| продаж рюкзаків |
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 14:44
Но как объяснить то, что масла в вилке было меньше чем есть сейчас.
Необходимые условия для определения кол-ва масла -
1. локаут работает (необходимый минимум)
2. вилка полностью сжимается (не упирается в лишнее масло)
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 00:13
Всё собрал вилку. Масла залил 90мл, но в итоге оказалось, что ход вилки где-то 65мм. Отлил 10мл, ход стал до упора, добавил 7мл, стал где-то 90 с копейками, на том решил и остановится. Ход проверял без пружины, с пружиной даже до 80 продавить нереально, не представляю себе силу удара, чтоб вилка на 100мм сработала. Одна проставка реально лишняя, без неё ход вилки ровно 100мм, а общий ход не 120, а 110.
Итого: если у вас дубеет, клинит на холоде вилка и если при этом вы в неё никогда не заглядывали, то скорее всего она практически сухая внутри, без смазки, как и было в моём случае, хотя она новая, октябрьская. Достаточно смазать пружины, то место где стоят башинги и залить в каждую ногу с низу масла. В демпфер лезть не обязательно, а вязкость масла для демпфера 5w или 2.5w, то уже дело десятое, если оно нормальное, то на холоде, в разумных пределах конечно, не подведёт. Ну это лично моё мнение, составленное на моём небольшом опыте общения с вилками. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 01:00
Ну... от смазки пружины не стоит ждать каких-то ощутимых изменений.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 21:24
Да не стоит, но и лишним не будет, тем более на смазке любят экономить.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 01:26
етсесвенно только пружине в силу :) пружинистости смазка - ничего не даст
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 20:41
Подниму старую тему.
Вчера перебрал такую же вилку (спасибо cka3o4nuk) масла в ногах не было, была только консистентка на сальниках и чуть на башингах, всё "снёс" к чертям капнул на башинги ге то по 5 мл, затем в каждую штанину через отверстия где то по 20 мл обычного моторного масла, не знаю минералка или синтетика но предназначалось для зила.
Вилочка ожила :smile: но хочется ещё кое что сделать а именно поролоновые кольца вставить которых нет а место для них есть, кто подскажет где их взять на 28 ноги? Или можно как-то самому изготовить?
И ещё вопрос у меня вилка с локаутом под манетку, всегда думал что в локаут в ней механический, я ошибаюсь или нет?
Последний раз редактировалось denon480 06.11.2016 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 20:48
Тут в подобной теме человек писал
Саша Kherson писал(а):
Мой опыт показывает что густая смазка на пыльниках не нужна, да и это логически ясно после первого вскрытия. Густая смазка кроме залипания дает ровно ничего. Главное подобрать хорошее масло в штаны, им же смазать пыльники(для того чтоб вилка изначально была плюшкой) После масло будет попадать на ноги, тем самым попадая на пыльники и смазывать все.
Что считают другие мне пофиг, их опыт ничтожно мал, что думает срам мне тоже пофиг ибо они создают вилки ну не очень (хотя сам катаю на ребе с 11 года).
Что делать? попробуйте покатать с густой смазкой и без. После все поймете.
Так вот я понял :D густая смазка там нафиг не нужна, мазал моторексом летом, через пару месяцев тупить начала и это не зима, теперь в разы лучше работает просто на масле :smile:
P.S.
Сегодня как дурак каждый час пробую как же мягко стала работать вилочка хоть и полу-макет, никак не нарадуюсь :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 22:56
С дарта должны подойти: http://www.bike-discount.de/en/buy/rock-shox-seals-for-dart2-dart3-sid-judy-pilot-36683?currency=5&delivery_country=188
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 21:57
ozzzi
Дороговато, да и доставка с того сайта выйдет чуть ли в стоимость комплекта.
Я себе на работе сделал выбивалку для внутреннего размера 28 мм но остальных размеров я не знаю, может у кого то есть такие что бы померить? Буду из поролона делать сам, сейчас взял самую простую кухонную мочалку для проверки, замочил в масле что бы глянуть разлезется или нет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 00:06
http://scott.ua/paralon-sid-pilot-judy-28mm/
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 17:09
Sergey Reshetnyak
Спасибо то что нужно, надеюсь у них нет условий типа минимальная сумма заказа от 300 :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 18:17
Таки перезвонили, и таки принимают заказы на любую сумму)
Завтра закажу
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 00:55
Завтра закажу
Тоже колечки из поролона делал, но получилось не очень, выбросил. А эти хорошо становятся, мягкость хода не изменилась? И если можно, то точные размеры)
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 00:56
У меня вот вилка еще на заводе заклинила.
И ничего, езжу.
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.095s | 26 Queries | GZIP : On ]
