| Тренажеры |
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 17:57
Изображения: 39
RostiTorth
как бы было удобно тормозить и не задирается/цепляется большой палец на переключалках - понятно, что так не будет, надо в одну плоскость свести - уже приемлемо по эргономике, переворачивал ручки и снимал индикатор, что-бы понять, как все таки удобней всего....
Image 4.jpg [ 247.35 КБ | Просмотров: 1252 ]
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 20:10
Изображения: 35
DesignerMM
Что за тяга к созиданию?
На том что есть, нифига не получится.
Это например на шимане ХТ, там можно менять
положение манетки и ручки относительно
креплений, т.е. ручку ставить с любой стороны
манетки. Всё что классом ниже деора используется,
как есть, можно только чуть в плоскости развернуть.
Тут 2 варианта, либо покупать выше класс, либо
привыкать к тому, что есть. Я в этом году поставил,
ХТ 10ск. Так эти скоты увеличили размер лапок на
манетке, как с... неудобно, по сравнению со старым
СЛХ. А еще с дуру купил комплект ручки и манетки,
которые вешаются на один хомут, в двойне не удобно,
было первые 100км.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 20:20
Изображения: 39
KubikV
Ты то-же хочешь сказать, что ручки все одинаковые? :D
Там 4-5мм не лезет :yes:
Не на том, что есть - ручки другие...
Не найду - нафиг не надо тогда этот MicroShift
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 20:28
есть три вида, первые под вибряк, как твои (два пальца), вторые под кантилевер, и третьи под вибряк с длинной ручкой (4 пальца). Но некоторых есть переключатель V/Cant.
судя по фото, у него действительно рычажки короткие, у шимы подлиннее.
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 21:41
Изображения: 39
угу. И ход большой при этом.
Кантилеверные ручки еще ниже по крайней мере те что есть у меня.
У сантура правда выход троса "прямее" но с его огромными гайками и вообще габаритами это мало что дает.
Измерить кто может свои ручки от руля до болта регулировки ?
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 23:01
у меня в наличии вот такие только из раздельных:
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 23:28
Изображения: 39
RostiTorth
благодарю
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 20:53
Изображения: 39
RostiTorth
так размер будет?
Image 5.jpg [ 93.04 КБ | Просмотров: 1150 ]
интересное покрытие на ручках, жаль, что из этой серии переклюк блестящий...
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:29
так размер будет?
39 мм.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:32
Изображения: 35
35 мм. Но у меня крепление ручки изогнуто на 10 мм. к манетке
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:40
:yes: потому что у меня кантилеверная ручка BL-MC16
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 00:14
Изображения: 39
RostiTorth
а что, кантилеверная/не кантилеверная как то влияет на "изгибы"? (риторический вопрос) :smile:
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 00:33
их так делали, вибряковые выгнутые в основном.
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
