Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 10:44
N.I.K. писал(а):
W^W. О проекте v.3.0 чуток могу поведать...
Корпус готов, выточен из алюминия.
Крепление готово, выфрезерованно из алюминия.
Смонтированы светодиоды ( CREE Q5 3Вт х 3шт.)
Закреплена линза.
Готова печатная плата.
Планирую девайс сделать под управлением искусственного интеллекта :-)
В качестве драйвера стоит Maxim-овский DC/DC.
В качестве мозга применён Atmel-овский AVR.
В качестве индикатора применён BRIGHT LED-овский трехразрядный светодиодный индикатор.
Для управления фарой будет применена многофункциональная кнопка.
Питаться фара будет от четырёх NiMH-ных GP-ишных аккумов на 9000.
Сейчас пишу программу для микроконтроллера.
К открытию сезона планирую закончить :roll:
Ух ты, как все здесь наворочено! :-) :-)
Алюминиевый корпус - :good: :Bravo:
Интересно, а почему решил делать на 3х3Вт? Для формирования светового пятна посредством применения разных линз под светики?
А почему-бы не объединить на атмеле и мозг и ШИМ-драйвер для силового ключа?
ЛЕД-индикатор, он для отображения всего: от напр. питания до скорости и оставшегося времени света фары?
Сейчас, в эпоху дешевого лития, немного удивительно применение NiMH, полагаю аккумы большие, D- размер.
Справедливости ради, я сейчас катаю вообще с 1 кг. свинцом! :tourist: Но литий будет.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:12
1) Линза обыкновенная, для трёх светодиодов, 10-ти градусная. Фару сделал на трёх светодиодах для получения большей яркости и большего светового пятна :roll:
2) Мозг и ШИМ-драйвер для силового ключа вобщем то можно объединить, но так проще (правда дороже). :oops: Тем более ключ находится в самом DC/DC.
3) На индикаторе будут отображаться режимы работы фары и время оставшееся до разряда аккумуляторов. (И может ещё чего придумаю).
4) Применение NiMH в D размере обоснованно собственно их наличием и их высокой ёмкостью, возможностью замены их на батарейки в дороге, если аккумы сядут, а также наличием хорошей зарядки для NiMH. :-)
Это мне знакомо :D ->жми<-
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 00:36
[quote="W^W"][/quote]
поделитесь схемкой ХИМЕРЫ если не военная тайна :) . и где вы покупали комплектующие?
http://www.seoulsemicon.com/en/product/ ... rLEDp7.asp а на таком дивайсе непробовали ближний забабахать или их недостать?
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 01:00
Эх, уважаемый Ilja, возможно, вы были под впечатлением или очень занятым, но ближний у меня как-раз на таком 10 Вт. диоде. :roll:
Все нюансы приобретения и базовая схема тут - http://www.pitaemled.biz/ - я тоже покупал здесь. А еще можно в китайских инет-магазинах покупать такие игрушки - дешевле будет, но и геморнее, трошки. У многих есть положительный опыт покупок у наших китайских друзяк. :P
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 14:36
а можно, к примеру, поставить разъем на кабеле питания с возможностью использывания разных форм-факторов элементов питания.......... или разветвить кабель питания через переключатель на разные источники питания - в дороге Вы хрен найдете батарейки D размера - больше всего распространены AA
ИМХО : сейчас все-таки для постоянного элемента питания более выгоден Li-ion типа такого http://beriled.biz/product_33.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 16:29
Беззащитные они... Чревато...
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 18:25
всмысле беззащитные ? там чип защиты встроен уже ......... хотя похоже в этом защиты нет :) http://beriled.biz/category_15.html
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:18
Нифига они не выгодны. Там нет 5000 м/Ач в реале. :(
Выгодны типоразмером 18650, емкость ок. 2200 - 2400 м/Ач, есть защита, более распространены и поэтому дешевые.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:10
DeamonM писал(а):
Могу предложить еще один вариант:: когда едешь то чистота морганий стопока будет составлять 1Гц а когда нажал на тормоз, допустим 5Гц. Думаю привлекаемое внимание на такое изменение частоты морганий стопока будем бОльшим, чем при изменении интенсивности свечения. Я хочу сделать именно так, ну по крайней мере что бы просто моргал с частотой в 1Гц,
А теперь открой ПДД. Стоп-сигнал должен гореть в постоянном режиме! Моргать может только поворотник или аварийка, и то частота морганий ограничена сверху и снизу.
Болты, гайки, инструмент продамНЕТ поборам!
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:51
Спасибо) не знал такого :-) Ну что ж, это серьезно облегчает работу, потому что моргание не так просто реализовать :(
Значит сделаем яркий стоп и подумаем на счет двух уровней интенсивности свечения.
TREK 4300
Жизнь - как езда на велосипеде, если тебе тяжело - значит ты на подъеме.
Жизнь - как езда на велосипеде, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:06
Фонари «Fenix» знают многие. На форуме о них тоже пишут.
Вобщем автор смыл эпоксидку, нарисовал схему, разобрался в работе драйвера, за что ему и спасибо.
Наверняка кому-нибудь пригодиться. :-)
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:59
Не плохо бы, чтобы энтузиасты-распространители этих фонарей тоже с этой статьей ознакомились. Особенно с "мнением эксперта" :)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 14:04
Igor V.S. писал(а):
... чтобы энтузиасты-распространители этих фонарей тоже с этой статьей ознакомились.
И вот тут почитали: Обзор драйвера феникса на speleo.ru
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 09:38
на каждую гайку с хитрой резьбой найдется свой болт .............. :D
ну опять же , кому надо , тот знает этот сайт http://beriled.biz/category_9.html ;)
"Русские микросхемы........ американские микросхемы ............ какая разница, все равно все сделаны на Тайване ........" ( "Армагедец" :D )
И естественно давно известно что всегда если что-то хочешь нормальное , то делать надо самому ........... ну или если "Бог обделил" нужными талантами и правильной физиологией.......... то лучше заказать тем , кого Бог назначил своими "любимчиками" :D :D :D
Последний раз редактировалось LEGICK 21.01.2009 19:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: СРОЧНО!
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 15:21
СРОЧНО!
Нужно хорошее(!) освещение ночью.
основные требования:
- морозоустойчивость (сейчас очень актуально)
- водонепроницаемость (дождь)
- долгая работа (хотя бы 100 часов)
- вменяемый вес (не полкг со внешним аккумом и проводами)
- легкая "отцепка" от велика (когда приходится его оставлять без присмотра)
предупреждаю - руки из жопы, поэтому мне легче заехать и купить, чем ваять все самому по схемам.
тему читал, но не полностью. пока вижу среди вариантов CREE Q5 (вопрос - где взять?) и некий "феникс" (тот же самый вопрос), может еще что-то
бюджет в районе 200-350 грн.
буду очень признателен за любой совет, т.к. текущее освещение совсем не устраивает, а условия езды сейчас не самые лучшие.
О велике своем и великолепной жизни в жжурнале
[ Time : 0.227s | 27 Queries | GZIP : On ]
