| Haibike велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 23:01
Кубанец таких не спостерігав, теоретично тормоз можна з торпедо або червячки деінсталювати. Але то вже рукоблудіє, а з заводу попадаються тільки планєтаркі без тормоза.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 23:10
На СШ оригинальный подседельный штырь стальной хромированный, дайте фото.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 23:45
:lol: Мьсе знает толк... Да не сильно там деинсталируешь. Неразжимной муляж тормозного барабана нужен :crazy: :lol:
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 00:05
Не спорю, но мне такой в придачу к раме перепал, если он не от СШ, то от чего он?:
20161016_235248.jpg [ 886.09 КБ | Просмотров: 2395 ]
20161016_235302.jpg [ 926.55 КБ | Просмотров: 2395 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 01:50
Спецзаказ, видно же.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 08:33
Тебя нае обманули :lol: Спецзказовский подсунули под видом родного. А он по диаметру.. того?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 09:47
Або проточений, або... ходили чутки про СЗ з 25 мм підсідельною.
Кубанец як правило такий штир має 26,2 мм в діаметрі.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 12:15
24.8, 25.0, 26.2 и 27.2 были. Видел такие подседелы на 24.8-25.0, но не могу сказать, заводские ли это варианты.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 15:59
Замер показал 24,8 мм, размер нигде не скачет, ровный по всей длине, которая только может войти в подседельную трубу, выше кольцевой проточки, то есть, в самом верху между проточкой и точками крепления седла - 25,4 мм. Этот размер в сантиметре-двух справа от болтиков:
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 16:24
Проточен, значит, как надо. Повезло :roll:
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 18:28
Кстати, этот подседельный штырь имеет глухую сверловку, то есть, при его установке не будет вентиляции рамы под седло... Как считаете, если сверлом на 3 мм в районе выше проточки сделать сквозное отверстие, хуже не будет?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 18:38
Хуже не будет. Но это не по-пацански.
На стартоне в оригинале там подседел заткут штатной пробкой download/file.php?id=443665&mode=view/IMG_0453_WEB.jpg (хреновенько, но видно).
Она нужна для того, чтобы на пацанской скорости подседел не гудел от ветра.
:lol:
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 19:17
Спасибо. :D Хто без дырки - тот поц...ан :lol: Или с дыркой но с пробкой... Или наоборот...
Я вот всё гадал, как там этот насос выглядит, что такое замысловатое крепление под него... Теперь увидел... Но крепления под насос аккуратно уже отломил... :roll: Типа в перспективе и припаять можно будет на место или подарить кому...
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 19:25
:yes: Правильно отломил, только лучше болгаркой срезать лишнее на раме. На фотке - коллекционный вел, насос там, конечно, ездит. Но качается он компресоором, а в дороге - современным карманным, если что.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 20:29
Обнаружил вот такую штуку, для наших целей подходит, подшипники мазать?
RAVENOL® LKW FETT BLAU
описание:
http://www.ravenol.su/product/269--
[ Time : 0.098s | 30 Queries | GZIP : On ]
