| купити електровелосипед в розстрочку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 23:40
Раз уж покупать новую каретку, то можно подумать о постепенном переходе на 9-10ск. Есть система FSA Vero Compact N10/11 для нее указан BCD (я так понял это длинна оси каретки??) 110 мм. Нынешняя каретка имеет длину оси 107мм. В связи с чем вопрос - сможет ли нынешний переклюк (Сора, модель могу уточнить) перекидывать цепь, в таком варианте? Не будет ли проблем на раме СШ?
Можно взять к примеру Shimano UN55 на 110мм и к ней эту систему FSA. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 23:46
BCD це Bolt circle diameter - посадочна розболтовка зірки на лапу правого шатуна. Як диски в машини 5 на 100, 4 на 98 ... розумієте ? Воно до каретки і переклюка ніякого відношення не має.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 23:47
Bolt circle diameter (BCD)
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 23:48
RostiTorth :D ... Лєвандовка не спить :-P
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 23:49
Бегущая Черепаха
спить :-P
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 23:59
Понял, спасибо. Так все же, какую каретку брать, чтобы подружить такую систему с 8-ск. кассетой (а в будущем перейти на 9 или 10ск)? Такая же 107мм подойдет?
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 00:08
Ну вот, в коментах на чайнике к этой системе пишут:
108/109mm should be suitable for this chainset on the majority of frames.
Т.е. берем каретку 108-109мм, ставим эту систему и будет счастье?? Для начала 8ск. кассету и цепь ставим те, что есть.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 12:17
Подскажите, перекинул тормоза, сзади все ок. Спереди колесо стоит под углом к колодкам. Как лучше поровнять вилку, чтобы не повредить?
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 12:28
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 13:25
Немного поровнял, получилось так:
Как по мне, вполне ровно. Но проблема так и осталась :facepalm:
Ради интереса решил глянуть на вилку туриста, ожидая увидеть очень хорошую геометрию, но не тут то было:
При этом колодки прилегают на этой вилке ровно. :shock: У колодок износ равномерный, т.е. сами они не перекошенные
Подскажите, что я делаю не так??
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 15:04
winhex
Кривая дырка в короне, например.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 15:18
Даже на мелкой превьюшке видно что вилка винтом. Болты в дропах должны быть параллельны "короне". Не снимая вилку с рамы - это не ровняется. Надо фиксировать "корону" в тисках.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 20:58
Kirill Yevtushenko писал(а):
winhex
Визуально ровная
Как тогда объяснить, что и вилка туриста кривая, что тоже видно на превьюшке, но колесо стоит ровно!
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 17:22
winhex
Так и оказалось. Но заметил я это после того, как начал "ровнять" вилку :facepalm: Сколько не ровнял, а проблему решить не удалось. В итоге круглым напильником расширил переднее отверстие и тормоз встал ровно. Блин, ну как можно криво просверлить обычное отверстие? :facepalm:
Вот что получилось:
Закончил сборку только сегодя, поэтому особо не тестил - сделал круг в 3-4 км. Вел с тем же обвесом получился легче примерно на 1.8 кг чем Турист. - общий вес чуть больше 10 кг. Едет конечно иначе - особенно заметно, когда встаешь на педали и крутишь в гору. Турист в таком положении ОЧЕНЬ сложно было удержать - он сильно раскачивался. СШ - ведет себя более собранно, разгоняется заметно легче. Пока все, надеюсь на выходных сделать заезд на 50-60 км. В будущем планирую покраску, но это уже вопрос не срочный.
ps. Сегодня как раз месяц прошел с момента создания темы до сборки нового велосипеда :-P
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 17:32
меня тревожит трос ПП
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
