| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 23:40
Хз. Я пока вижу только, как нормальная звездадействительно украсила шатуны шемоно :lol: Вел в сборе нужно оценивать - не иначе.
Ну пошворкайся по порну, здесь посмотри http://www.fixedgeargallery.com/ .
Хорошо, спасибо.
Кстати зввёздочка эта заказывалась по описанию и цене (3,2$) цена была главней. Как она выглядит я увидел лишь сегодня открыв посылку.
Бегущая Черепаха писал(а):
А Ви не путайте кОзаків з кАзакамі
Коля, это украинское и русское написание :D
Интересное мнение, не знал.
Для информации: у нас на Кубани изначально язык украинский, если быть более точным, то кубано-тюрский диалект украинского языка. Или ещё называют - балачка. Но казаки пишется у нас именно так. :oops:
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 08:59
:lol: Где я, и где "мнение".
Казачество (Козацтво) - это явление, а не национальность. На Сечи даже турков и поляков принимали, и вообще кого угодно, при условии принятия им православия и соглачия с местными понятиями.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 15:42
Пришли мои обода!
Есть небольшие отличия от интернетстраницы, но не критичные, итого: обода двойные, легкосплавные чёрные, под клещевые тормоза, высота профиля 23 мм, посадочная ширина 13,7 мм, внешняя ширина 19 мм, под 36 спиц, вес обоих ободьев 1000 грамм.
Думаете каждый по 500 грамм?
- Не а, один 498 грамм, другой 502 грамма...
Думаю, тот что легче ставить на переднее колесо.
Обошлись по 15$ за штуку.
Фото вставлю позже, пишу с телефона.
20161024_170450.jpg [ 888.38 КБ | Просмотров: 1859 ]
Последний раз редактировалось Кубанец 24.10.2016 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 16:06
Вангую, на ващому облой при сверловці не знятий. Тому особливої різниці немає.
Якщо ободи розрізняються рівністю, ставлю рівніший на перед.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 16:25
Спасибо.
Посмотрел внимательнее, облой обнаружил не снятым в пяти местах, но он там микроскопический, даже на грамм не потянет, но тем не менее постараюсь его попоудолять.
Возникли вопросы:
При внутренней посадочной ширине обода порядка 14 мм, какой ширины выбирать флиппер(ободную ленту) на что обратить внимание? А то ценники и параметры очень разные... Есть 16 мм, есть 18 мм, вроде как 16 ближе к родной ширине 14, но уверенности нет... Правильный размер 16 мм? Производители из доступных: HUTCHINSON, VELOBOX, BBB, это цена порядка 3-5 баксов за пару, есть Shimano но уже за 10 баксов, что как-то дороговато...
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 19:59
4 грамма не почувствуется, но правильнее ставить более лёгкий сзади, т. к. раскручивать приходится именно его.
Кубанец
Сделайте фото обода изнутри.
Нужно обращать внимание не на бренд, а на допустимое давление: брать те, у которых оно до 10 BAR, или около того.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 20:19
viewtopic.php?f=31&t=345852&start=15#p1774155 :D
Не по делу: хз с этим раскручиванием. А переднее мы не раскручиваем?
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 20:36
Хорошо. А где это 10 Бар вычислять? На ободе нет никаких цифр, наклейки только "FOREVER" и "uhuB", "WHEELMATE"
Кстати, Кость, есть такая ободная Швабля:
Schwalbe Polyurethan 622-18 Shp, по 2 бакса за штуку, я и не глянул, думал широкая слишком:
Фотки делать не просто, все внутренние поверхности обода - чёрные. :oops: Буртик для зацепа покрышки на ободе - есть.
Кстати, выяснил происхождение ободов, это фирма - Shining, Тайвань, модель А-140, на сайте уже нет, там уже актуальные модели:
http://shining-cycle.com/
20161024_202247.jpg [ 911.46 КБ | Просмотров: 1839 ]
Последний раз редактировалось Кубанец 23.12.2016 17:08, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 20:52
kisa
Инфа от Анисимова, в разделе облегчения обода.
Это смотреть на флиппере. В вашем случае он должен быть 18 мм шириной.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 20:57
Спасибо. Значит надо Шваблю брать?
Я сначала не понял, куда будут деваться избыточные 4 мм 18-ти мм флиппера в 14 мм ободе, но присмотревшись внимательнее понял, что они как раз по 2 мм станут вертикально.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 21:07
Надо смотреть на маркировку, она бывает обычная и высокого давления.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 21:08
Kirill Yevtushenko
:yes: Знаю, но не представляю.
Кубанец
Я только шваблю ставлю 18 мм - как раз красиво укладывается :yes: . Кстати - ближайший из продающихся к дому флипперов :lol:
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 21:19
Пояснение к Швальбе - "для МТБ". Значит ли это, что она не сможет выдержать 10 Бар?
В пояснениях к 16-ти миллиметровым флипперам - "для шоссе и города".
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 13:38
Имеется в хозяйстве подседельный штырь (не на этом велике) фирмы BBB, так же, как вы уже видели, приобрёл звезду на 50 зубов от BBB на свой СШ и бонки к ней тоже от фирмы BBB...
Думаю рискнуть заказать цепь этой же фирмы.
Претенденты по выбору: от BBB цепь BCH-010 и KMC Z410 от KMC, цена одинаковая.
Что скажете?
Ещё такое размышление: раньше на мотоциклах, мопедах, велосипедах своих когда растягивалась цепь, применялся такой способ - расщёлкивался замок цепи и край цепи ложился на любую подходящую гайку и с помощью молотка и пробойчика удалялось лишнее звено. Сейчас другие времена, есть выжимка цепи и есть в продаже отдельно взятый замок цепи. Как быть лучше, нужен ли на цепи замок или можно без, него орудуя только выжимкой?
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 13:47
Кубанец
Все сингловые цепи поставляются с замком.
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
