| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 00:12
Доброго времени суток специалисты и просто велосипедисты!!!
Суть вопроса заключается вот в чем. На этот сезон собрал себе новый байк и ряд деталей остались со старого в их числе и педали Веллго МГ-1 - стандартные топталки со сменными шипами. По скольку я катаю стрит-урбан то данный вид педалей подходит мне наиболее всего. Купил под них специальную обувь как у Маккаскила FiveTen Freerider: http://www.fiveten.com/us/freerider-black-khaki Ботинки просто супер можете почитать на форумах. Но не тут то было, ширина обуви оказалась мовсем немного больше платформы педалей, и в итоге, ставлю чуть в сторону и либо притирает резиновый пыльник у основания педали либо свисает немного и тоже очень неудобно. Борюсь с этим только лишь очень внимательно и долго выставляя ногу на педали. вот фото кеда на педали:
Обычно в кед вдета нога :smile:
В общем подумав немного я решил - Не Вопрос! Не дураки же делали эти кеды и должны быть педали и с большей платформой! Но не тут то было...
Облазил продавцов на ХТ разослав им фото педали с линейкой и сказав что нужны большие, ненашел!
Фото пелдали с линейкой:
Поскольку я в отпуске то позволил себе такую роскошь как сесть на вел и объездить все (почти все) веломагазины харькова а именно: Велостиль, Веломания, Велопланета, Депорте. И нигде мне не смогли предложить шире- т.е. там где на линейке 11 см чтоб было 11,5 или 12 см. Какой то заколдованный размер все педали такие же!!! Долбанные ГОСТы :D
Решил покопаться в инете и вот результаты:
1) http://www.vp-usa.com/vp-harrier/
120x110x12mm
CNC Machined Forged Cromoly Axle – Heat treated
Forged Aluminum Body
Forged steel pins -Heat treated and replaceable
Weight -362g per pair
И поди разберись размер "120x110x12mm" с осью без оси, и где 120 а где 110 оно то типо понятно но всё же...
Просто успел столкнутся что когда пишут размер поверхности 115 * 95* 25 мм это далеко не всегда так, иногда с осью считают иногда еще чего.
2) Тут конечно более понятно но все же тоже есть вопросы:
Tyler McCaul Signature Pedal
Extruded and Machined from Deity molds and 6061 T6 aluminum
The largest Deity pedal to date
110mm x 105mm footprint
Super concave 2.5mm deep pedal profile per side
14mm thin at the center
Symmetrical pedal profile for added foot support and stability
Dual sided pins with pre-applied Loctite
Includes extra set of back up pins
Load distribution system to prevent bearing blowout
Multi micro sealed bearings and Deity DU Bushing internals
Heat treated Cr-Mo Spindle that is compatible with a standard 15mm wrench or 8mm allen
Available in 5 high polished ano colors and also white powdercoat
409 grams
Так вот исходя из "110mm x 105mm footprint" (footprint - след, отпечаток) следует что педаль мне подходит однако это только если следом-отпечатком они считают то что я отметил белыми границами на фото а если нет...?
Короче вопрос вот в чем.. Подскажите педали чтоб 100% размер который у меня 11 см был больше и желательно чтоб не только за счет оси а и за счет платформы и чтоб можно было купить не за три девять земель и не за 150$. Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 00:53
Изображения: 48
Какую только херню люди не придумают лишь-бы не катать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 10:31
Ну и где проблема? Негде купить готовое? Накладочку на торец педали вровень с ее плоскостью - и всего то дел.
Аналогичная проблема с полвека тому возникала в деревнях, где велообувка - сапоги. Так ее и решали по колхозному - ставили на педаль уширитель с бортиком, и спокойно крутили педали Украины в сапогах 45+++ размера. На цирковых велах для зверей тоже делают удобные и немаленькие площадочки.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 10:55
косолапие? большая часть нагрузки приходится на большой-указательный-средний пальцы. ну и фиг, что 5мм подошвы выступает)
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 13:33
Ну раз нет конструктивных предложений.... Буду пока что сам искать. Если что то попадется подходящее пишите.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 22:09
Лучше раскажи и поделись опытом как размер тапок(Five Ten) правильно заказал.
Какой обычно размер обуви (US) носишь + фирма, и какой размер Five Ten. Насколько они широкие, а еще лучше фото с линейкой в самой широкой части и по длине.
Будет просто отлично.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 11:55
Саинты от шатуна до конца платформы 120мм.От шатуна до начала платформы 14мм.Фотик как всегда сел))
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 23:18
Пффф...Аффтар, не надо плодить сущностей. От 5-10 мм разницы в пятне контакта лучше градусы крутить не станете ;)
З.ы.: мне с моей косолапостью 45го калибра тоже поначалу было стрёмно на топталках стандартного размера, всё "поширше" искал. Потом забил, взял плоские Atomlab GI и до перехода на тентакли контакты не один год вообще не парило, вся ли стопа стоит на платформе.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:13
Широченные педали были на советских велосипедах.
В современные шатуны они встанут, но только один раз, перенарезав империалистическую резьбу на могучий метрический ГОСТ :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 10:32
Так перенарезать ничего не надо - резьба на советских педалях была меньше чем на современных. Советская педаль в современный шатун вкрутится, толком не затянется и со временем разобьет резьбу.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 15:53
У fpd 388 общая длина от шатуна до конца платформы - 11,7 см(ну или 117 мм, если по нормальному).
3 год, полет нормальный, себе брал в магазе vvsvelo.
Они кстати на промах.
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 15:00
Не знаю, в тему ли..
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 21:03
на фото с перевернутым тапком, тапок неправильно стоит, если поставить правильно и сфоткать - выйдет вполне адекватная картинка. Как по мне - проблема надуманна, можно закрутить более длинные шипы - все будет нормально
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 21:52
Изображения: 88
Что за бред?
Во-первых - то, что написал 1eonid
Во-вторых - это какие такие широченные советские педали?
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 23:02
Вопрос не для постояльцев ХТ, как по мне. вам бы на иксбайкерзе быстрее ответили корректно.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
