| спортивные велосипеды для подростков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Золотой Спутник 82года
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 00:57
Artyom Scherbina писал(а):
HENK75
Неприлично спрашивать у парней рост :oops: :D
178см)
Размер неприлично, а рост можно спросить.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 01:27
Lupus_Nocturnus
Работники ХВЗ поставили :facepalm: :D
На "Спутник"? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 03:06
HENK75 писал(а):
Седло как то сильно наклонено вперёд, все, что синее имеет разные оттенки, да и синий с золотистым сочетается не очень удачно. Правда у всех разный вкус на цвета и их сочетание. Вынос от Украины тут... Бррр
Сковородка на заднем колесе это лишнее.
А мені не ріже око, таке поєднання кольорів.Можливо в житті воно і не дуже але на фотці гарно виглядає :yes: І різнобій синього тут якраз в тєму, був би "комплєктік" було б унило :yes:
Але побавитись однозначно з тим вєліком ще потрібно :yes: Як з деталями так і з кольорами.
Artyom Scherbina, Виносом поміняйтесь з форумчанами на аналогічний тільки коротший, тоді і сідло встане в більш природнє положення. А так - не поганий початок :good:
___________________________________
ПС: Закидайте фотки прямо на форум, для чого Ви користуєтесь тими бл@тськими фотохостінгами ?!
Лупус :D Ви сперечаєтесь на будь-яку тему просто так, щоб по сперечатись ?!
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 14:42
Гм... Мне почему-то казалось, что спутниках уже нормальные "рельсы" шли...
PS: И это... В латыни "Л" - всегда мягкая.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 15:09
Эта рама длиннее шоссейных сантиметров на пять, а Вы еще вынос втулили длиннее, чем Вам нужен на шоссере.
Потому и седло по-дебильному стоит Удобнее : facepalm: Ну типа да, удобнее, чем с нормально стоящим,иесли руль впереди велосипеда едет.
В мастер-классе есть железная метожика настройки системы "жопа-ноги" . А вот после этой настройки нужноивыбирать вынос. Чтобы до руля доставать из НОРМАЛЬНОЙ посадки.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 23:26
Уважаемые велогуру, столкнулся с проблемой скрипа в каретке :facepalm:
Первый раз когда произошло подумал на песок в самой каретке, так как это был единственный узел велосипеда который я не чистил и не смазывал после того как получил его от дедушки. Почистил всё, подшипники стандартные http://provelolab.ru/wp-content/uploads/2016/06/P1160600.jpg, вроде все гладко чисто, смазал литолом. Полёт нормальный... но. через 50 км гдето снова появился скрип когда давлю на левую педаль. Подумал что может дело еще и в педальке... Тоже ее разобрал, почистил, смазал. Проверил- скрип. Снова почистил каретку и снова смазал :facepalm: . Вот опять покатал пару дней на работку и снова скрип :evil: :cry:
Что может быть? ААА? :cry:
Читал у kisa в гараже что надо на насыпные подшипники менять, но не менял(так как вот почти всё лето прокатал и норм было)
Золотой Спутник 1982года
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 23:33
Клинья смотрите. ОБА клина передают вращение ТОЛЬКО от левой педали, так что может быть и правый.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 05:01
Изображения: 100
:yes: саме так. Правда мені ця обмотка чомусь синю ізолєнту нагадує :oops: :D
Перш за все треба замок сідла у природнє положення повернути, а вже потім до виноса братись. Шозамода на старих вєліках замок розвертати? Особливо коли ростовка відповідає росту. Сідло відносно каретки тепер там де багажник. І це при низькій шосейній посадці :unknown: А при сидінні на багажнику "желєзна методика" нє работаєт або не коректно работаєт. Я це вже на собі перевірив коли втуляв у свої ретро-велосипеди сучасні підсиділи, які інакше як назад ключкою не повернеш. Ходу рельс бракувало щоб ще до переду сідло висунути (у мене теж росту 178см). Має бути так як на фотці що Микола виклав.
Про скрип в каретці. Скрип завжди там де не змащено, тобто явно не в кретці поблема. Хутчіш за все Костя правий, це у клиновому з'єднанні скрипить, але ще може скрипіти в педалі рамка відносно корпуса.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 13:50
Artyom Scherbina
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 16:32
Бегущая Черепаха
:D Таки да, оказалось коленки мои скрипят)) ЗЫ: шатуны позабивал посильнее и скрип пропал)
step
Синя ізолента вже намотана на кінцях барашка там де порвалась обмотка :biker:
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 21:12
Клинья, а не шатуны :D Но да, я лично проверил - пока норм :cool:
:wink:
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 21:29
Важно! Скошенная поверхность клина должна быть плоской, без вмятин и выпуклостей (легко выровнять на точиле ). :smile:
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 17:42
Встретил kisa на "Трофейном" :velobig: когда ездил по делам. Погутарили немного, погода дождевая была но Костя был сухой и чистый благодаря буковым крыльям на своём коне, а я был грязный и мокрый как дворовой кот, так как крылья не успел повесить на осеннюю дождевую погоду. Но уже всё исправил. К дождикам готов) :biker:
P61008-172800.jpg [ 257.63 КБ | Просмотров: 2200 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 16:32
Бегущая Черепаха
:lol: Рекламный шедевр :yes: :good:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 18:06
Изображения: 52
Был у меня такой золотой, в прошлом сезоне. Старые обода выкинул сразу. Вынос был короткий. Руль булхорн. Обода с Барабашова Аванти. Я их так и не смог убить за сезон. Ездил везде-асфальт, грунт, щебень, грязь. В этом сезоне катаю на Спорт фреймсет 1974 года, мой ровесник. Поменял каретку на современный картридж, к стате, резьбу нарезал ХТиЭрыч. Всё супер. Обода-обода поменял не сразу, катал на хвз, довольно не плохо, по ощущениям-мягко катят. Сейчас стоят 35 тые по профилю. На счёт посадки-вынос руля поменял на 60 й., переходник ( граната). Руль баран, закреплён высоко. Сидуха узкая дермантиновая. Нашёл одну формулу ( для себя), хотя, наверно, так должно быть для всех. Расстояние, если на седло поставить длинную линейку, от низа линейки, до верха выноса руля, не должно превышать 20 ти см. Мой рост 183 см. Рама 56. Но, я б хотел раму 54 , если это спорт или турист, или спутник. Есть планы собирать шоссер на раме хвз. Раму присматриваю.
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
