| Термобелье |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:32
ладно, пока попробую просто парафин. надо пройти весь путь :D
я просто пока скептически отношусь к добавлению смазки, так как мне в первую очередь понравилась идея с чистотой. Я готов смазывать варить цепь чаще, допустим с той же периодичностью, что и при обычном масле - каждые 100-200 км, но без этих изнурительных отмываний цепи, когда все руки в смеси масла с грязью (и умывальник тоже). А солидол - это удар по чистоте.
А то, что звёздочки от воска чёрные - это плохо. Но раз уж я воск купил, то надо будет испытать лично, сравнить.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:42
ЛПП
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:43
Изображения: 39
Не
от воска чёрные
, а от того, что не отпадает. Парафин из цепи то-же не белый лезет...
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:47
так надо воск добавлять, или нет? :facepalm: :lol:
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:49
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
Алексей :evil:
140720162600.jpg [ 844.26 КБ | Просмотров: 6289 ]
Если я сейчас сфотографирую кассету, тогда увидим, что П здесь ты :yes:
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 00:09
Парафин с небольшим количеством литола или солидола все еще не тянет на себя грязь.
Вот нужно это или нет, я не знаю, если честно.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 16:21
у меня возник ещё один вопрос:
если мыть цепь кипятком с порошком стиральным, то не получится ли так, что кипяток, расплавив парафин, смоет его в умывальник, а дальше парафин застынет на сливных трубах и постепенно если так часто делать, забьёт эти трубы?
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 16:37
Nechupara
У всех труъ парафинщиков установлена система охлаждения умывальника и сливных труб.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 19:03
Уже не надо. Примерно до мая :)
Потом, если покажется что хватает ненадолго - добавьте.
Потому что скорость "выработки" парафина зависит, в том числе, от температуры воздуха.
Пан знает толк в извращениях.
На самом деле нет, волосы забивают слив гораздо резвее. Парафин смывается мелкими чешуйками, а застывает ещё в воде. И к моменту промывки на цепи его остаётся очень мало для беспокойства.
Я мою цепь методом бултыхания в бутылке с "калошей" (подойдёт и топливный бензин, если Вы автомобилист).
ЗЫ Когда под колёсами появится лёд, планирую пересесть на станок. Насколько труЪшен парафин по сравнению с жидкими смазками в почти идеальных, беспылевых условиях? Исключительно в плане ресурса цепи и звёзд. Имхуется мне, что не очень.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 19:33
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 20:34
Картинку уже видел. Только не понял, где там про ресурс железа.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 20:53
Uda4nik
Меньше потери энергии —> меньше трение —> меньше износ
Не?
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 21:24
Kirill Yevtushenko писал(а):
Uda4nik
Не?
Не всегда.
Например густые смазки для подшипников будут в цепи способствовать повышению потерь энергии за счет очень высокой вязкости, но уменьшат износ за счет лучших антизадирных свойств, в сравнении с жидкими смазками.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 23:39
Угу, угу. Антизадирні присадки вносяться в масло, а не в загусник. А загусник слугує тільки для того, щоб мастило не тікало з робочої зони.
Підшипнику тільки краще буде, як він буде жити в масляній ванні (чи атмосфері масляного туману), але це не завжди можливо конструктивно.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 01:19
Продолжаю вечер глупых вопросов.
Ну во-первых с почином меня. 56 км проехал на смеси парафина и воска (252 г парафина было смешано с 45 г воска).
А вопрос, собственно, вот в чём:
Я тут часто читаю о том, что пробег цепи до писка после первой проварки гораздо меньше, чем после последующих. Я всё думал, с чем это может быть связано. Но обратил внимание, что большинство людей кардинально не моют цепь между последующими проварками. И я вот подумал, может дело в том, что когда цепь в растворителях очень хорошо отмыта перед первой проваркой, то просто она не очень хорошо парафином смазывается во время первой проварки, а вот уже при последующих парафин уже попадает ещё глубже.
Это я к чему? Может, исходя из этого, кардинально мыть цепь перед проварками не только нецелесообразно в силу малой загрязняемости, но и вредно?
(ну я же предупредил, что вопрос будет глупым :D )
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
