| Bottecchia |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 01:36
Зірвав різьбу каретки в своєму Author Airline :sad: Пропонували викинути раму...
А Project 32mm продовжив життя моїй рамі :biker:
На сьогодні все поки чудово крутиться, шат/люфт відсутні. Потроху відновлюю експлуатацію вєліка. Рекомендую!
Послідовність установки наступна:
Комментарий к файлу: Зірвана різьба правої чашки
IMG_20160927_180014.jpg [ 108.32 КБ | Просмотров: 8797 ]
Комментарий к файлу: На базарі була куплена розгортка 35мм (яка згодом перейшла у власність автора проекту)
IMG_20160927_180102.jpg [ 118.51 КБ | Просмотров: 8797 ]
Комментарий к файлу: 5 хв роботи- рівняємо кареточний вузол, зусилля мінімальне
IMG_20160927_180415.jpg [ 138.22 КБ | Просмотров: 8797 ]
Комментарий к файлу: Інструмент
IMG_20160927_181807.jpg [ 198.3 КБ | Просмотров: 8797 ]
Комментарий к файлу: Кареточний вузол після розгортки
IMG_20160927_181859.jpg [ 89.64 КБ | Просмотров: 8797 ]
Комментарий к файлу: Після установки вставки.
Прислана каретка, на жаль заходила з невеликим шатом. Для усунення даного недоліку каретку і сам вузол я пофарбував! І все стало як рідне!
IMG_20161103_084107.jpg [ 238.33 КБ | Просмотров: 8797 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 13:58
Результат очередной траты денег - гибридные педали.
В качестве исходного материала используются пластиковые педали
Через 2мм щель нам радостно улыбаются шарики подшипника
Этот конструктивный недостаток приводит к тому, что смазка превращается в абразивную пасту, в результате имеем "укатывание" шариков
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=555#p1780648
Эта модель педалей отличается от других тем, что в ней использованы шарики стандарта ф3,97 мм (по 11шт. в каждом подше).
Т.о. нагрузочная способность подша составляет 360 кгс (и всей педали соот-но 720 кгс).
Для улучшения эксплуатационных характеристик необходимо:
- подобрать насыпь ф3,97мм в группу с допуском 0,001мм
- защитить открытый подш от попадания песка\грязи
- заменить второй подш на шарикоподшипник (т.к. при правильной косолапости крайний подш принимает почти 100% нагрузки, поэтому конус педали всё равно накрывается за сезон ).
Оси педалей стандартные (точно такие же используются в педалях на насыпи 1/8" (3,175мм).
На осях конструктивно заложено место для установки пыльников, но (по понятным причинам) производитель пыльники не ставит.
Пыльники представляют собой шайбу толщиной 1мм диаметром по размеру чашки подша (на фото справа внизу)
Установленный пыльник
С другой стороны ставятся шарикоподшипники с честной НС 300кгс
Собранные педали внешне ничем не отличаются от своих стоковых собратьев.
Их выдают лишь пыльники
Всё. )
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 22:59
Maxim_Sed
Такой шарикоподшипник - 6900RS, где он применяется?
Бывает ли в автомагазине?
Тоже была такая идея, но подходящего по размеру не нашел.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 23:44
Изображения: 39
Пафнутий даже на базаре... Электроинструмент...
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 23:52
Пафнутий писал(а):
Maxim_Sed
6900RS
Можно поискать 61900, он может под таким обозначением скрываться.
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 00:36
Изображения: 88
Пафнутий, такой подшипник применяется в электроинструменте, стОит у нас на базаре некитайский около 250 руб (я брал Польский в специализированной подшипниковой конторе за 100). Также о его применении см. здесь.
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 09:18
Всем спасибо за пояснение
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 11:13
Изображения: 88
Maxim_Sed, а можно поподробнее - как собирается педаль? Что удерживает внутреннюю обойму новопоставленного подшипника от осевого смещения внутрь педали?
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 11:27
Шарикоподшипник удержит латунная втулка (см. 4-й и 5-й кадр)
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=480#p1744212
во втулке резьба 5/16" 24tpi viewtopic.php?f=31&t=299587&start=570#p1786370
эта втулка регулируется 1в1, как и конус подшипника, который там стоял раньше
после чего контрится контрагайкой
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 12:36
Изображения: 88
Наверное, пора отдельную тему про педали заводить, ибо на 4 и 5 кадрах выше явно не все нужные для сборки детали присутствуют - приходится лопатить тему про каретки вдоль и поперёк :-)
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 12:49
mk011
желающие читают тему как бестселлер :D
тем более всё изложено в хронологической последовательности
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 09:51
Двухкомпонентный клей POXIPOL
http://nashprorab.com/poksipol-cena/
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 23:45
Дальнейшее "допиливание" гибридных педалей.
Использованы сальники из МБС резины.
Подши для экспериментов с червячкой и торпедой:
12*28*8мм и 10*27*11мм
НС=500 кгс
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 23:48
Толково.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 00:56
Kirill Yevtushenko писал(а):
Толково.
Редкий случай, похвалил. Поддерживаю)
[ Time : 0.154s | 29 Queries | GZIP : On ]
