| Scott велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Где найти нутрянку на Sram Spectro7?
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 10:33
Буль писал(а):
Можно поискать пружинную проволоку необходимого диаметра в продаже, желательно 65Г закаленную, а навить из нее пружину на токарном станке - плевое дело. Вся проблема в том, где купить ее малое количество? На базе "Харьковметалл - 2" имеется проволока 0.5мм, какое минимальное количество отпускают, не знаю, раньше вроде было от 0.5кг.
А подскажете как подобрать нужную жесткость пружинки? Я пока не понимаю как добиться нужного результата(
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 15:21
1eonid, при неизменном диаметре проволоки жесткость пружины определяется шагом витка. Если образец плохо сохранился, можно навить несколько пружин с разными шагами и подбирать практическим путем.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 16:35
https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/sram-return-pulley-set-t3-h7218/
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 18:02
Логично, но разве материал проволоки не будет так же влиять на характеристики пружины?
@noxin писал(а):
Спасибо, но к сожалению комплект на трёшку и пружина не такая((
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 18:26
Может, попробовать купить китайские весы- безмен и пружину из него растянуть так чтобы она могла работать на сжатие.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 22:21
А так?
http://www.discountbicycles.co.uk/biz/product.php/21772/4938/sram_springs_spacers_set_s7_sept_2005
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 10:03
@noxin писал(а):
А так?
А так спасибо огромное :beer:
[ Time : 0.054s | 19 Queries | GZIP : On ]
