| велик купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 21:30
taras_antares писал(а):
Начал вникать в тему посадки, там столько заморочек и мелочей...
На первое время у Константина есть краткое руководство:
viewtopic.php?f=31&t=185604&page=all#p1316501
А потом можно уже дальше заморачиваться. :smile:
Я пробовал, но забросил. За несколько дней проб и изменений регулировок на "+" "-" 5 мм подобрал для себя правильный вариант. Он сразу узнается. Сел, поехал, и чувствуешь - все в масть.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 22:16
http://dneprovelotravel.narod.ru/bike_and_travel.files/Posadka.htm
Вот, нашел более полную информацию по посадке.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 22:34
Тогда уже всю книгу скачайте у Kisa в гараже.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 23:24
Mixal
Какая из них?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 23:39
Mixal
Какая из них?
синяя :D
_______________________________
Ну, що там купив вєлік ?!
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 00:18
Бегущая Черепаха
На тижні має приїхати. Сподіваюсь при пересилці в зібраному стані не здеруть багато... Вони його в коробку запихнуть чи можуть просто обернути чимось?
________________________________________________
Синя? Хммм... А назва? :smile:
UPD: на велику навіть тукліпси є. :twisted:
Последний раз редактировалось taras_antares 31.03.2015 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 00:22
Бегущая Черепаха
до 24 год Київ-Львів будь-яка курєрська служба.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 00:24
Бегущая Черепаха
В середу має виїхати.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 00:39
Mixal
Какая из них?
На странице по Вашей ссылке в конце данные есть:
"Источник: В.П. Любовицкий. Гоночные велосипеды.-Л.:Машиностроение,1989.-319с."
У Константина есть такая.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 00:41
Mixal
Да, есть такая. Скачал. Спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 11:37
Изображения: 250
Павел Созинов
Что за мудрость такая, откуда Вы узнали? :smile:
С ростом 175 см можно нормально использовать 58-ую раму?
мой рост около того, может быть немного больше, мне 58 нормально (может быть, из-за длинных ног)
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 18:47
Если что дам знать.
Может кто сказать с какой книги Рис.№1? http://dneproveloklub.dp.ua/lesons/les13/
Взято из книги Гоночные велосипеды автор В.П. Любовицкий изд. Машиностроение, Ленинград 1989 г.
Таблица №1 Взята из Книги Велосипедные секреты автор А.Н.Колумбет изд. Здоровья, Киев 1991 г.
Больше список литературы по велосипеду на Велошколе ДВК
1962г.-"Школьник"; 1970г.-"Спутник"В39; 1974г.-"Старт-Шоссе"В555; 1980г.-"Турист"; 2008г.-"Гари Фишер"; 2012-"Карвер"; 2016-"Трек"520; 2018- "Мерида Лайт"...
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 18:48
Приветствую.
Имеется фреймсет спецзаказ 92 года с родными резьбами из которого я начинаю делать fixed gear.
Подскажите покупать б.у. Хвз спецзаказ каретку (если да, то какую я смогу поставить систему шатунов?) или перерезать под новую недорогую китайскую (если да, то на какую именно)?
Как зависит выбон втулок от вышеизложенного выбора?
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 19:20
Kochegar писал(а):
И действительно, стоит только вдуматься: если у двух разных велосипедов растояние между сиденьем, рулем и кареткой одно и то же и длина шатунов одинаковая - то не все ли равно какой формы и какого размера у них рама?
Конечно что нет - не все равно, так как Ваши ощущения собственного расположения относительно дороги будут различаться. Даже если только взять степень наклоненности к горизонту - уже сколько всего, а еще добавить различие в длинне базы, а еще Ваш центр тяжести относительно оси заднего и переднего колес... При маневрировании не может не ощущаться разница.
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 21:10
antartyohar
Мабуть для цього варто створити свою тему, або в загальній писати, а не в чужих.
По темі, спочатку визначтесь яка різьба в вашій рамі. Мені відомо про три типи різьби в рамах СЗ, причому незалежно від року випуску.
[ Time : 0.146s | 27 Queries | GZIP : On ]
