| велосипеди Liv |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:30
Изображения: 64
4мм это дофига
при таком раскладе я бы взял 285
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:47
А ниппеля искать подлиннее?
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:52
Кубанец
Я всегда беру по оффлайн калькулятору от Лёхи.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:54
Можешь мне по нему сказать длину? Все параметры я вроде дал. Если ещё какие нужны, готов указать.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 07:45
Кубанец писал(а):
Согласен. 287 мм, 285,2 мм, 282 мм.
Какие брать?
Aleksei Dmytren писал(а):
я по сапиму покупаю.
Сафим предлагает 287 мм, ДТ Швис - 283 мм. Существенна ли разница?
Думаю, что причина значительных расхождений в том, что у калькуляторов, которые вы сравниваете, разное понятие про ERD. Sapim'овский предполагает измерение расстояния между противоположными внутренними точками на ободе, плюс учет толщины обода. Калькулятор от DT Swiss оперирует значением ERD, определенным по классическому способу. В Сети приличное количество ссылок, вот одна из многих, где толково и с картинками описан способ определения ERD - http://biketrials.ru/live/showthread.php?t=21273 Потому, понятно, что если вы калькулятору от DT предъявили 588 мм, то получили меньшее значение необходимой длины спиц. Кроме того, если будете сравнивать и другие калькуляторы, стоит учитывать, какой способ используется для определения позиции фланцев. Их позиционируют либо от плоскости контргайки, либо от центра втулки, что гораздо чаще.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 09:36
Спасибо po2, разобрался. :wink:
К каждому калькулятору прилагается картинка замера, потому я тоже на это обратил внимание. Так же при условии разных ниппилей длина спиц тоже разнИтся.
В Сафимовском калькуляторе ставил 588 мм, а в ДТ Швисском - 590 мм, понял, что я здесь и ошибся, нужно было ставить 592 мм. Это удвоенная толщина обода.
Нашёл ещё один потерявшийся миллиметр, это в диаметре отверстий под спицы во втулка - 2,5 мм, в итоге 2,5+2,5 и дают его.
После внесения уточнений вышло 286,2 мм по ДТ Швиссу, 287 мм по Сафиму, в общем разница 0,8 мм вполне допустима.
Итого: надо быть внимательнее. :oops:
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 13:07
Уже не надо?
Кстати, сапимовский калькулятор не учитывает смещение отверстий относительно центра обода.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 16:55
То есть ДТСвишный более точный?
А как длина ниппелей влияет на длину спиц? Есть выбор: 12 мм, 14 мм, 16 мм. Это компенсирует недостающую длину спиц?
Присмотрелся на свои обода: смещение отверстий наблюдается, порядка +-1 мм влево/вправо...
Kirill Yevtushenko писал(а):
Уже не надо?
Проверил на трёх калькуляторах, 286 мм. Скажи, я не ошибаюсь? :oops:
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 17:25
Хз, не смотрел его — там регистрировать надо.
Да. Также больше витков резьбы находится в зацеплении друг с другом при правильной длине спиц. Ну, и в зависимости от конструкции ободов могут быть нюансы. Я обычно беру самые короткие.
Вот так получилось:
sp.jpg [ 84.95 КБ | Просмотров: 1932 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 19:00
Спасибо!
На ДТШвисс региться не надо, просто пропускаешь этот пункт при указании подсчёта спиц, я давал прямую ссылку на подсчёт. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 19:13
А, точно, там можно анонимно зайти.
Это потому что вы уже там нажимали, и в куках эта инфа осталась.
А где там расстояние между отверстий обода? Не понравилось в нём, что "FLANGE DISTANCE" нужно замерять от центра втулки — не удобно. Но зато в нём можно приблизительно рассчитать вес колеса.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 20:41
Вот ещё калькулятор::
http://www.bikeschool.com/tools/spoke-length-calculator
Расстояние между отверстий обода? Не знаю где такой параметр в калькуляторах, вроде такое не спрашивалось... :oops:
Ни в одном из местных магазинов что-то не обнаруживаются чёрные спицы длиной 285 мм...
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 21:53
Вот это:
На моём скрине рядом с ERD. Но что-то я усомнился в правильности его учёта в общей длине спиц, т. к. при увеличении этого параметра, увеличивается длина, а должна уменьшаться, по идее.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 15:00
Нашёл 282 мм чёрные спицы и 14 мм серебристые ниппеля. Подойдёт сюда такой комплект?
Последний раз редактировалось Кубанец 05.11.2016 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 15:14
Кубанец
Сподіваюсь це опічатка і знайшов 282 ?
[ Time : 0.084s | 30 Queries | GZIP : On ]
