| купити гірський велосипед в Україні |
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 14:57
Станислав писал(а):
p.s. Yurez сайт потрясный техноарт!
Снимаю ушанку :).
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 15:47
непонятно, зачем шатуні. Не будет ли достаточно просто педалей на цепи? А то, знаете ли, лишние сущности...
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 16:59
просто педали на цепи будут как минимум болтаться..
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 17:59
Yurez писал(а):
так скажите: вы вел покупаете, чтобы его было нетрудно обслуживать или чтобы он был самый легкий
Когда я выбираю велосипед, критериев выбора несколько больше, чем 1.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 18:04
По-моему, они и так будут болтаться. Точенее - разбалтываться в "коленном суставе". Что приведет к геморрою дополнительной регулировки еще и этих двух узлов. Или стоить оно будет столько, что никакой экономии усилий не захочется. Некрасивое решение, как по мне.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 19:20
Без шатунов - педали вместе с цепью спадут на первом обороте. Если раньше цепь не поломается при силовом педалировании (цепь будет работать совсем не в той плоскости).
А чтоб не разбалтывались, есть большой выбор подшипников. Но цена за качество кусается однозначно =)
Да и обслуживание стольких метров цепи на любителя.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 19:47
А не есть ли лучшей альтернативой в соотношении цена-вес-надежность-кпд, классический привод с овальной ведущей звездой?
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:50
Вообще-то привод не для всякого вела, однозначно. Большей амплитуды коленей, при шоссейной посадке впринцине не достигнешь :wink: . А здесь вся хитрость в том, что увеличивается амплитуда в рабочей зоне. Понятно, что при этом придется меньшее количество раз махнуть ногами, для преодоления того же пути. Подобным образом увеличивают крутящий момент в ДВС, сделав больше ход поршня, при этом максимальтный крутящий момент уходит в зону более низких оборотов.
Исследование в статье однобокое, без привлечения анатомии.
Попробуем проанализировать.
С одной стороны, коленный сустав испытывает более длительную нагрузку .
С другой, начало рабочего хода (читай, момент нагрузки на сустав) смещается в область, которую мы в повседневной жизни редко используем, разве что, присев на корточки.
Т.е., с точки зрения фитнеса - привод тоже благоприятен.
Вывод - неплохая вещь, надо пробовать :-)
Вот Демон слабает, надо будет съездить к нему делегацией, салом на опыт обменяться :-)
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:24
Была альтернатива овальной звзеде. Или верней дополнение - педали DynaDrive, со смещенной осью. Но они вымерли
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:35
Эта идея тоже вымрет, хоть и интересная. :-) В живых остаются только гениальные, а следовательно - простые!
Да, кстати, примерился на веле, ход педали увеличивается не за счет дополнительного сгибания коленного сустава (в ВМТ он и так практически на пределе), а за счет движения тазобедренного. Это вносит некоторые коррективы в мои суждения... Какие - расскажу позже.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 23:36
Хочется со своей стороны, как защитника своего рода, подвести итог. Привод ни разу не простой и скорее всего не дешевый и требует мороки с обслуживанием и настройкой. В отличие от эллиптических шестерен и конструкций с изменяемой длиной шатунов он не просто смещает максимум передаваемого усилия в более благоприятную область, где нога может создавать большее усилие (в отличие от мертвых точек). Он полностью передает это усилие от ноги на колесо. При этом сюда же в принципе возможно добавить эллиптическую звезду, на сколько от этого будет толк пока неясно. Но именно более полная передача усилия является его принципиальным отличием от механизмов просто смещающих пик усилия в более благоприятную зону. Думаю, что прирост 1,5 - не предел, скорее всего от него можно ожидать в 2 раза более эффективности с применением контактных педалей, против обычного привода без контактов. Ну тут практика покажет, что и как. Выбор этого привода, как альтернативы личное дело каждого. Я бы наверно предпочел его не смотря на его очевидные минусы, поскольку цепь и закрытые подшипники показали свою достаточную живучесть на велосипедах (редко действительно возникают проблемы) я готов мирится с возникновением этих проблем в 3 раза чаще.
Хочется также обратить ваше внимание на то, что у идеального велопривода с контактами, который будет полностью передавать усилие от ноги на колесо и который позволит ноге двигаться по оптимальной траектории эффективность будет в 3! раза больше, чем у обычных педалей без контактов. Лично мне интресно пофантозировать на эту тему.
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 01:37
Ну, общая длина цепей - еще полбеды. Я, честно говоря, не вполне представляю механизм регулировки натяжения цепей ведущих звездочек. Но сдается мне, при любом раскладе эксплуатация данного аппарата с заменой цепей "по кругу" обещает быть преувлекательнейшим процессом.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 09:05
Магический привод какойто получается. Здается мне с нормальным каденсом (~90) никакого существенного прироста эта хрень на велике не даст.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 09:23
Igor V.S. писал(а):
Ну, общая длина цепей - еще полбеды. Я, честно говоря, не вполне представляю механизм регулировки натяжения цепей ведущих звездочек...
Положим, при равномерном износе, это решается традиционным экцентриком в кареточном узле (уже было картинок на этом форуме).
Меня (из технических вопросов) больше напрягает участок цепи, к которому крепится педаль. Вот это место и убьёт всю идею - потому, как ВСЯ нагрузка передаётся только через два (слева и справа) звена цепи. О каком равномерном износе может идти речь?
ИМХО - место девайсу на чем-то узкоспециализированном, типа, заточенного на рекорд, закрытого веломобиля.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 14:14
Эксцентрик в каретке - это понятно. Но тут момент в том, что на одном валу две звезды. И регулировать их одним общим эксцентриком можно разве что при очень равномерном износе.
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
