| тренажеры Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: Re: Бананадиновый мотоцикл
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 12:06
RostiTorth писал(а):
шприцем с иголкой загнать воду под грипсу, прокалывая её посередине. Сначала пробовать без прокола.
Это не поможет, если руль под грипсой прокорродировал, что бывает часто.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 14:22
HENK75 писал(а):
Кипяток
+1 :yes:
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 03:01
Бегущая Черепаха писал(а):
HENK75 писал(а):
Кипяток
+1 :yes:
Попробую, спасибо.
Еще странные вопросы) Присматриваюсь к тормозным задним втулкам, но есть одно требование - нужно будет накрутить пеги для пассажира. Они есть на 10мм резьбу, получается, подойдет только червячная?
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 14:53
cepbiu
Торпедо не подойдёт по длине оси — не хватит (резьба там как раз таки М10) Разве что только если эти пеги накручиваются вместо гаек. Червячная не подойдёт потому, что там резьба не М10.
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 18:40
Да, нашел. Тогда другое решение - к листовой детали из нержавейки, дублирующей дроп (может даже с некими ребрами жесткости), хорошенько приварить шпильки из нее же. Думал просто болты отдельные прикрутить - но ведь несчастные туристовские дропы будет нещадно гнуть и жевать. Рама у меня 87 года - это еще крепкая?
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 13:39
Изображения: 30
cepbiu писал(а):
Вдруг кто знает, как аккуратно снять грипсу с туриста, чтобы перевернуть руль и поставить обратно? Фен?
Баклофен?
Мотоцикл, блин - турист патх рейсер с фарой каплей
Ручку надо стягивать на себя.Берясь за саму ручку от "середины" руля ,не за край.Тем самым,ручка будет как бы "увеличиваться" немного в диаметре и легко слезет.Если не пошла нагреть водой,феном.За край тянуть можно,но в итоге получим,что ручка растягивается,тем самым обхватывая руль еще сильней.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:25
Такое дело - когда ставишь заднее колесо - шина упирается в нижнюю перекладину и проскакивает в дроп с прогибом резины, хоть приспускай его каждый раз. Это нормально?)
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:33
так и делают любители зазоров с косыми дропами.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:34
Мааленьких зазоров
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 18:28
Не понял про зазоры, короче)
Динамо-втулки баывают 90мм? Минус тридцать держат?
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 00:04
Подскажите, пожалуйста, про дропы туриста. Сначала они должны быть параллельны перьям, и почти сразу загибаться параллельно чейнлайну на расстоянии 120мм между собой?
И как грамотно отрихтовать вилку, если одно перо отогнуто на 1см назад и на пяток градусов по оси? Втулка динамо 100мм
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 09:29
:lol: Так делают любители совать всякую хуйню устанавливать шины неподходящего размера в шоссейные рамы :ROFL: Конструкторы, размещая мостик такого не предусмотрели - они ж не знали.... :unknown:
Дропы должны быть параллельны, да и всё. Для этого иногда они изначально впаяны под углом. А иногда торчат из перьев прямо - в этом случае их приходится изгибать. Понятно, как можно ближе к "корню" - к перу.
Кстати, важный момент, особенно справа. В вертикальной плоскости нужно особенно следить за тем, чтобы дроп изгибался резко и максимально близко к стойки. Этот момент часто упускают, и звезда трёт о стойку:
sample.png [ 7.63 КБ | Просмотров: 1876 ]
Вилку в случае асимметричных деформаций - только лично, без консультаций. Уж очень у неё форма хитросделанная - ни фотки ни описания не помогут. У меня для этого на даче есть специальное дерево приспособление с подходящей развилкой :D
Иногда получается обычным способом, как вилки ровняют, если удаётся перераспределить нагрузку на одно перо. Но то если просто перо ушло, а изгиб не нарушился. А если нарушился изгиб - готовьтесь к головняку, и никто Вам не поможет. Но это делается, просто нервы треплет.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 10:58
Изгиб норм. Вилку выровнял с помощью рамы и толстой книжки) Без рамы хоть скачи по ней, без толку. База в итоге 108 см. Сооружаю держалку, чтоб обточить большую звезду.
Резина 35-622, обод что 19мм, что 24 - одно и то же. Приспущенная запрыгивает терпимо.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 11:18
Про успех рихтовки вилки можно будет говорить только проверив её на велосипеде.
Звезду нафига обтачивать? Типа зубья снять, как здесь: download/file.php?id=373895&mode=view/DSCI0601.JPG
Я на станке снимал, а друг потом повторил на своём болгаркой аккуратно на коленке. Хрен отличишь.
совать всякую хуйню
cepbiu писал(а):
Резина 35-622
:ROFL:
Или это Вы за раму Туриста? Вы ж вроде стартон на туристовские колёса ставили? Запутался
На туристе при резине 32 она в нижний болт крепления крыла немного упирается. Его нужно ставить наоборот, головкой к колесу (но мне, например, лень)
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 11:33
заменить слово "обод" и единицы измерения. после этого сказать то же самое любой даме от 18 до 45 лет. посмотреть на реакцию.
[ Time : 0.094s | 30 Queries | GZIP : On ]
