| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 14:30
Aleksei Dmytren писал(а):
у СЗ резьба в каретке уже "международная", но равнонаправленная)) с обеих сторон :D то бишь француская
Не плутай СЗ з конкретним своїм екземпляром. Як каже зібрана на форумі інформація, зустрічаються три типи різьби.
У мого екземпляра різнонаправлена, класична.
А у французів якраз метрична використовується.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 15:28
Спасибо!
Часть разобранных картриджей, под квадрат, то, что там шариковые подшипники ясно, ведь ось полнотелая, на Окталинке, ось пустотелая, но судя по первому фото, устроенно точно так же, как я понял, под квадрат картридж более ремонтопригоден, а Октолинк получается вообще не разрушив - не разобрать? :oops:
Размышляю так: так как каретка самая дешёвая, ходить долго не будет, а лучший вариант ремонта - установка туда настоящих не велосипедных подшипников...
Ещё слышал: в корпусе, в центре, сверлят небольшое отверстие и туда загоняют по-больше смазки...
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 15:50
очень долго будет.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 15:56
Скажите пожалуйста, господа, обнаружил в продаже от какого-то ХВЗ системы(спецзаказ? кольнаго?) под квадрат, что там за квадрат, с какими типами квадратов это совместимо?
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 17:42
Думаю, что с Shimano, скорее всего, не совместима(но я пока не спец :oops: ). Так же думаю, что когда к вопросу прилагается фото, то разговор получается более предметным. Даже, кажется где-то здесь, на форумах по "крокодиловодству" есть темы с подобными вопросами и фото. :wink:
RostiTorth писал(а):
очень долго будет.
Спасибо. Будет если смазать, или если просто относиться к системе не по "раздолбайски"? :oops:
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 17:47
она не рассчитана на смазку, просто живёт себе и всё. По "раздолбайски", это наверное окунать каретку в воду, но ваш вел для такого не предназначен, так что там и обслуживать нечего.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 18:56
Просто забил в поисковик про подобную каретку, нашёл, что у некоторых долго не ходит, вот и засомневался...
А так-то да, в грязь я не полезу специально, и в дождь тоже, если не застанет.
Кстати, что посоветуете по звезде на перед, стоит ли брать люминь, если цена меньше 10$, а то стальные в разы дороже?
Примерно такое, 48 зубов:
48T.jpg [ 191.5 КБ | Просмотров: 2404 ]
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 22:26
Братцы, подскажите, осталось несколько штук звёзд... Брать/не брать? Ассортимент заканчивается. Или это всё фигня? :oops:
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 20:58
Взять можно, но ресурс по фотографии не определить.
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 11:13
Это понятно, на горных велах подобное видел, где одна из трех передних звёзд алюминиевая. Практично ли будет это на синглспиде? На какие параметры обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 19:23
Приобрёл сегодня по случаю правильный ключ для каретки, итог - ввинтил каретку. :smile:
Только вот что-то не нравится мне прилегание правой чашки... Как-то не красиво... Замер показал что кареточная труба срезана криво именно справа... :sad: , нужно как-то сделать оба конца параллельными, с левой чашкой всё нормально.
Как это сделать максимально нормально в домашних условиях? :oops: Напильник? Болгарка?
Кстати вкрутилось всё достаточно просто, я больше переживал... До середины "от руки" потом ключём "тудым-сюдым", со смазкой естественно...
b7990b0c0fac4414c6b5a417be2e18f4d58a52257653426.jpg [ 94.34 КБ | Просмотров: 2254 ]
Последний раз редактировалось Кубанец 27.09.2016 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 20:09
Изображения: 64
Это красиво/некрасиво до первой грязной лужи. Проедешь и больше никто этой неровности не увидит.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 20:17
Кстати про лужу... Наверное надо будет прогерметезировать пару последних витков резьбы... иначе влага с грязью там будет оставаться...
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 20:33
Парафин? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 21:02
Как вариант. :smile:
Кстати в немецких старых авто, внутренние закрытые полости обработаны парафином.
[ Time : 0.119s | 31 Queries | GZIP : On ]
