| трехколесный велосипед для взрослых |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 10:49
Дело не в чувствительности, нужно дождаться фиксации спутников, после этого отправляться в путь. Очень похоже, что отжил своё ионистор, и прибор каждый раз заново принимает альманах, поэтому долго происходит фиксация.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 12:26
Доброго дня усім. Хочу запитати поради чи підказки знавцям Магеллана. У мене Тріон 1500. Коли проходжу певний трек і зберігаю його - спочатку на навігаторі та на комп"ютері він відображається добре і повністю. Але коли хочу знову його пройти - він ніби обрізається, і залишається не більше половини, в місці обриву стоїть зелений прапорець. Таке враження, ніби є якесь обмеження на кількість запам"ятованих координат, які відображає пристрій. Із маршрутами таких проблем немає. Підкажіть, що це таке і як із тим боротись. А ще можливо хтось підкаже (у житті знадобиться) таємні комбінації кнопок на навігаторі.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 17:40
Камрады , подскажите кто может взяться мне карту сделать района в глубинке в сибири - в на форумах архивах есть только центральная часть . Ози карты у меня есть - а переформатировать не могу , не получается . Моя благодарность не будет знать границ .
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 17:46
Расскажите или нарисуйте подробнее, что там у вас за район. И какая нужна карта - генштаб? Километровка, двухкилометровка?
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 19:16
Ну, вроде бы на ТопоМаппере есть для Сибири двухкилометровки. Ещё можно, наверное, космоснимки скачать и сконвертировать, но подробных снимков там толком нет. Вернее, есть, но не на всю территорию.
И, кстати, всю Сибирь делать никто не возьмётся. Там дофига работы. Давайте конкретный район и укажите границы карты.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 19:19
На тритон 500 надо карту .
Вот этот городок с районом , вроде и карта нормальная , и в ози формате есть тут же . двухкилометровка . для охоты рыбалки - зимовья есть что в нашем регионе полезно . Не смог сам сделать - много програм тыркал не получается .
http://satmaps.info/map.php?s=500k&map=o-48-1
http://satmaps.info/map.php?s=200k&map=o-48-14
http://satmaps.info/map.php?s=500k&map=o-48-3
http://satmaps.info/map.php?s=200k&map=o-48-13
http://satmaps.info/map.php?s=200k&map=o-48-19
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 21:11
Если именно эти 5 листов, то щас попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 21:18
Спасибо ! буду очень рад если получатся :) . В ответ тоже окажу какую либо услугу , но это уже в лс.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 21:49
Гм. Там выходит так:
Два листа пятикилометровки и три листа двухкилометровки. Причём двухкилометровка не покрывает тот кусок, что и пятикилометровка, и вдобавок, при сшивании листов двухкилометровки не получается четырёхугольник (карты у Мегалланов по хорошему должны быть четырёхугольные, иначе будут залитые бежевым пустоты). Впрочем, один листик двухкилометровки я добавлю. Или надо добавить ещё больше, чтобы покрыть всю ту территорию, что покрывают пятикилометровки?
И ещё очень желательно заиметь GPS-треки, записанные при езде по дорогам. Это для проверки точности привязки карты к координатам. Я не доверяю озиковской привязке, сделанной неизвестно кем и как, а сам привязываю в программе ГлобалМаппер.
Впрочем, я надеюсь, завтра будет готов "демонстрационный" вариант карты.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 06:19
Если делать чтоб 2х километровки покрыли 5 километровок масштаб много мороки я думаю ? , может их две и оставить - слоями , одна 2х , вторая побольше 5и км.
Трек есть сохранённый , если обьясните как его вытащить - предоставлю его.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 08:50
Ну, не то чтобы слишком сложно, но просто долго возиться. Если они реально нужны, то сделаю, а если "шоб було", то какой смысл. Кстати, я нашёл в другом источники какие-то склеенные листы двухкилометровок. Визуально отличаются от выложенных выше. Попробую ещё и с ними повозиться.
Карта, разумеется, будет слоями: слой пятикилометровок и слой двухкилометровок.
Вытащить трек попробуйте с помощью родной магеллановской программы VantagePoint. Но я с Тритонами давно не возился, поэтому подробно не подскажу.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 09:36
VantagePoint прогружу сейчас , скину трек . Шоб было - конечно не надо , дальше речки ' Ката' и ездить то не приходится , дорог то нет летом - только на гусенечном вездеходе можно проехать ( а ето дорого ,( хотя всё равно едут за тайменями по 60 кг) а зимой холодно.. ) . Да и до каты добираемся так :) - на ниве разгоняешся с горы - надо на скорости пролететь болото , чтоб выскочить в подьём , если в болоте разворачивает - влетаеш в деревья .. на что не идёш ради рыбалки , но щуки до 30 кг бывают , и совсем редко стерлядки ..
Вантаж поинт установил - не подключается , при первом запуске - плдключении синий экран вылез.. щас просто не видит винда 7 ка его , прочитал - оказывается бывает так иногда , почему неизвестно - видимо конфликт драйверов. надо или висту или ХР . значит без трека пока обойдёмся.
Screenshot_4.png [ 554.59 КБ | Просмотров: 5249 ]
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 18:18
Насчёт ВантажПоинт: 1) попробуйте запускать с правами администратора, 2) попробуйте запускать в режиме совместимости
Насчёт карты отписал в личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 20:48
5и километровка отлично легла - на этом разрешении по треку видно что практически на месте всё. я рад :D
Все 4 включил слоями - красота неописуемая , реально дополняют друг друга они .. Как говорится , сразу видно руку мастера . Благодарен что взялись - сам бы и части не смог сделать .
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 22:29
Добрый вечер. Случилась маленькая дорожная неприятность - разбил экран на Тритон500. Прибор включается, реагирует на кнопку подсветки и выключения - из чего я делаю вывод что прибор скорее всего рабочий. Верхнее стекло целое, потек сам экран. На приборе осталось много треков и точек из недавней поездки, и остался один незакрытый трек. Хотелось бы как минимум скачать из него информацию, а как максимум - восстановить. Просьба - 1.Написать порядок нажатия клавиш для сохранения открытого трека с любым именем, лишь бы сохранить. 2.Если у меня запущена программа VP на ПК, я включаю прибор через USB-автоматически ли происходит соединение triton-VP? 3. Если соединение происходит не автоматически, то какой порядок подключения(что нажимать от момента запуска прибора)? Может кто кинуть в личку телефон Евгения из НГЦ(если он там еще работает) - может он что подскажет, имеет ли смысл возиться с заменой экрана, сам экран на алиэкспрессе до 40уе+работа, а на олх мне попался эксплорист 310бу за 2300. В общем заранее спасибо за ответы.
[ Time : 0.182s | 29 Queries | GZIP : On ]
