| велосипеди Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Малоизвестный велосипед ГАЗ
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 03:06
Изображения: 8
Lupus_Nocturnus писал(а):
ездят чаще с верхним хватом на своих ''баранах''
Вы удивитесь, но проф. гонщики - тоже. Ибо нижний хват нужен на больших скоростях и при езде против ветра. Ехать же в нижнем хвате на скорости 20 км/ч - пустая трата сил на поддержание аэродинамической посадки.
Вообще и прямой руль можно поставить ниже задницы и будет вам пресловутая ''аэродинамика'' и маленькая нагрузка на заднее колесо. :D
Вот только принять более комфортное положение на малых скоростях - уже не получится. Не понял в смысле на каких рулях на малых скоростях нельзя принять?... Если на ''баране'' то о том и речь выше что если не ездишь как спринтер то и на фиг не нужны бараны с нижним хватом потому-что против ветра на общегородских хреновых дорогах ни посадка крючком, ни обтягивающая велоформа ни бритые ноги не помогут в достижении чемпионских скоростей(помогут только тренировки на повышенном каденсе или с системой 11-12-14+звезда 48-51)
Что же касается загрузки колес - перемещение попы в седле центра тяжести позволяет загрузить колеса как надо, независимо от типа руля.
PS: Так же, баран/булхорн позволяет развить большую мощность при рывках. Т.к. руки находятся в более естественном положении (по сравнению с прямым рулем), что позволяет полноценно задействовать мышцы спины.
Баран скорее позволяет сильнее давить на педали из-за смещения тяжести тела как раз вперед а спина то тут причем?...мы же попой и ногами работаем а не спиной когда педали крутим...
Газирую на СуроГазе...
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 04:53
Вы рывок пытаетесь сделать сидя в седле? Или все же встаете с него? Так вот, когда встали, ногой толкаем - рукой тянем (и наоборот).
Центр тяжести можно переносить как надо с любым рулем.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 06:33
Shaltai писал(а):
Kochegar
Скажите, какой веселопедист из приведённых ниже больше нагружает переднее колесо?
Пряморульный или криворульный?
Зависит еще и от того как наклонена подседельная труба рамы, и от того как седло стоит в продольном смысле. Вот два моих велосипеда, красный "Аист" и синий "Руггель" - хорошо видно что у белорусского Аиста нагрузка на заднее колесо больше хотя рули одинаковые:
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 10:43
Изображения: 64
Kochegar
В нашем посёлке все обладатели кривых рулей в непонятках.
Накупили понимаешь комплектов колёс.
Теперь непонятно которое ставить вперёд, где 20 спиц или где 24, чтобы попрочнее было.
Внесите ясность уже.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 10:59
Shaltai
Читайте классиков!
Если в вашем городке интернет позволяет, откройте ссылку:
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
Количество спиц
До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы.
32 спицы на переднем колесе и 40 на заднем было стандартном для английских велосипедов, по 36 спиц на переднем и заднем колесе было стандартом в остальных странах. И только гоночные "велосипеды мечты" специального назначения могли иметь по 32 спицы спереди и сзади.
Великая спицевая афера. В начале 80-х годов годов смекалистые маркетологи додумались комплектовать серийные велосипеды серийными же колесами, но на 32 спицы. Благодаря представлению покупателей о таких колесах как о принадлежности дорогих высококачественных и редких велосипедов, производителям не только удалось экономить на производстве, но и продавать такой велосипед как улучшенную версию. Такие колеса получались заметно менее прочными, чем стандартные 36-ти спицевые, но были достаточно прочны для большинства покупателей и применений.
С тех пор подобный ход повторялся не раз, со все более "экстремальным" количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц. И каждый раз новое колесо преподносилось как улучшение.
На самом деле такие колеса в большинстве случаев не дают никакого преимущества. Когда расстояние по ободу между спицами увеличивается, требуется более прочный обод для коменсации этого увеличения, который и более тяжелый. Таким образом, зачастую, такие колеса не дают преимущества в весе.
Кроме того, натяжение спиц в таком колесе должно быть значительно больше - на меньшее количество спиц распределяется тот же вес велосипедиста. Если спица в таком колесе лопается, то такое колесо сразу становится непригодным для езды.
Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.
Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что:
- у переднего колеса симметричный "зонт"
- на переднее колесо меньше нагрузка
- переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку - не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой).
Sheldon Brown писал(а):
Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее - слабее, чем требуется.
Мне досадно, что современных недорогих ободьев, которые есть смысл ставить на "крокодилы" и которые дружат с традиционными передними втулками под 32 спицы практически нет.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 11:57
Изображения: 64
Разве? Мне вот первый попавшийся интернет лабаз выдал целый пучок ободов на 32 дырки.
А классики эти оне картохи не возили, вот у кочегара всё просто, руль прямой значит заднее крепче (мешки возить), руль кривой значит переднее крепче (бордюры сослепу таранить).
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 13:17
Бегущая Черепаха писал(а):
Велосипед настільки досконала конструкція, що практично не потребує удосконалення! А Ваші фантазії, мені попахують 1880-1900 роками. Саме в ці роки народ акивно "їхав мозгами" :wink:
Попустило на років 100 ...
Велосипед не досконалий. Попустило завдяки Union Cycliste Internationale, що жваво взявся регулювати що ж таке велосипед прямо з моменту свого заснування 1900 р. Якби UCI виник на кілька років раніше, вершиною розвитку велосипеду певно були б "павуки" :D .
Ось кілька прикладів їхнього регулювання:
The bicycle is a vehicle with two wheels of equal diameter. The front wheel shall be steerable; the rear wheel shall be driven through a system comprising pedals and a chain
Якщо колеса різного діаметру - то вже не велосипед.
The bicycle shall be propelled solely, through a chainset, by the legs (inferior muscular chain) moving in a circular movement, without electric or other assistance.
Педалі можна тільки крутити, ніяких коливальних, поступальних рухів.
The weight of the bicycle cannot be less than 6.8 kilograms.
Вже кілька років це вага мтб хардтейла, а не шосера.
For road competitions other than time trials and for cyclo-cross competitions, the frame of the bicycle shall be of a traditional pattern, i.e. built around a main triangle. It shall be сonstructed of straight or tapered tubular elements (which may be round, oval, flattened, teardrop shaped or otherwise in cross - section) such that the form of each element except the chain stays and the seat stays encloses a traight line.
Параграф написаний під стальні та алю труби. Карбон змушують працювати в невигідних для нього умовах. Фраза про раму, що має бути традиційної конструкції, особливо доставляє.
Так що якби не UCI, невідомо як би виглядала "досконалість" зараз
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 13:47
По 500+ грн/шт? Да, валом. А дешевые "avanti" на 36 идут...
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 14:56
Вот у этого самого красного "Аиста" что на снимке в переднем колесе 32 спицы. А у синего "Рюггеля" 36. Так как у него нагрузка на переднее колесо выше - кроме шуток, это на самом деле так! Но я лично (имея вес 110 кг) имею весомые основания считать что экономить на количестве спиц не следует и лучше всего ставить и вперед и назад по 36.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:03
Изображения: 8
Эмм...Люди а пролезет ли между 36спицами насос без шланга?...Может в этом тоже есть логика уменьшения спиц?...Ну то есть когда стали доступны для любителей насосы без шланга, широкие ниппели-шредеры и в то же время спортивные узкие и усиленные обода сложной противоударной формы тогда стало просто невыгодно делать много спиц ибо и качать неудобно и двойные обода уже выдерживали меньшее кол-во спиц а значит процессы сборки и эксплуатация упростились. Может это не заговор а просто неизбежная эволюция?...Маленьким колесам там вообще не нужно увеличенное кол-во спиц ибо они и так прочные из-за малого диаметра.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:14
Изображения: 8
Мне кажется наоборот не тянем а упираемся в руль нависая на нем и создаем опору о которую толкаем нижнюю часть тела и велосипед, одновременно разгружаем заднее колесо освобождая его от трения и это дает дополнительную мощность для рывков . Поэтому в частности те рамы у которых завал всего назад трудно разогнать и они относятся к классу прогулочных . Вот таков был мой ПВЗ-112 пока я не сдвинул седло и вынос вперед. Покатил бодрее но не более а на мужских ''сурах'', ''украинах'' и новом ''сурогазе'' геометрия ближе к шоссерной и думаю если похимичить с рулем, седлом и выносом то на плохом асфальте будет гонять наравне с настоящими шоссерами несмотря на свой вес(если конечно на шоссерах не чемпионы)
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:19
rat bicker
А если серьезно: большинство современных МТВ колес на 36, и большинство
тех безшланговых насосов у них. Но со шлангом мне удобнее.
Kochegar История отечественного велостороенния подтверждает слова Шелдона. (или наоборот?)
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:29
Я полагаю пользование малым насосом без шланга настолько неудобным что никогда им не пользуюсь. Но вообще им можно накачивать колеса с 36 спицами даже не только 28 но и 24" диаметром.
Поскольку весь вес велосипеда передается от осей на ободья только и исключительно через спицы, то и никакое упрочнение ободов нагрузку на спицы не уменьшает.
Для примера - на велосипедах БМХ колеса ставят обычно диаметром всего 20 дюймов при 48ми спицах. А ободья - одинарные из очень прочного дюраля, боковины такие высокие что со стороны ободья кажутся двойными, стенки толстенные а толщина места где дырки под спицевые ниппели миллиметров 5 - т.е. ободья исключительно прочные. То есть даже очень прочный обод при большой нагрузке все равно нуждается в большом количестве спиц и это невозможно никак обойти.
Когда я покупал такой обод для своего "складного грузовоза" то удивился вот чему: продают ободья разной ширины, но все под 48 спиц - оказывается, более узкие это считается передние а более широкие задние. Иными словами, хотя переднее колесо несет нагрузку меньше но количество спиц на нем не уменьшают а предпочитают лучше при том же количестве спиц облегчить т.е. сделать слабее обод. Впрочем, на практике БМХеры как правило ставят оба обода одинаковые просто кто полегче ставит оба узкие а кто потяжелее - оба широкие.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:36
Изображения: 8
MWL писал(а):
rat bicker
Ну тут узкий насос с центральным клапаном а вот как на счет тех у которых боковой со сменной головкой и плюс с манометром?...У меня такой когда его вставляешь в длинный ниппель уже касается того места где спицы перекрещиваются и неудобно держать рукой между ними чтобы при накачке клапан не мотылялся, как можно будет качать если спицы будут гуще поставлены мне уже неведомо...Со шлангом соглашусь удобнее но он не выдерживает сильного давления и быстро портиться и плюс успевает сдувать часть давления во время скручивания с ниппеля.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:41
Не знаю как насчет отечественного, но я лично полагаю что назад было бы неплохо ставить по 40 спиц. Я ставлю 36 потому что на 40 у нас нет ни втулок ни ободьев, но приходится изощряться: или ставить назад спицы 3 мм диаметром (такие стоят в заднем колесе того "Рюггеля" который на снимке), или подкладывать шайбочки под головки спиц т.е. сразу перебирать новое вполне исправное колесо у нового велосипеда. Заводские 36 спиц диаметром 2 мм без шайбочек меня не выдерживают хотя я езжу вообще довольно аккуратно. А раньше ставили спицы 1,8мм (такие были на моем Урале-1987 и на ЗИФе, и даже 1.5 (такие оказались на обоих попавших в мои руки ХВЗ-Туристах) - и это было вообще бедствие какое-то. Правда, раньше (после голодомора и войны) люди в СССР были в среднем легче чем сейчас.
Да, это так: шланги для велонасосов сейчас стали практически одноразовые. Я в конце концов купил автонасос - вертикальный с Т-образной ручкой, и болгаркой укоротил его и шток тоже так чтобы он умещался в рюкзаке, и с собой вожу. Он без манометра и в общем не намного тяжелее велонасоса.
[ Time : 0.170s | 27 Queries | GZIP : On ]
