| Спінінг купити |
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 19:32
Изображения: 15
Собственно хотелось получить стоп с габаритом на багажник, а лишний провод тянуть на руль желания не было.
В ящике нашелся модуль на adxl335, светодиоды, компаратор и лишняя литиевая банка :)
Сие было сколхожено в одну кучу и даже показало удовлетворительный результат, т.е. горит ровным светом при езде и остановке, вспыхивает при торможении.
Из недостатков модуля стоит отметить его чувствительность к повороту вокруг оси "Х"
Компаратор был взят 521са3 (он был в наличии, да и допускает довольно большой ток для выходного ключа)
схема: Изображение
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 20:53
Может "тормоз" лучше реализовать так:
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Bicy ... df8d852c4e
А если с Ардуино дружишь, то с ручек по блютузу :smile:
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 11:47
Ага, а садити той бт як буде?
Да й збитково це дуже ліпити контролери на важелі.
Є чудові "радіо подовжувачі" - передатчики/прийомники на 433, 868 та інших дозволених частотах зі звичайним послідовним входом. Як раз те, що треба в данному випадку.
[ Time : 0.149s | 14 Queries | GZIP : On ]
