| купити велосипед підлітковий |
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 14:53
Shiva писал(а):
это не ноги поняли, а ботинок уселся на твою ногу.
Что серьезно? Ботинки могут усаживаться? :shock:
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 15:00
да. есть термоформируемые внутренние ботинки, которые под действием тепла ноги принимают её форму. обычный внутренний ботинок тоже усаживается, как и любая обувь (тут можно говорить только о сминании внутренней мягкой подкладки). и кто купил ботинки по первым ощущениям, без учета размера ступни в сантиметрах, тот уже через месяцок будет из них вываливаться. ботинок примерно на 0.5 см расходится, а то и больше в зависимости от мягкости.
ходите покупать ботинки с опытными людьми - это поможет избежать явных ошибок в выборе. на продавцов новичкам лучше не надеяться, т.к. продают то что подороже и практически никогда не дают нормальных консультаций по подбору размера.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:57
А как узнать об этом в конкретной модели горнолыжных ботинок?
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:25
надо читать описание производителя - у каждого своя маркировка. например: ThermoFit, TruFit, Tech 3 Thermacell Liner, и т.д. Какая из них лучше никто вам особенно не скажет потому что нет людей, которые были первым хозяином ботинок у столь разных производителей.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 21:55
Внутренний ботинок: Supercomfort-Traditional Fit
Используемые технологии: Биинжекторная конструкция , Вставка в манжету X-Module , Быстрые настройки.
Вот что написано о моих ботах. Безнадёга?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 09:14
ну, не совсем. померяй длину ступни в сантиметрах и сравни её с размером ботинка (тоже в сантиметрах) - это единственный параметр, который отображает реальный размер ботинка. все остальные размеры производители пересчитывают из сантиметров как кому вздумается. как показывает моя практика, удобным ботинок кажется тот, который на 1 см больше чем ступня. и причина в том что новички думают что ботинок должен сидеть как кроссовок, но это большое заблуждение.
так вот, если тебе повезло, и ты купил боты своего размера, то есть шанс, что они не так сильно усядутся. но Supercomfort обозначает достаточно мягкий внутренний ботинок за счёт более толстого мягкого наполнителя, который в свою очередь может больше смяться чем у аналогичного более жёсткого не термоформируемого ботинка.
мои первые лыжные и первые бордические ботинки пришлось продать именно из-за того что после сезона катания я стал из них вываливаться и не помогли и 2 и 3 толстых носка :) после этого я купил боты "по науке" и уже 3 года в них катаюсь без проблем
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 09:21
да, забыл сказать, что специальные линейки для измерения длины ступни есть в каждом нормальном магазине, но сами продавцы об этом часто забывают и приносят их по требованию.
и не ходите новички сами покупать ботинки. возьмите с собой более опытного товарища - это значительно облегчит вам выбор того что нужно, а не того что есть ;)
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 13:46
Shiva, спасибо огромное. Разъяснил всё толком. И я подумал. Раз первое надевание моих ботинок было связано с небольшим "давлением", то, надеюсь, вываливаться из них я не буду.
О да! Я тоже чуть не купил бот, который на мне сидел без напряга и был запас. Думал, типа носки надену. :) Но покатавшись, убедился в том, что ботинок достаточно теплый для того, чтобы кататься с комфортом в обычных тонких х/б носках.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 13:53
в хб вещах не получится кататься с комфортом :) они быстро мокнут от пота и остаются такими до ближайшей тёплой батареи. лучше всего купить специальные высокие носки. самые дешёвые подойдут вполне. стоили когда-то до 100 грн. сезон-два протянут если в обычной обуви их не таскать.
и совет тем кто не хочет тратить много денег на зимний комплект одежды и летний: вместо термофутболки вполне сгодится велофутболка, вместо кофты - термик. мне хватает одного термика под куртку до -15, при температуре пониже футболка + термик.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 14:40
А теперь самый сложный вопрос.
Как правильно настраивать крепления?
На креплении есть три загадочных винта - 1, 2, и 3. Также есть шкалы спереди (на носке) и сзади (на пятке) - обе имеют значение от 3 до 10.
В инете путевой статьи по настройке креплений (иллюстрированной) не нашел в первом приближении. Если кто знает - скопируйте текст сюда, удалив ненужную "воду". А лучше всего - сами изложите свои знания, это гораздо понятнее будет любой статьи.
Ниже привожу внешний вид своих крепов (модель Scott S8). Думаю, что большинство креплений имеют те же винты регулировки и эти материалы пригодятся многим.
Комментарий к файлу: Пятка в закрытом положении
DSC00398.JPG [ 74.36 КБ | Просмотров: 2822 ]
DSC00397.JPG [ 63.9 КБ | Просмотров: 2823 ]
Комментарий к файлу: Носок
DSC00396.JPG [ 75.8 КБ | Просмотров: 2823 ]
Комментарий к файлу: Вид сверху
DSC00395.JPG [ 50.42 КБ | Просмотров: 2821 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку
DSC00394.JPG [ 185.01 КБ | Просмотров: 2829 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 14:53
винты 2 и 3 для настройки усилия аварийного выстёгивания. значение шкалы 1х10 кг. новичкам ставить на 10-20 кг меньше чем собственный вес для более лёгкого выстёгивания. если лыжа отстёгивается без видимых причин значит надо подвинтить на вес побольше.
винт 1 скорее всего не настроечный, а технологический для сборки конструкции.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 14:59
Я его пробовал вращать - он вращается в ту и другую сторону. То есть, он не затянут. И такое впечатление, что он регулирует по высоте носок относительно базы крепления (см рисунок "Вид сбоку"). Может такое быть?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 15:00
ещё крепления различаются по виду аварийного отстёгивания. в самых простых вариантах носок выбрасывает ботинок вправо или влево, задник вверх. среднее крепление имеет диагональный носок, что позволяет отстёгивать носок ботинка вправо, влево, вверх и по диагоналям. самые навороченные в плане безопасности имеют диагональный носок и пятку.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 15:02
почитай мануал. настраивать носок по высоте не имеет смысла т.к. все ботинки имеют стандартное крепление. может его затянуть стоит, чтоб не отпал на горе ;)
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 15:13
Shiva писал(а):
почитай мануал
Дело в том, что так получилось, что мануала нет. Буду пытаться найти в инете... (Личку глянь).
[ Time : 0.117s | 30 Queries | GZIP : On ]
