| магазин электросамокатов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 22:14
Черт, а ведь в самом деле звезда просто слишком толстая, наверное. Но я не специально облажался. Ведь я не видел толщину вашей звезды и предположил, что с этим все в порядке.
Ради святого спокойствия все же сравните шаг, разложив цепи параллельно друг другу.
levkin_2M писал(а):
А есть разница дорожная цепь (для дорожников) и шоссейная (для шоссеров), кроме разной поперечной ширины и подвижности?
Для вас играют роль только шаг и ширина. Даже односкоростная цепь будет хорошо работать с такой трещеткой, как ваша.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 05:21
чета много лишнего хлама :smile:
а как с жесткостью заднего треуг
если стоя ломить
не чиркает резина по перьям?
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 09:08
БолшиеКолёса
Это не хлам, а типа дополнительное оборудование :D
"Ломить" не пробовал - на и без того выработанной каретке это садизм ИМХО.
рама жесткая и легкая, а вот колеса пластилиновые. Если этот Мотобекан правильно окрокодилить, то я бы продал все остальные свои велики и оставил бы только его! :-P
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 09:45
viewtopic.php?f=31&t=299811&p=1659587#p1659587 :wink:
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 10:45
kisa
Спасибо за интересную ссылку! Мне надо перемерить диаметр роликов цепи. Может шаг и стандартный. И возможно, что всё упирается в нестандартные размеры роликов, иначе почему цепь не одевается (поперечная ширина звеньев тут не влияет - это я сразу проверял, иначе цепь бы одинаково не до конца одевалась бы на всю звезду, в тут она на часть наделась, а часть поднялась - значит какой-то размер не совпадает - шаг мы выяснили, что он стандартный, померю остальные размеры, как окажусь в гараже, а дальше вся надежда на коллективный разум. А то я тут лимит свободного времени превысил и теперь надо заняться работой, а то ой... :eehh:
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 11:26
:unknown: Конечно, от французов в плане размеров можно ожидать очень многого, но цепи - это настолько общемировой стандарт...
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 11:28
но болты цепи - это настолько общемировой стандарт...
У меня в автомобиле (Ситроен) есть пятигранные болты, так что не удивлюсь :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 11:31
:eek: Моё воображение притворилось мёртвым
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 11:46
:lol: J'aime la Paris
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 14:02
Намьок, нефіг їх крутити просто так.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 14:09
именно так.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 17:32
В общем, как обычно... Моя невнимательность... :roll:
Вот на фото - снизу узкая цепь от ХВЗ (КМС такая же по ширине), а сверху, как оказалось, широкая дорожная цепь от Мотобекана (цепь помою заново - вылезли хлопья г-на после первого заезда, хотя после мойки и смазки вытирал её насухо :sad: ).
В общем, размеры действительно стандартнее некуда, просто поперечная ширина больше и всё. Когда менял цепь, то делал это в гараже между машиной и верстаком с видом "сбоку", где развернуться то особо негде было и ставил примерял уже вечером, после камасутры с колесами, и совершенно не обратил на поперечную ширину никакого внимания! Толщина зубьев у звезд 3,5мм - узкая цепь тупо не надевалась на них, и из-за того что налезала только на половину высоты зубов то и шаг начинал плыть. Я слишком плохо думал о французах, а оказалось что сам дурак!.. :oops: Куплю в будущем хорошую дорожную широкую цепь типа "Срама" и уЗпокоюсь :roll: . Пока что и эта походит (только помою и смажу заново).
Ну и мой путь сегодня прошел мимо "Декатлона", и я купил и поставил подножку. Она отличная и подошла к раме идеально, как-будто там и была!
Сделал несколько промежуточных фоток у гаража. Теперь всё можно потихонечку натирать-полировать :wink: ...
Фотки тут ниже,.. Теперь на очереди седло - его полимерный "чепрак" надо стянуть по низу (поставлю люверсы, чтобы оно не рвалось после стяжки)...
Мотобеканский "Орленочек" вернулся в строй... :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 19:04
Вот сюда бы флягу и держатель фляги алюминиевые (по цвету и материалу)
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 19:29
HENK75
ну тут по цветовой гамме три основных цвета - серый\стальной (алюминий и всякий хром и пр), черный, и цвет рамы - "зеленый опал" :-P .
Всё что попадает в эти цвета - будет на этом Мотобекане смотреться хорошо. Фляга валялась в гараже - думал выкинуть, но пригодилась...
Разбогатею - куплю получше. Пока что будет вот так как есть. :wink: Надо сидуху полечить. В ателье в подвале нашего дома выставли за 6 люверсов с установкой - 500 руб. :ROFL: ... наверное эти деньги стоит и пробойник и сами люверсы. Надо поискать... В хозяйстве всё-равно пригодится.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 22:08
А хорошенький. Что-то я этот Ваш Декатлон недолюбливаю, он Вас плохому учит :D . Подседел с этой накаткой от самых галимых ашанов пятнадцатилетней давности, костыль этот :doubt:
Да и фляга хороша на гоночном шоссере или туринге в походе, а на осталоных велах - превед, ошан ля бициклетт (по-французски :yes: :D ), причём детский.
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
