| термос для чая |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 10:40
Что- то непонятное с этим перекосом руля. Как уходит- выставляете ровно, а оно само через время так становится ? Или просто не фиксируется при максимальной затяжке, и его можно провернуть?
Я выставляю и фиксирую болтом, если зажать коленями колесо и попытаться крутануть руль, то не так просто сдвинуть с места-то есть он зафиксирован, а при езде просто уходит и все
Aleksei Dmytren писал(а):
Проверить одинаковость изгиба ног вилки. У меня чуток руль уходил когда то. Выставил ровно только предварительно затянув в кривом положении
одинаковость изгиба проверю, покопаюсь в мануалах, я правильно понимаю, что вы выставили криво сам вынос и его часть, а колесо не трогали?потому что мне кажется, что у меня изгиб вилки именно в правую сторону, от удара..ну и само собой есть ощущение что вынос погнуло
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 10:55
ох, сотое сообщение проспал :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 19:38
:D То, что кажется - перемерять надо. В случае вилки это гемор. И делается только лично - советы только мешают. Больно форма хитрая.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 17:50
в общем я покатался, походил вокруг да около вела, так что теперь на 146% уверен, что это вилка, как то вообще ее можно погнуть?я почему спрашиваю то?с ниточкой затея прям умная, только вот я про нее только здесь и узнал, если б не домкрат-я так и делал бы
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 12:44
Вот, что нашел. Тут какой то Уася предлагает просто гнуть, ну я в общем то так и думал делать, но наверно стоило бы вместо втулки болт вкрутить, чтобы расстояние между перьями не изменилось, вот только тисков нет :facepalm: либо ездить так, либо искать чем и как погнуть
phpBB [video]
[ Time : 0.068s | 17 Queries | GZIP : On ]
