| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 201, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипеды для семьи 25 шт
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 21:52
БолшиеКолёса писал(а):
дворцовые
Читать так- будет перекрас, грамотный и это будет не порошок.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 00:56
Французы небыли бы французами если бы не применили какие то не стандартные решения
На "петухе" нет резьбы от слова совсем, переключатель кстати разборный и с хитрой пластиковой направляющей на блоке роликов притягивается к раме изнутри со стороны колеса при помощи хитрого болтика
Упором для рубашки тросика у переднего переключателя служит ось хомута самого переключателя
Подседельный штырь супер тонкостенный и для придания ему жёсткости на нем сделаны четыре подштамповки (дола)
Седло имеет пластиковую основу и пластиковый прижим обшивки из кожзама, но при этом сохранен болт натяжки, довольно не обычно
Весь обвес маде ин Франсе
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 23:27
Француз продолжает подкидывать сюрпризы, болты на шатунах 16 мм, но это не все, резьба под съёмник шатуна тут своя, естественно такого съёмника нет, тяжёлый молоток и съёмник с лапками помогли в этом вопросе. Система лёгкая 620 грамм, что в принципе не удивительно, все ажурное и сверлённое. Рама с одной левой чашкой (выкрутиться она отказалась, надо подумать, что с ней делать, да и в какую сторону крутить её) весит 2110 грамм, вилка 650 грамм, а вот взвесить весь велосипед до разборки я не догадался, взвешу когда соберу.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 23:50
Молоток зря, очень он пагубно влияет и на резьбу, и на подшипники.
Я системы с нестандартной резьбой снимал автохуйнёй какой то, вроде бы для выпрессовки подшипников.
Можно разориться и купить, вряд ли она сильно дороже рубля стоит, зато пригодиться может ещё не раз.
Нормальный вес фреймсета. Не лёгкий, но разумный.
А вот в сборе велосипед звёзд с неба в этом плане хватать не будет, этому способствуют некоторые детали и тяжёлые колёса.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 00:05
Одного не понял, к чему эти комментарии? Текст который комментируете читали внимательно? Вес некоторых деталей? О чем Вы?
И ещё, дружище, тут как-то не принято использовать мат при замене не известных Вам терминов и названий инструментов.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 08:41
Изображения: 88
С левой стороны может быть только правая резьба, посмотреть изнутри всегда возможно. Чашку поможет выкрутить болт или шпилька >М16 с гайками, желательно с левой резьбой :smile:. А является ли месье чистокровным французом - какая резьба на правой чашке?
Skuchno, не всегда съёмником можно снять деталь с конусной посадкой. Иногда требуется и постучать, только в правильном месте. И чем тяжелее молоток - тем лучше (в разумных пределах).
Последний раз редактировалось mk011 27.10.2016 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 08:42
Простите, я спросоня прочитал "стамеска", вместо "съёмник", вот и...
Говоря о некоторых деталях я имел ввиду "палки", хомутики(хотя лично мне они нравятся даже чисто визуально), седло и кучу именно металлических деталек.
Приложил фото пары выкрученных левых чашек с французских велосипедов, надеюсь это поможет разобраться с направлением резьбы.
Приложил фото пары вырученных левых чашек с французских велосипедов, надеюсь, это поможет разобраться с направлением резьбы.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 09:07
Про болт с гайкой естественно знаю и использую этот метод.
А вот какая там резьба это вопрос... с этим французом все не просто.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 10:08
HENK75 да французька там різьба :D . Згадай в кого ХВЗ стандарти різьб дерли. :wink:
Все як в ХВЗ, чи навпаки, алеж ХВЗ нам ближче і знайоміше.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 11:52
Я тоже так думаю, но от этого ничего не меняется, чашка открутиться не захотела, буду ее болтом с гайкой выкручивать.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 12:10
Изображения: 88
У французской резьбы в каретке резьбы обоих чашек правые. В СССР использовался швейцарский стандарт: левая резьба М35х1 на правой чаше и правая на левой. Поэтому-то я и спрашивал про направление резьбы у уже открученной правой чашки :-)
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 09:15
Лимонные ванны помогают перед лихорадкой ГОИ
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 10:51
изящность технич. решений меня частенько радует у франц. Как например этот передний клюк,
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 11:03
Будьте осторожны с лимонной кислотой в отношении чашек, как каретки, так и рулевой, она здорово "кушает" дорожки.
Потому такие вещи лично я не оставляю надолго. Кладу немного лимонной кислоты (гораздо меньше, чем в местных мануалах, навскидку грамм пять на полтора литра), а потом минут десять кипячу. После этого вся ржа с хрома сходит посредством зубной щётки, а дорожки страдают не так сильно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 14:51
Не хочу, что бы это выглядело как хвастовство, но если бы Вы ознакомились с деятельностью топикстартера, то знали бы, что технология с лимонной кислотой мной используется давно, можно сказать я стоял у истоков ее использования (в рамках крокодиловодства)
Да я и не ставлю чашки после лимонки или когда либо без обработки/доводки/полировки поверхностей качения.
[ Time : 0.217s | 28 Queries | GZIP : On ]
