-то заметный уводящий момент есть, то если перекосить вилку, он чуть не вдвое увеличится. Короче, будем надеятся, что это незаметая фигня.
RostiTorth
:facepalm: :ROFL:
БолшиеКолёса
Да в руках крутил - вроде нормально складывается.
 Заголовок сообщения: Гараж Кисы
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 00:47
На Братишке стоят дисковые тормоза, переднее и заднее колеса с смещённым зонтом, левая нога вилки СШ подмята для того чтобы встал 180 мм ротор, припаяно крепление под супорт. Так по моим наблюдениям при торможении в сторону никуда не тянет и не уводит, но прям видно на глаз, что за счёт другой кинематики (места приложения усилия при торможении, по сравнению с штатной схемой) ноги вилки отклоняются назад (в сторону каретки) и возвращаться обратно при снятии нагрузки от торможения. Диапазон перемещения не большой но на глаз заметный.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 08:25
HENK75
:yes:
Ногу мять приходится по-любому для диска. Упругие уводы назад - это естественно и понятно. Вилка и пре езде играет (не амо :D ) Я немного забоялся, что уводит назад и руль подвыворачивает.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 12:35
Я о велах только начал читать. до этого катался не вдаваясь в ттх
Подскажите. А где можно раздобыть такие же втулки(перед, зад) с высоким фланцем как на табуретке?
И где найти полный список деталей подходящих(с некоторыми переделками) на ХВС Спутник.
-каретка(понятно что нужно перенарезать резьбу),
-втулки перед, зад,
-звезды - чтоб не вмешиваться сильно в геометрию рамы. не раздвигая перья.
Последний раз редактировалось alexsm 21.09.2016 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:07
Костя, оно таки уводит.
Но есть один момент, мешающий заметить это.
Колесо вращается, поэтому благодаря эффекту гироскопа ось остается перпендикулярной движению, и реагируют оба пера (усилие передается через ось).
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:56
Изображения: 39
там того гироскопическово эффекта по сравнению с реакцией на торможение...
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:58
Изображения: 39
через ось на второе перо... Разница в изгибе оси и есть 'увод'
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 14:30
Изображения: 22
делать втулку с двумя тормозными дисками, с двух сторон :D
тогда и зонты будут одинаковые
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 15:28
Артем Канишев,
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 15:55
Артем Канишев я коли вперше диск ставив теж цим заморочувався. В магазині був вічливо посланий шукати деінде. Інтернет сказав, що обну втулку на два ротори робила одна фірма за чималко грошей і ту зняли з виробництва.
Моделі і фірми за давністю вже не пам"ятаю.
[ Time : 0.219s | 27 Queries | GZIP : On ]
