| велосипедний насос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 13:49
Спасибо.
Просто при заказе это не ясно. Вот и думаю. Покупать ли выжимку или не покупать?
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 14:05
Кубанец
Выжимку покупать, т. к. цепь скорее всего придётся укорачивать.
Кстати, странные у вас цены, у нас BCH-010 стоит ~$11, а Z410 ~$4
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 14:10
Да, я тоже насчёт цен это заметил. :smile: Но, я ищу самую низкую цену на нужную мне запчасть :oops: .
Цепь BBB куплена, отдано 4,5$.
Это найдено в одном маленьком магазинчике, в остальных магазинах ниже 10$ данные цепи не предлагались.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 18:35
В общем упаковка также не подкачала, картонная коробка, многоязычная инструкция, сама цепь и замок цепи. Made in Taiwan. Теперь в перспективе нужно к ней добыть воск/парафин/стеарин и сварить из неё крокодильную цепь. :oops:
http://ru.bbbcycling.com/
20161028_180722.jpg [ 821.96 КБ | Просмотров: 1774 ]
Последний раз редактировалось Кубанец 28.10.2016 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 18:41
пачему не рыбий жир
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 21:33
:smile:
viewtopic.php?f=27&t=170418
Последний раз редактировалось Кубанец 01.11.2016 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 16:51
Сегодня забежал в магазинчик, где была куплена недорого цепь, спросил нет ли у них недорогих передних втулок на 36 спиц...
- Самые дешёвые - 10$.
- Посмотрите пожалуйста, должны быть ещё дешевле...
- Хорошо...
В итоге со склада принесли старые втулки со старыми докризисными ценами и ценники на них 2011 года...Самые элегантные китайские втулки ценой 1,5 - 4$ отказались нормально крутиться или вообще крутится, некоторые крутились с явными рывками и стуками... Видимо долгое хранение не пошло им на пользу, да и хозяин магазина сомневался в их возможном ремонте... В итоге была среди всех втулок найдена хорошо работающая катушка Симано втулка Шимано. Правда теперь во мне смогут раскусить рыбака рыбы на речке, если на велике поеду на речку(а поеду обязательно).
Итого: SHIMANO HB-TS30 ITALY, цена 5$ :oops:
Как считаете, не сильно выпадает из стиля? Зато ничего дешевле не нашёл... :oops: Люминь, 280 грамм, этикетку с надписью SHIMANO отклею.
20161031_160051.jpg [ 966.41 КБ | Просмотров: 1760 ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 17:11
Нормально будет без этикетки
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 17:15
Спасибо.
Этикетку снял уже. Кстати, без неё - лучше смотрится. :smile: Диаметр оси втулки 9 мм, посадочная ширина в вилку 100 мм. В мою вилку СШ стала как там и была. Раздвигал её кто или нет - мне не ведомо.
Теперь можно вычислять длину чёрных спиц, раз обод и втулка есть.
Накалькулировал спицы на переднее колесо:
http://www.sapim.be/kalkulyator-spic
42.JPG [ 103.13 КБ | Просмотров: 1732 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 19:20
Задал параметры в другой калькулятор, и вышли другие размеры:
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
285,2 мм. Рекомендуемый размер спиц - 283 мм. Какие тогда брать и кому верить? :oops:
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 19:39
Какие проще найти
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 21:02
Так в том и вопрос, какие заказывать 287 мм или 283 мм? Или 4 мм не критично, торчать не будут из ниппелей, и обратно не выскочат?
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 21:52
я по сапиму покупаю.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 22:40
Изображения: 64
вот это непонятно
так 285 или 283?
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:07
Согласен. 287 мм, 285,2 мм, 282 мм.
Какие брать?
Сафим предлагает 287 мм, ДТ Швис - 283 мм. Существенна ли разница?
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
