| аксесуари для велосипеда купити україна |
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 21:33
Спицы лучше переставьте по-мастеровому http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=314#p314 . Они такие на обычных велах нет-нет, да и летят.
Шайбочки М2 под головки спиц тоже желательны download/file.php?id=373917&mode=view/DSCI0587.JPG - в таком количестве, чтобы максимально прижать спицу к фланцу - у Шелдона в статье есть об этом.
Если тормоза дисковые, я б железные обода-швеллеры ставил. С шайбами М4, понятно.
Последний раз редактировалось kisa 09.09.2017 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 22:37
Изображения: 56
Kirill Yevtushenko писал(а):
ghfijhg писал(а):
Конечно для ободного тоже можно сделать подпиралку, но прикиньте как оно будет смотреться?
Как-то так
Именно
Спицы лучше переставьте по-мастеровому viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316498 . Они такие на обычных велах нет-нет, да и летят.
Да спицы таки переставлю, вот только без мелких шайбочек будет, т. как просто не поместятся. Те спицы что я купил (2мм) входят во фланец плотно (как бы с "натягом"), зазора между головкой спицы и фланцем нет. Если ставить шайбочки то прийдётся подгибать спицы в "колене", а это пожалуй делать не стоит. Под ниппелями спиц у меня шайбы диаметром 15мм. Пока останусь на алюминиевых ободах. То что я видел в продаже из стальных, сделаны из очень тонкой нержавейки.
Первый блин, вроде бы не комом, это я насчёт пайки. На трещину нижнего пера наложил латку, трещина засверлена с запасом по краям, целой трубы порядка 60% от окружности. Грел сразу двумя горелками на баллончиках, т.как одной нехватало. Под латку втянуло 40см 2-х миллиметрового прутка припоя (ПСР-40), пока не начал вытекать из под нижней точки латки. Зчищать сегодня уже не когда, к сожалению.
25941
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 22:50
А, так смысл этих шайбочек - выбрать загнутую часть спицы, если фланец тонкий. И только. Значит, в Вашем случае они не нужны.
С ободами :yes: Я просто длал колесо в село, так обод такой дебелый попался индокетайский, с ардиса.
Что-то припоя дохрена ушло. У меня 4 см бы ушло :D Ладно, до 10. Скорее всего, он там внутри трубы соплями вытек.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 23:04
Почему?
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 23:56
Изображения: 56
Обода у нас просто Китай.
Припой может и в раму утёк, но думаю это не смертельно, хотя и жалко, дорогой зараза.
Почему?
Всё верно про стальные обода, просто сталь обладает хорошей упругостью, грубо там где сталь спружинит, люминь скрючит ;)
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 00:03
ghfijhg
Понял, а стальная рама — мягкая и гасит все вибрации, а алюминиевая — жёсткая табуретка.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 06:19
Изображения: 56
Ведь согласитесь пружины изготавливают в основном из стали не просто так.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 08:47
:yes:
Там, где вес пофиг (в разумных пределах), а важна надёжность и долговечность - сталь однозначно предпочтительна. Особенно, в деталях, испытывающих значительные циклические нагрузки. Даже там, где не пофиг - нужно подумать, насколько не пофиг, прежде, чем алюминьку тулить. Это про любые детали вела.
Колёса тандема сильно перегружены, и этим вопросам нужно уделять вообще максимум внимания.
У меня на туринге сзади на всякий случай стальной обод, спереди - алю ради тормоза http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=9095#p9095 . На следующем туринге тормоза будут втулочные, ради обоих стальных ободов. Узкие (и довольно лёгкие) туринговые стальные обода бывают с разборок еврохлама.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 12:18
Подшипники тоже изготавливают из стали.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 12:50
почем брали?
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 13:38
ghfijhg писал(а):
Появилась у меня такая рама - спорт-турист тандем, 91гв, точнее получил от брата в подарок на ДР.
проект "Троянский конь" :D
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 13:43
ghfijhg писал(а):
Всё верно про стальные обода, просто сталь обладает хорошей упругостью, грубо там где сталь спружинит...
да счас, держи карман шире
вот тебе пример
28" стальные обода дорожников ХВЗ, типа "противоударные"
после удара обод получал деформацию и привет
ghfijhg писал(а):
...люминь скрючит
ну мож на спицы поболе нагрузка идёт
какая хрен разница, спица(ы) лопнут или обод треснет\деформируется
по прочности со сталью - паритет: и у того, и у другого - выше крыши
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 21:18
Пля. Кому прочности ЛЮБЫХ ободов не хватает на обычном веле?
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 21:35
Изображения: 56
почем брали?
183грн за пруток длинной 50см и диаметром 2мм офлюсованный, нашёл 3 прутка на аукро, а так видел только пачками по килограмму и больше, а там цены порядка 13тыс грн/кг.
Не забывайте что стальные обода, последнее время, сплошь самый-самый бюджет, ну и качество соответствующее (куда ж такое с чем сравнивать), потому и исхожу из ситуации, стараясь выбрать из представленного в продаже оптимум, если Вы заметили то я всё ж остаюсь на люминьке.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 18:39
Изображения: 56
Вобщем поиски резины привели к покупке 28x1.40 700x35C Schwalbe ROAD CRUISER KevlarGuard 37-622 B/W HS377 SBC 50EPI. Заявленная "грузоподьёмность" 90кг на колесо, требуемое давление min/max-2,5/4,5бар. Вобщем кроме Швальбы и Рубенны данные по грузоподьёмности, по другим производителям не смог найти, посему выбор очевиден. Причём что интересно, для Швальб той же модели но с коричневым (бежевым) боком и для просто чёрной заявлено 75кг допустимой нагрузки.
По Рубене хоть и заявлена гораздо большая "грузоподьёмность, но сам внешний вид хуже чем у Китайских изделий, да и отзывы неахти.
26032
[ Time : 0.077s | 28 Queries | GZIP : On ]
