| купить велосипед николаев |
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 23:17
Привет!
нашел в этом посту ключ, что на верхней фотке, рожковый
viewtopic.php?f=76&t=41563#p521113
подскажите, какого размера гайку он зажимает?
Другими словами какое расстояние между внутренними поврехностями (губками) рожков ключа? Тесть я бы взял колумбик и замерял внутр размер.
зы. мне нужно
открутить такую гайку
и там у меня 23 мм - расстояние между краями отверстий, тоесть межцентровое будет где-то 26-26 мм.
тоесть мне нужен ключ как от болгарки
но с расстоянием между центрами штырей порядка 25 мм и диаметр штыря там где-то 3 мм.
вот думаю взять такой велосипедный ключ и переточить его, но нехочу зря покупать.
буду благодарен за ответ!!!
ps. вот думаю что такой ключ переточить легче чем испортить разводной сантехнический (сделать в его рожках 2 отверстия и вкрутить туда 2 винта или 2 метчика)
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 11:36
два ненужных сверла вставляешь хвостовиками и любой отверткой крутишь вплотную к плоскости.
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 16:12
Изображения: 48
27 там по внутренним краям. Но может быть и 28 так у меня один зуб чуть подогнут.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 16:24
Изображения: 48
Точнее между зубьями 27, а вот между самими губками - 24. У меня там сделана ступенька - расширение к зубьям, которой нет на том ключе что на фото. Всё сложно короче.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 18:30
Можете поискать универсальный ключ - типа такого
или такого
Гуглить "ключ болгарки универсальный(разводной)"
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 19:38
Всем Спасибо, будем искать (с).
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 12:23
И так, дорогие камрады, заключение:
Ключ этот, лисапедный куплен за 10 грн, случайно попался на барахолке.
Размер шлицов 24 мм. Там где сами загнутые усы - тоже 24 мм.
Далее усы были успешно спилены до нужной формы и размера.
Гайка успешно выкручена, но не благодаря ключу, а благодаря молотку - гайка там разрезная и была стянута винтом, через полотенце молоточком легенько постучал и гайка пошла очень легко.
Тем не менее ключом работать комфортно и удобно - искал и пилил я его не зря!
всем удачи!
[ Time : 0.089s | 19 Queries | GZIP : On ]
