| купить детский велосипед днепр |
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 12:58
Изображения: 56
Сверлить длинным сверлом, самопальным. Через нижний задний узел. После чего вложу цельную трубку (внутренним диаметром 6мм), от одного до другого отверстия и запаяю. Получтся внутренний канал по которому можно будет пропустить гидротрубку. Ну не хочется мне обвешивать верхнюю трубу ни тросами ни шлангами. Т как велосипед, в первую очередь, турист, то на верхнюю трубу будут подвешиваться сумки, и лишние "коммуникации" будут помехой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 14:05
проверил: всё правильно, мы все еще не на форуме гинекологов. примерещится же.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:01
Изображения: 56
Но некоторая родственность действий прослеживается, не так ли? :tss:
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:08
а чего по нижней не пропустить?
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:38
Изображения: 56
По нижней, ну это в крайнем случае, поверху трубы. Всёж гидротрубку (бутерброд из синтетических волокон, пластика, резины и ПВХ оболочки) легче перебить/оборвать, чем рубашку троса, что представляет собой как минимум витую из стальной проволоки оболочку, для стального же троса.
И всё же по поводу прослабления трубы, нет мыслей?
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:47
Изображения: 56
Просто задние "ноги" раме уже раздвинул ))
Пришло время паять нижний мостик, а тут - мысль попробовать себя в гинекологии (или таки ближе к иным "вратам", проктология, не? :shock: )
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:50
перебить, катаясь на тандеме?
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:58
Изображения: 56
Толика эстетизма преследует меня видимо. Тем более, что по нижней трубе уже предусмотрены два штатных троса на перекидки. манетки я планирую родные на рамные, опять же на нижнюю (переднюю) трубу.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 16:17
ну так и собери уже весь мотлох на одной трубе)
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 16:13
Изображения: 56
Ну что ж, рискнул таки впаять трубочку, канал для проводки гидротрубки внутри рамы к заднему калипперу.
26255
Также припаял "уши" для крепления заднего калиппера. На фото видно, что пришлось вырезать сегмент из пера, но жёсткость кострукция не потеряла (пытался для пробы погнуть, ещё до установки укоса) , т.как впаян кусок трубки, разрезанной вдоль, к торцу которой, предварительно приварена шайба.
26256
И кстати, вот вам, грубо говоря, и распределение усилия на три пера. Если б не среднее перо, то сюда пошёл бы лучше калиппер не IS, а PM (по способу монтажа), тогда также можно было бы разнести нагрузку на два пера припаяв соответственно "уши", тем более если использовать диск не 203-й, как в моём случае, а скажем 160-ку. И главное в таком способе - ничего немешается при установке багажника.
К слову, когда нехватает мощьности горелки на "дихлофосном" баллончике, то используем две.... или три :facepalm:
26257
главное, чтоб ветра небыло, иначе и с тремя узел фиг нагреешь.
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 17:23
Поздравляю!
Важнейшая тема, т.к. мало тандемов.
У меня аналогичная рама не так давно появилась (да же цвет такой же).
К сожалению, нет пока эксцентриковой каретки, думаю неспешно заказать у токаря, т.к. барыги ломят неадекватную цену.
Если возможно, подскажите пожалуйста параметры Вашей каретки.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 18:12
Изображения: 56
А что тут сложного, ну если токарь доступен, хотя и в продаже всё ещё встречаются.
Диаметр "болванки" 51,5мм, длинна 64мм. Ексцентриситет выберете по вкусу, ну естественно лучше чем больше, чтоб цепь было куда натягивать, резьбу - под свои потроха. У меня из нержи, видел на OLX-е из люминия.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 13:41
Изображения: 56
Вот такой Старт-шоссе, 77г.рождения?, прикупил в местном магазине "Дачник". Стоял сиротинушка в уголке заваленный дорожниками и"горными козлами". Обошолся в 2к грн. Правда пока дождался зарплаты, с аппарата уже ушли узкие крылья, а жаль крылья были туристовкие, как раз бы на тандем подошли.
262702627126272
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 13:44
Изображения: 56
Конечно же я домой доехал на этом коне, удивили тормоза, очень лёгкие, и цепие, наудивление.
Если на вечер не влупит дождь, то махну на нём на ночнуху, до работы всего 15км.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 17:04
262702627126272
Хороший экземпляр, но вилсет туристовский по-моему.
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.141s | 28 Queries | GZIP : On ]
