| велосипед в украине veliki.com.ua |
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 22:19
1eonid писал(а):
Denikman писал(а):
Дык пусть кто-то крутилку держит.
Не сломается она? Пластиковая,ломать не хочется.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 12:40
Denikman писал(а):
Не должна, главное без излишнего фанатизма. Крутилка на максимальную жесткость на этой вилке ведь по часовой стрелке закручивается? В таком случае при откручивании болта крутилка должна как бы затягиваться дальше, а не закручиваться. Точно прелоад на максимум закрутил?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 13:00
Пружина жорстко не зафіксована ані на штоці, ані на прелоаді. Останнім витком вона на пару міліметрів сидить на них, але не більше. Тримання крутилки не допоможе.
Стукав?
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 15:07
Стукав?
Ну не скажи - когда крутишь болт, то шток поворачиваясь с болтом проворачивает пружину, а пружина в свою очередь прелоад. Если прелоад придержать - то возможно всё получится. А может и нет - смотря что больше: усилие, необходимое для срыва болта, или усилие, с которым пружина прижимается к штоку и прелоаду.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 15:18
Ну логічно. Але я ж пишу про те, що це зусилля, з яким пружина сидить на штоці та впирається в прелоад, вкрай мале.
Хай спробуе, гірше не буде.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 21:10
1eonid писал(а):
Крутится все вместе в обе стороны, хоть закрутил хоть нет.
Стукав?
Не помогает прелоад, а где стучать нужно!?)
СообщениеСообщение было удалено | 07.10.2016 21:14.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 21:36
Просто по бовту, не сильно, розтрусити контакт трошки.
Ще варіант - відкручуєш топ кеп, виймаєш пружину, зтискаєш повністю вилку, залазиш всередину викруткою великою чи прутком якимось між стінкою та поршнем та відтискаєш поршень вбік, що додатково зафіксує його. Ще краще напильником. Покоцати всередині нічого бо це не воздушка, всередині поліровки немає.
А як воно в тебе прокручується легко чи ні? Тобто бовт затягнутий чи ні?
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 22:31
Попробую без пружины. Прокручивается достаточно легко в обе стороны.Как специально получилось, сам снимал и чистил штаны несколько раз, а весной решил в сервис отдать, теперь не могу открутить болт, что бы сменить масло в штанах. Еще заметил подтек масла немного вокруг болта, наверное не плотно прилегает.
1eonid
Прелоад закрученый не держит, он прокручивается.
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 10:53
Получилось открутить болт, пружину отверткой придавил к стенке и открутилось. Назад одел штаны, пришлось придавить корону ногой что бы болт снова не покручивался с Прелоадом. Затянулось нормально.
Только теперь крутилка Прелоад не крутится, туго двигается немного влево и вправо, но не крутится. Как решить проблему с крутилкой?
[ Time : 0.098s | 23 Queries | GZIP : On ]
